Да поговорим за екстрите по нашите мотори
  • От: Да поговорим за екстрите по нашите мотори
    Първоначално публикуван от fozy Преглед на мнение
    Че от къде?!?!? Ако няма светлинен индикатор би трябвало I=0,00 A
    От USB зарядното. Всяко зарядно за телефон си е консуматор независимо дали е включен телефон да се зарежда.
      fozy
      Мнение на kirilkirilow
      Извода за запалка ... директно към акумулатора ли си го вързал или през ключ ?
      Ако е директно , внимавай че има консумация дори и в покой ( без консуматори ) .....
      Подчертал съм НЕ зарядното!
      още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
        Извода за запалка няма как да консумира точно тоя - пластмасово гнездо с 2 метални пластини вързани към + и -. Консуматор беше само светодиода но той умре. Сега консуматор е USB зарядното само. Тия дни ще го откарам да му замерят консумацията за успокоение.
          Ако се брои за екстра: Нов "топ кейс", който е куфар за инструменти Dewalt DS400 (50 литра) и слюда...
          Много "намеци" имаше, че куфара идва малко големичък... Но най-големия обем оригинален топ кейс, който съм срещал е 48 литра. А и ми се е налагало да возя още повече багаж. При всички случаи критерия ми е "да не пречи на огледалата". В случая куфара "влиза в норма".
          Публикувайте отговор
            И аз ги заглеждам тези куфари, само че за странични. За топ каса си мислех за DS300, ама може и трите да са като твоя.
            Как мислиш удачен вариант ли ще е за странични, че нямам наблизо магазин, който ги предлага, да ги видя на живо?
            П.П. Ако не ти е проблем щракни още някоя снимка от друг ъгъл! Тенкс
              Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
              Sснимки DS300 за странични куфари и горе-долу нещата са добре. DS400 ще ти дойде възголемичък...
              Ще щракна тия дни още от някой ъгъл.
              П.П. Малко да поодминат празниците, мога да се разходя към Монтана, че не съм бил от дете по тоя край и да видиш на живо.
                Хм... може и да си прав.
                Абе, най-добре е да ги видя на живо. Ще съм ти благодарен, все пак за още някоя снимка .
                П.П. Еее, това с идването до Монтана е най-добрия вариант. Ще се радвам да се видим. Телефона ми е в подписа
                  fozy
                  Имах същото - извод за запалка и USB БЕЗ копче за вкл./изкл. и го бях вързал на мотора директно към акумулатора.Към него си има бушон.Оказа се , че има някаква консумация и при по дълъг престой без палене , примерно седмица , ми сваляше акумулатора , а при още по дълъг престой - 2 седмици и повече го сваляше до степен да не може да запали.
                  На старият мотор имах извод за запалка ( САМО извод за запалка ) вързан директно за акумулатора - никакъв проблем със дълъг престой.
                  За мен лично е по добре да е вързан директно за акумулатора , но ако има USB задължително със копче за вкл./изкл.
                  Директното свързване ми позволява когато се наложи да използвам зарядно без да е нужно мотора да е на контакт.
                  Аз лично си го обяснявам , че има някакъв трансформатор който конвертира от 12V в 5V , и той работи постоянно и затова се получава проблема с акумулатора.
                  Факт е , че когато беше само извода за запалка го нямаше този проблем.След като премахнах устройството пак го нямаше проблема.
                  Щом колегата ще го мери би ми било интересно колко "харчи" в покой.
                  Сега - BMW R1200RT 2006 г
                  Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
                  По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
                  По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
                    И аз съм с извод за запалка директно вързан към акумулатор, но съм сложил и предпазител де. Ми няма защо да има проблем при дълъг престой.
                      Първоначално публикуван от kirilkirilow Преглед на мнение
                      Имах същото - извод за запалка и USB БЕЗ копче за вкл./изкл. и го бях вързал на мотора директно към акумулатора.Към него си има бушон.Оказа се , че има някаква консумация и при по дълъг престой без палене , примерно седмица , ми сваляше акумулатора , а при още по дълъг престой - 2 седмици и повече го сваляше до степен да не може да запали...
                      Същия проблем го имам и аз. За около месец престой акумулатора се разрежда напълно. Ще го махам това USB и само на букса за запалка ще го оставя.
                        Вътре в преобразувателя има импулсно захранване, което не спира да работи и собствената му консумация изяда акумулатора малко по малко. През реле не е проблем това, а и аз не вярвам на такива електроники и предпочитам да не работят, докато ме няма на мотора. Като се запали, поне да съм там
                        Subaru Impreza 2.0 '98
                        Honda Africa Twin RD07 '95
                        Honda Africa Twin RD07А '96
                          Същия проблем го реших централно - с ключ-маса.
                          ... когда кто то тупой, это навсегда !
                            Решил съм го с най-обикновена букса за запалка, в която мушкам зарядното. След зареждане - зарядното се маха от буксата.
                              Аз купих ключе оня ден и вчера като тръгнах да го монтирам установих че не помня къде съм го прибрал . Като го намеря ще го монтирам набързо. А досега не ми пада акумулатора за 2-3дена. Зимата като го спра за 2 месеца сигурно ще падне.
                                Няма консумация!
                                Днеска ми се изду акумулатора след 2 години работа незнайно защо, и при двама майстори ходих да правят замервания! Мотора си зарежда нормално, явно на акумулатора си му е дошло времето! Та ги карах и двамата да мерят и за консумация и не отчита такава когато нищо не е включено в USB-то. Като включа телефон да се зарежда веднага отчита консумация! Така че няма да слагам копче! Китайците са задобряли явно!
