Регулиране на клапаните на БМВ R 1100 GS.
  • Регулиране на клапаните на БМВ R 1100 GS.
    Днес си регулирах клапаните и реших да пусна тази тема, защото другите обяснения за клапаните са в темата за регулиране на празният ход на инжекторите. Има и едно хубаво филмче как се прави това, което ще пусна накрая.
    Започваме. Свалят се лулите, свещите и капаците на цилиндрите. Сега трябва да се намери на кой цилиндър клапаните са затворени и кобилиците свободни за да се започне от него центровката. Как става това. На филмчето онзи муши някаква клечка и търси ГМТ. В същност няма нужда от никаква клечка. Сваля се пластмасовият капак пред двигателя там където е ремъка. Долната шайба е хваната за коляновият вал с болт, който на празен ход на скоростната кутия върти коляновият вал с ключ № 16. Зад десният цилиндър и зад инжектора върху кожухът на двигателя има малко капаче от гума горе долу, колкото нокът на палец. Това капаче покрива отвор, през който се виждат отбелязките на маховика. Започваме да въртим с ключ №16 болтът на коляновият вал по посока на часовниковата стрелка, като гледаме в прозорчето. След известно време минава отбелязка Z през прозорчето. Продължаваме да въртим коляновият вал. Появява се отбелязка S и почти веднага след нея следва отбелязка ОТ. Това е, което ни интересува. Нагласяме отбелязка "ОТ" в средата на прозорчето и проверяваме цилиндрите. На единият цилиндър клапаните ще бъдат натиснати и съответно отворени, а на другия клапаните, и смукателните, и изпускателните ще бъдат ЗАТВОРЕНИ, а кобилиците СВОБОДНИ. Именно от този цилиндър, на който клапаните са затворени, а кобилиците свободни започваме да правим регулирането. Смукателните регулираме на 0,15 мм, а изпускателните на 0,30 мм. След като регулираме този цилиндър пак започваме да въртим коляновият вал по часовниковата стрелка. След завъртане на болта, а съответно и коляновият вал на 360 градуса пак в прозорчето се появява отбелязката "ОТ" , която пак центрираме, но вече са затворени клапаните и свободни кобилиците на другият цилиндър, а не на този, който вече направихме. Така правим и другият цилиндър. После сглобяваме всичко внимателно. Проверяваме да не са ни останали излишни болтове и гайки след ремонта, палим и потегляме към хоризонта.... Ето и филмчето. https://www.youtube.com/watch?v=iVplES7DROk
    Златомир Попов - Forry
    От: Регулиране на клапаните на БМВ R 1100 GS.
    ......и много..ама много внимаваме като слагаме капака отново защото гуменото уплътнение,което е за канала на свеща може да се подгъне.....и после струва едни пари от официалният дилър...и се чака да дойде
    П.С. От личен опит
      Тая гумена капачка един път я бях подгънал и смачкал леко, и я оправих след известно време.... Не ми е текло масло нито някакви проблеми съм имал, само малко трудно влизаше ключът за свещите там в канала. Сега преди да стегна главата и да завинтя свещта опипвам с пръсти през канала за свещта дали всичко там е наред.
        При мен си пролича при запалване,когато около колектора започна да излиза масло Разглобих отново ,пооправих я и пак завих...и така съм карал поне няколко хиляди. Преди месец реших да ги регулирам и при изваждането гумата направо се беше скъсала. Не знам как е уплътнила! Вече съм с нова
          На мен ми се е скъсал един от гумените тампони, които уплътняват, около самите болтове на капака на главата. Ще търся да видим, от къде ще го намеря. За сега нямам течове на масло, но ще трябва да го сменя.
          Последно редактирано от ВладиЧ; 20-05-16, 07:26.
            Тая година, като регулирах клапаните, забелязах, а после и се замислих, че е логично да е така - горна мъртва точка е еднаква за двата цилиндъра.
            Т.е. няма нужда да превъртаме вала за втория цилиндър, след като сме го настроили за първия. Двата цилиндъра на боксера се движат един срещу друг, за да се уравновесява целия двигател. Кво щеше да бъде - двата цилиндъра на ляво, после - двата на дясно..
            А за доказателство - ето и как изглежда валът.
            ... когда кто то тупой, это навсегда !
              Да така е , но този в правилната позиция за реглаж е в горна мъртва точка в края на такт сгъстяване , докато другия е в горна мъртва точка в края на такт изпускане , и не става за реглаж на клапаните , защото в това положение не трябва клапаните да имат луфт.
                Ако не се лъжа Гюлеметов беше направил доста точно описание на процедурата, щото тази е доста съкратена и ще доведе до грешки.
                Аз 2 пъти съм го правил, и не е имало нужда.
                още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
                  Забелязах, че в луис има промоция на диск съединител за доста модели до R1100 / 2001 г.!
                    Диска тук в България струва толкова .. само че в лева, без промоция. Феродо или Лукас .. въпрос на избор. Скоро сменяхме ....
                      Е чудно, не съм се интересувал.
                      Оказва се, че дявола не е толкова $черен$
                        Дисковете не са еднакви, от Луис е масло устойчив.
                          Първоначално публикуван от Sev Преглед на мнение
                          Да бе .. видехме, ама ... от де там масло? И ако има все пак, не е ли време да се смени семеринга?
                            Идеята е да се добереш до сервиз на ход, а сервиза може да е далеч.
