BMW R1100GS - Работа на ABS
  • BMW R1100GS - Работа на ABS
    Никъде из българските форуми на открих описание как се държи ABS-а при R1100GS и искам да споделя прочетеното из форумите и личния си опит.
    На този мотор се монтира система второ поколение – ABS 2.
    При даване на контакт започва тест на ABS и двете червени "ABS" лампи на таблото започват да мигат едновремеено (не съм сигурен дали трябва да мигат или да светят постоянно, но при мен мигат едновременно защото може би помни грешка от слабия акумулатор). Имаме два варианта:
    1.Палим двигателя, двете лампи продължават да мигат заедно и всичко е наред ABS работи нормално - лампите изгасват след потегляне.
    2. Ако двете лампи започнат да мигат последователно една след друга след като запалим теста е неуспешен и ABS не работи. Това най-често се дължи на слаб или износен акумулатор (по време на стартирането напрежението се понижава и ABS отчита грешка). Понякога след като мотора позагрее и повъзбуди акумулатора след гасене на двигателя изключване от контакт и повторно стартиране тестът минава и всичко заработва нормално.
    Ако веднага след подаване на контакт лампите започнат да мигат последова-телно една след друга имаме записана сериозна грешка и ABS-a не работи. Можем да пробваме да изчистим грешката като намерим синия диагностичен куплунг за ABS (има 3 пина) под седалката, с парче кабел връзваме средния пин към маса, даваме на контакт (двете лампи започват да мигат една след друга) и натискаме ABS бутона за 8 секунди. Долната лампа на ABS трябва да остане да свети, а горната да изгасне. Пускаме ABS бутона и двете лампи светват – ресетът е успешен. Ако горната лампа не светне след пускането на бутона ресетът трчбва да се повтори.
    Повече информация тук: http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom...cedurev1.0.pdf
    Можем да прочетем грешките на ABS-a като свържем на диагностичния куплунг последователно един светодиод, резистор 1200-2000 Ома и парче кабел, а други край на кабела вържем на маса. След това даваме на контакт и броим миганията на диода. Кодовете на грешките са:
    • 1. front pressure modulator
    • 2. rear pressure modulator
    • 3. front wheel speed sensor
    • 4. rear wheel speed sensor
    • 5. battery voltage too low
    • 6. ABS relay
    • 7. ABS control unit
    • 8. sensor gap front or rear, or other outside influence
    • 9. <unknown, but seems to exist>
    • 16. Failed plunger test, persistent
    повече информация има в http://www.largiader.com/abs/absfault.html
    На моя мотор ресет не съм правил, защото акумулаторът ми е стар и понякога като е студен дава грешка.
    От: BMW R1100GS - Работа на ABS
    Здравейте колеги,
    Купих си ABS (главния блок) за мотора (изпадна ми евтино и вобще не мислих много). Предполагам че мога да го тествам дали работи по по горните стъпки които колегата е описал.
    Моя няма и искам да му сложа !!! Не знам как, дали, защо и т.н.
    Дали има в мануала цялата схема за ABS a или я има отделно някъде.
    Ето какво си закупих -
ID:5465077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465078Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5465079Натиснете снимката за да я уголемите
    Some call it a ... HOBBY. We call it a ... WAY of LIVE!
      Вкарал си се в приключение ....
      Сега ти трябват датчиците отпред и отзад, както и Нещото, което ги задейства ...
      Плюс куплунга с една педя кабели към АБС-а ...
      За другото ... ще помагаме ...
        Датчиците ще ги намеря. Кое е нещото дето ги задейства ? Това ли е - http://www.ebay.de/itm/160935554404?...ht_1514wt_1397
          Това са самите датчици!
          Виж ТОВА и ето ТОВА.
          А и реално как изглежда ...
          Само трябва да съобразиш АБС-а от какъв модел е свалян и ... от там на теб какви рингове ти трябват.
          Виждаш ли как датчика "брои" зъбите на колелото ....
          Последно редактирано от CarTest™; 25-03-13, 16:26.
            Дам, Благодаря !
            Ами свален е оt bmw r1100rs. Това значи че трябва да търся всичко ли от такъв или само тия зъбните колела и датчиците?
              Леле, тия сензори за по 50 лв. единия т.е. = 150 за 3те + 150 лв. за 3 те сензор диска + 100лв. за кабелите с слича към АБС а, а и онова нещо дето ги командва та около 500 лв. ми трябват да го подкарам. Така ли ?
                Ами ... аз ти казах, че си се вкарал в приключение ....
                Я кажи за колко пари взе блока??
                А, и коя година е мотора, ако знаеш.
                  Л.С. !
                    Първоначално публикуван от Stefchev Преглед на мнение
                    Почти така. Има само един сензор с ринг на предното колело и един комплект отзад, т.е. два комплекта.
                    още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
                      Аха те не са два ринга и 2 сензора отпред, само един е така ли ?
                        Един отпред и един отзад.
                          На ABS блока виждам на снимката че липсва едно реле, релето с номер 61362306526 струва 188лв.монтира се така -
                          В корпуса на редуктора трябва да има отвор ,през който да минава датчика на ABSа , на твоят мотор редуктора няма отвор.
                          Последно редактирано от Sev; 26-03-13, 10:06.
                            Електросхема на ABSа http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads...ringK1Plus.jpg
                              А като го няма тоз отвор какво правим? Той Блока е още в Германия, но като дойде мисля да събирам елементите и да се мъча да го слагам. А и това реле каквое зза 200 лв. няма ли нормален заместител ?
                              Благодаря за схемите !!!
                              Последно редактирано от Stefchev; 26-03-13, 10:39.
