Мнения за топлозащитна лента за ауспуси
  • Мнения за топлозащитна лента за ауспуси
    Здравейте на всички.
    Преди 2 години си направих подарък за Африката, Ремус ауспух ... но си направих мечешка услуга с него.
    Понеже премахнах цялата стара тръба , трябваше да махна и предпазителя за десния крак , и сега съм с дупка на десния крачол на панталона
    Миналото лято купих една лента 15м която уж държи да не си запалиш .... мартинките ако тръбата е близо до теб.
    Тъкмо се бях засилил да я слагам и видях в интернет клипчета как това чудо пуши , докато не се събере (или там каквото прави от жегата).
    Също така пише , че като се мокри също пушело след това.
    Някой има ли директен опит с такива ленти ... или да мисля как да си хваня топлинния щит където му е мястото.
    Отделно ми се ще на другия мотор от подписа и там да изолирам малко, че като кача гаджето да се возим вика , че и било топло от страната на ауспуха.
    Той вярно , че мотора претърпя трансформация от 75 на 110 кубика ... ама чак огън не хвърля
    От: Мнения за топлозащитна лента за ауспуси
    На Трансалпа ми му бяха замотани тръбите с такава лента и наистина върши работа.
    Когато измивах мотора и се намокряха, просто се изпарява интензивно за няколко минути.
      само имай предвид че има стъклена вата и ако си застържеш крак после ще се чешеш,а и по принцип предназначението и е друго.което теб не те бърка ако ще го слагаш на малък участък.моето мнение е да си сложиш оригиналния предпазител
        Фаца, то пък не е чак такава философия да ти парнат две гайки с телочодаващо на новата тръба и да си сложиш оригиналния предпазител.
        Най добре завий гайките на предпазителя и тогава да ги заварят за да е лесно и бързо.
        Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
          Първоначално публикуван от Ilarioncho Преглед на мнение
          Знам , че не е философия, но просто като отида до някой с телоподаващо отговора ще е : Бите шьон , 40 Ойро!
          За дупка на ауспуха от няколко мм взеха на колегата 80 Ойро .... заварчик да си в тази държава...
            Значи имало и полза да живееш в тази държава- адекватно заплащане , не било само високи глоби. Тази лента се ползва за да се повиши температурата на изгорелите газове , с цел по-добро продухване. В твоя случай също върши работа , но ако често се мокри лентата ,твоя ауспух ще ръждяса и загние под нея.
              Ако има дефицит,да се местя барабар с машините,ако идваш към Пловдив ще ти ги заваря на черно или неръждавейка няма значение
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Тази лента наистина повишава температурата на газовете както и на самата тръба. Монтирал съм такава на АТВ . След няколко карания тръбата я нямаше. Беше изгоряла . Структурата на метала беше друга и се чупеше на парченца .
                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
