R1100GS Вибрации
  • R1100GS Вибрации
    Здравейте колеги,
    В петък мотора не запали и аз свалих акумулатора за зареждане. Днес го сложих и запалих малко трудно, но мотора работи с вибрации.
    Не работи добре и като дам газ прогърмява. Изчетох доста неща, но предпочитам да получа съвет от тук каква последователност да спазвам при проверката...и откъде да тръгна.
    От: R1100GS Вибрации
    Провери жилата на инжекторите. Когато си свалял резервоара за да измъкнеш акумулатора някое жило може да се е измъкнало от гнездото на инжектора и сега мотора да работи само на един цилиндър. Ако жилата са в ред провери със свещите кой точно цилиндър не работи и търси по веригите му за ток, и безин.
    Златомир Попов - Forry
      Благодаря колега Владич От утре ще го захвана. Аз резервоара не го свалям а го повдигам и така вадя акумулатора.Днеска получих въздушен филтър, че не ми харесваше..имам и свещи ако се наложи смяна.
        Свещи , свали ги ,почисти ги с телена четка , и трябва да проработи както трябва , ако имаш нови ги смени.
          Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
          Не очаквам много от тази процедура, но е лесна за изпълнение:
          BMW TPS Reset TPS reset routine:
          1) Disconnect battery for about 30 seconds then reconnect (causes ECU to lose it's memory of Throttle Position Sensor).
          2) Turn ignition to on but DO NOT start the engine.
          3) Slowly wind the throttle fully open to fully shut, repeat this three times.
          4) Turn off ignition. (ECU now stores TPS position data in memory).
          5) Wait 5 seconds.
          6) Turn on ignition again and start bike. Before doing this, I would check that the wiring to the TPS itself hasn't been kicked or disturbed, its the electrical unit on the air intake in front of your Left foot.
          още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
            Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
            Аз не съм много добър механик...но ако мога да се изразя "напипвам" нещата макар и да се чувствам неуверен като се захвана с нещо Предпочитам да питам...Имам нови свещи и мисля да ги сменя след като проверя по "пътя" на горивото или "ела" дали всичко е наред
              Първоначално публикуван от fozy Преглед на мнение
              5) Wait 5 seconds.
              И това ще направя..Сега се сещам, че го прави този номер когато напролет му сложа акумулатора, но се оправя след като го изгася двигателя и пак го запаля....
                Владича има в предвид такова разместване на жилата,това е най-срещаният проблем при лоша работа на мотора при 1100 и 1150. Натиснете снимката за да я уголемите
                  Първоначално публикуван от Sev Преглед на мнение
                  Владича има в предвид такова разместване на жилата,това е най-срещаният проблем при лоша работа на мотора при 1100 и 1150. [ATTACH=CONFIG]656743[/ATTACH]
                  Благодаря колега ...Утре ще бъде проверено
                    Преди малко изпълних препоръките на колегата Фози....Нямаше ефект за съжаление...затова пък се миризмата на бензин е навсякъде. Здраво смърди на бензин около мотора
                      Искам да благодаря на всички колеги за съветите Проблема се оправи...Колегата ВладиЧ позна първи Измъкнато жило Благодаря и на Сев за снимките Ей сега се връщам маалко вкочанен от каране ама ми е гот
                        И Владича и Сево са познали разбира се Не ме питайте и аз от къде знам. При мен се случи тази картинка след сваляне на резервоара за подмяна на горивен филтър. След около 15-на минути оглеждане какво може да съм изпуснал или объркал забелязах това което Сево е посочил в картинки. След едно кратко "щрак" двигателя заработи така както трябва а аз се отърсих от апокалиптичните картинки които си представих.......
