Проблем със bmw r1200 2008г.
  • Проблем със bmw r1200 2008г.
    Колеги като подам по рязко газ прекъсва леко и понякога гърми във ауспуха.
    А при плавно подаване го няма .
    Клапаните са регулирани нови свещи филтър синхронизирани клапи.Няма грешки на електрониката.
    Някакви предложения.
    От: Проблем със bmw r1200 2008г.
    Задръстен горивен филтър , дюзи .
      Като цяло, бедна горивна смес.
      Веселин ти е посочил някой от причините.
        Запушен горивен филтър, а може и замръсен въздушен. Ако е горивният ще се сваля резервоара и ще се отваря, защото горивният е вътре.
        Златомир Попов - Forry
          На горивния му дават около 100Ккм, провери по-лесните опции.
          А за грешки на ЦПУ-то?
          още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
            Дават му 100 000 км, ама не и с български бензин.
              Е!
              Не мога да разбера какво означава "Дават му"?!?
              Нали на машина излязла от магазина/ завода ... още с първото зареждане в милата ни родина може да му задръстиш филтъра, така както никога няма да му се случи ... да речем в "родината" му.
              И ще е минал 17 километра.
              Миналата година си купих моторче, което трудно палеше, имаше ниски обороти само на смукач, и ... пак гаснеше, не беше възможно да го караш ... да се движи по никакъв начин.
              Равносметката ... няма горивен филтър - фабрично.
              Карба беше тотално задръстен.
              Моторчето го купих на 4 100 км. а е било така доста по-рано и ... са го зарязали щото "не става".
              Аз му смених оригиналното масло за първи път.
              Пистарка CBR 125 Repsol .... ... ползвам го за "кофи рейсър" ... и градска тротинетка.
                Нищо не значи за теб. За питащия, да провери първо по-лесните и евтини опции, после да разглобява 1/2 мотор.
                  При рязко подаване на газ/рязко отваряне на дроселите/ , дюзите управлявани от електрониката подават повече гориво , при плавно подаване на газ е нужно по-малко гориво. Ако всичко е наред с електрониката , значи има недостиг на гориво , не преминава достатачно през филтър или дюзи. Преди да разглобява може да се пробва с добавка за почистване на инжекционна горивна система.
                    А може ли вместо да му е малко горивото, да му е много въздуха? Т.е. да смуче въздух отнякъде?
                      Ти си го купил ли това БМВ? Ние ходихме да го гледаме, ама с този проблем и за тези пари .....
                        Понеже резервоара е пластмасов може да се пробва първо с добавка за горивото (desolit k, аз я ползвам нея) и после евентуално смяна на горивен филтър сигурен съм че е за смяна, горивният филтър е вътре в резервоара.
                        Ако и тогава не стане, дюзите(инжекторите) нови или се почистват на ултразвук
                        Последно редактирано от drago varvar; 07-03-14, 15:58.
                          така .не съм го купил а се мъча да го оправя. цял ден си играя със мотора и накрая видях че едната бобина не е същият номер .и работи когато си иска сменях от безупречно работещо 1150 но без резултат.до колкото знам е че бобината трябва да от тази година и има номера който първите две цифри да съвпадат за модела. а съм сигурен че не е в ред защото я размених със противоположната.чакам една да ми донесат от тая година и ще видим.и тогава започвам да проверявам по горивната система но се съмнявам да е от нея .а по между другото ауспуха е акрапович.
                            А на какво дередже е ламбда сондата?
                              Kaкто споменах по горе мотора е закачан за проверка и изчистване на грешки.мотора е на 35000 км. За сега мотора заработи нормално след почистване на инжекторите и почистване крачетата на бобите.
