BMW r1100gs проблем с датчик на Хол- Hall-effect sensor
  • BMW r1100gs проблем с датчик на Хол- Hall-effect sensor
    BMW r1100gs проблем с датчик на Хол или там както му е името на тоз датчик.
    Така онзи ден (неделя) покарах мотора оф роуд с един приятел. След като се прибрах вкъщи го измих обилно и го прибрах в гаража.
    На другата сутрин тръгнах за работа и след 5 км мотора започна да прекъсва и оборотите започнаха да играят и той изгасна. Спрях и се опитах да го запаля.
    Първия път не успях. Втория път запали без проблем и заработи като нов. Изчаках 5 мин. всичко изглеждаше наред и тръгнах. След километър пак същото.
    Мъчих гледах спряха всички мотористи тръгнали за работа в понеделник сутрин (за което съм им Благодарен), но нищо не измислихме. На свещите нямаше ток и това си е. Помпата (бенз.) обаче работи като дам контакт.
    След дълго и мъчително търсене стигнах до тоя ТЪП датчик.
    Проблема мисля че идва от там. Пък и попрочетох и изгледах няколко работи в нета и май като да няма какво друго да е.
    Сега датчика е свален и предстоят тестове. Въпроса е защо тия датчици са една торба с пари и мога ли да ги заменя с други.
    Според проучването стават от Лада самара (което е трагично, но все пак за без пари) и от VW. (говоря само за датчиците поотделно без плочката)
    За такъв датчик Hall effect sensor Bosch ми искат 410лв. (говорим за цялата плочка с двата датчика)
    Това е моя модел.
    Дайте съвет какво да го правя.
    Some call it a ... HOBBY. We call it a ... WAY of LIVE!
    От: BMW r1100gs проблем с датчик на Хол- Hall-effect sensor
    Принципа на датчика е че или е ОН или ОФФ, не е активен. За подмяна трябва да се реши проблема с габарита и евентуално подмяната му. Но може предварително да се огледа за лоши връзки, механични наранявания, евентуална повреда в други ел. компоненти свързани с него и подобни.
    В нета какво пише по въпроса?
    Абе има работа.
    още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
      Ми много неща пише в нета как, защо, кога да го тесвам и тн. Принципно го огледах, няма външни признаци да е прецакан , жиците са добре и довечера ще го тествам по странните методи в нета. Огледах и другите компоненти, Уж всичко си е Ок. Тоз тип казва че си е проблемен след дъжд или обилно миене и предлага някаква си негова разработка дето държи на вода - http://www.youtube.com/watch?v=zknga56N19c
        Къде точно се намира тоя датчик по мотора, и каква е точно функцията му?
        Най-добре е след обилно миене веднага да се покара мотора малко, поне километър и после да се прибира.
        Златомир Попов - Forry
          Разрежи по дължина снопа вървящ от плочката с датчиците,най вероятно ще видиш изронена изолация на кабелите,изглежда така
          Купуваш проводник сечение 0.25 със силиконова изолация за висока температура (160C) и подменяш всичките кабели от датчиците до куплунга.Готовият сноп жици обличаш с термосвиваем шлаух.Така ще изглежда готов http://www.bmwgs.cz/forum/attachments/2010/h/hall.jpg
          Как да провериш датчиците http://www.ebbo.org/2av54.php
          Последно редактирано от Sev; 12-06-13, 19:30.
            Тук много подробно е обяснено за датчиците http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom...ll_sensors.pdf
              Тоя датчик Владич се намира под ролката която е закачена за вала (При нас с теб отпред под черния капак).
              ОБАЧЕ снощи мерихме датчика по схемата от клипа по горе и се оказа че датчика работи и то много добре. А всичко сочеше към него.
              Жиците си изглеждаха многхо добре също! От цялата процедура аз измих тоя датчик и около него с малко бензин и светна като ново.
              Сложих датчика на място и ролката и ремъка и вързах всичко =>
              викам си я да пробвам дали или и аха имах ток на свещите.
              Направо откачих от радост. Викам си това ще да е било сигурно е било мръсно, мокро или нещо такова.
              Сглобих мотора и кога да го възпламеня пак няма никой. Свалих свещ пробвах и пак я нямаше искрата. (е тука си поревах малко тихичко в каската)
              А сега помагайте вече.
              Може ли да е бубина или компютъра се еб..ва или какво е мамиц... му.
                А ако е изронена изолацията какви ще са му симптомие. Така ли ще прави един път ще има искра , друг път няма никой?
                  Първоначално публикуван от Stefchev Преглед на мнение
                  При мен беше точно така - след намокряне искрата изчезваше и пак се появяваше.
                    Мхм, значи пак ще има разглобяване да го проверя това нящо. Смисъл, че пробвахме датчика направо от буксата и работеше, но не съм махнал въпросния шлаух.
                      Намерих една хубава схема . Може ли някой да и хвърли едно око да каже да ли и на моя мотор е същата защото пише че е за RT. http://www.mac-pac.org/wp-content/up...ec_Diagram.pdf
                        Основните неща са еднакви при 1100 R,RT,RS и GS
                          Благодарко !
                          И още един въпрос. Колко трябва да е съпротивлението на бубината ми 1 чна = 0,5 приблизително и 2 чна = 13 прибл. ? Или как да я измеря дали тя е читава.
                          Последно редактирано от Stefchev; 13-06-13, 11:31. Причина: ч
                            Благодарко !
                            Страница 5 в този http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom...ll_sensors.pdf
                            Ако дава същите показатели значи я бива.
                              Най читаво ще стане ако му боднете осцилоскопа да се види какъв сигнал вади,ако е ок продължава се По жицата *Йовков* в търсене на Бяла лястовичка
