Зареждане на лаптоп от мотор - възможно ли е?
  • Зареждане на лаптоп от мотор - възможно ли е?
    Здравейте колеги, питането ми е възможно ли е зареждането на лаптоп от мотора. Знам че има зарядни но 12амперовият акумулатор на мотора не знам дали ще издържи дори минимално време зареждане на лаптопа.Някой запознат колко дърпат зарядните? Други начини?
    От: Зареждане на лаптоп от мотор - възможно ли е?
    Възможно е.
    Разбира се, по-добре е да се уреди зареждането да става по време на движение, както и да се вземе по-икономичен компютър.
    Ако ще зареждаш на спрян мотор, от 12Ач батерия можеш да вземеш 3-7Ач (в зависимост от състоянието на батерията) преди да почнат проблемите с паленето. Това за повечето лаптопи са пълно зареждане на батерията + 2 до 10 часа работа както е включен към мотора.
    Също така е хубаво моторът да има и манивела, че не се знае то.
      80% от лаптопите са със зарядно на 19V, 20% са на 15V.
      И двата вариянта не са подходящи да се зареждат от 13-14V с много силни пълсации от инсталацията на мотора.
      Много по-добре би било да ползваш някакъв маломощен инвертор. Да поддържа консумацията на зарядното на лаптопа, без да я надвишава много. Изхода може да е и на 110V, тъй като зарядното на лаптопа спокойно работи на това напрежение.
      Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
        Мотора няма манивела, не може и да се пали с бутане(макси скутер). А какво зарядно да избера? В "преебалник" има някакви китайски с много приставки дали ще върват работа за зареждане 3 4 пъти в годината ще се ползва. Другият варянт е да оставям мотора да работи докато се зарежда лаптопа, така не би трябвало да има проблем.
        П.П Какъв инвертор по точно ми трябва? Този инвертор няма ли да изцади акумулатора набързо?
          Има зарядни за лаптоп за кола - и универсални, и за конкретен модел. Обикновено са по-добри от варианта с инвертор, защото по-малко енергия се губи и по-малко място, а в мотора токът и без това е малко.
            В олх има едни инверторни зарядни от 12 и 220 волта захранване започват от 12 волта до 24 волта през един волт 100 вата и 120 ватови,за малки лаптопи върши идеална работа,в момента е на бюрото пред мен ,имам или имах 3 бр. сега са две,едното го опуках на един фуджицосименс,но той си беше ламя,въпреки това изкара месец и нещо всеки ден !Току що поръчах още едно да попълня бройката
            Последно редактирано от Roninn; 27-01-15, 22:10.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Лаптопа ще се пуска за по 10 20 минути макс, няма ли да е по добре да му махам батерията и само през зарядно за кола докато го ползам. Така мисля че няма да се хаби ток за заряд на батерията, а само за консумация на лаптопа?
                То ако е за 10 или 20 минути тя собствената му батерия ще свърши работа.
                  Какво ти пука,ако искаш и цял ден може да ползваш лаптопа,стига да поработва мотора от време на време.Зарядното по горе е за включване в запалката на кола 12 волта така и за 220 волта.От лидъл си взех удължител за запалка,имам една под седалката,разклонител в раницата на резервоара,там имам лаптоп,зарядно за фотоапарата,гпс,телефон за музика и всичко е включено едновременно докъто карам,само лаптопа включвам ако има нужда,не че немога да го зареждам и него като карам ама ще се обеся от кабели
                  https://dvrbg.com/
                    Прав си, но когато тръгна някаде на път спя на палатка и след 1вия ден батерията на лаптопа е туш.
                    П.П Да обобщя: няма проблем с инвертор или с зарядно за кола стига мотора да поработва от време на време. Благодаря.
                      Първоначално публикуван от Emil Manev Преглед на мнение
                      Ако ползваш инвертор от 12 към 220 волта и после оригиналното зарядно губиш излишно ток от акумулатора,ако ползваш инвертор от 12 към 19 волта на лаптопа загубите са минимални в сравнение с първия вариянт
                      https://dvrbg.com/
                        Но на инвертора плюса е че може да се ползва за много останали работи. Всичко ми е ясно вече.
                          Мда...обаче виж колко е миниатюрно зарядното за всички видове лаптопи без букса за HP просто трябва да си я купиш отделно,няма я в комплекта
                          лаптопа е малък 8 инча,виждаш че зарядното влиза в джоба.
                          https://dvrbg.com/
                            А как да разбера даден лаптоп колко W са му нужни. На зарядното пише Вход - 100-240волта ~ 50 - 60Hz 1.7A . изход 19волта 3.42А
                              100W са си едни 10А.
                              Акумулатора на скутера най-вероятно е 8Ач.
                              Значи ще умре за по-малко от час.
                              Купи си таблет, ползвай си телефона.
                              А за какво ти е лаптоп на палатка?
