Голямо годишно сервизно обслужване на BMW R1200GS + някои други
  • #76
    От: Голямо годишно сервизно обслужване на BMW R1200GS + някои други
    Интересно решение....отделно задната капла се фиксира само от една зегерка??? Ако е за побългаряване, може да се завари и да се навие нова резба. Може и да се направи целия артикул от стомана, вместо от алуминий. Но второто е по-сложно. Най-добре ново. Не е някаква фрапираща цена.
    Gnome Rhone AX2 800 1938
    Yamaha XT600Z 1VJ 1986
    Husqvarna Te 510 1989
    Argvmentvm ad novitatem
    • #77
      Благодаря за отговорите. След като изгледах линковете, изпратени от Fozy, разгледах по-подробно фланеца. Оказа се, че от всичките 10 отвора ( 5 за джантата и 5 за спирачния диск) 8 са спукани ! И понеже се оказва,че е често срещан дефект, излиза че е кажи-речи консуматив, но който не просто се амортизира, а директно се чупи и застрашава сигурността. Решението ми за евентуална заварка, докато ми доставят въпросния фланец, веднага отпадна. Още в петък отидох и поръчах новия. Първата изненада беще, че фланеца ще бъде доставен след 4 (четири) дни. Ура ! А втората беше, че от няколко месеца въпросния компрометирал се алуминиев детайл вече е заменен със стоманен. Та засега чакам сряда.
      • #78
        Не забравяй да поръчаш и дистанционната втулка, която върви с "новия" модел фланец. Заради това,че е от стомана са го направили по-тесен.
        Ето и номерата на детайлите: Фланец - 33 11 7 722 831 и Дистанционна Втулка - 33 11 8 521 832. Източник: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fic...6&rnd=08102012
        BMW R1150GS
        • #79
          Поръчал съм и дистанционната втулка. В магазина ми обясниха,че без нея е невъзможен монтаж.
          • #80
            Работата със спукването си е сериозно. Не бих тръгнал да го заварявам лепя или др. вариант. Явно материала е остарял и най-добре е да се смени с нов.
            Тази криза край няма, всички продават никой не купува...
            • #81
              Първоначално публикуван от gulemetov Преглед на мнение
              По скоро неудачен подбор на материал. Видно е по новото решение да бъде от стомана. Защо са го направили по-тесен от алуминиевия не е много ясно, сигурно да се запази теглото в предписаните граници. Остава и термообработката на шлиците на по-стария модел да е съобразена със стоманения артикул, да не излезне някоя изненада и по това направление.
              На по-старите модели- 1100 и 1150 има ли подобен проблем?? Или е присъщ само за 1200.
              • #82
                При по-старите модели конструкцията е друга. Спирачният диск е захванат директно на главината а тя към задното задвижване (Final Drive). Такъв фланец при 1100 и 1150 няма.
                За разлика от 1200, на по-старите вала на задното задвижване не е кух и съответно е по-тежък. Мисля, че при 1200 целта е била олекотяване.
                BMW R1150GS
                • #83
                  ... При мене на втората пробка "уплътнението" на фунията изпусна и така залях двигателя с DOT4. ....
                  Не лошо решение е увиването на застрашените от оливане места с алуминиево фолио. В този клип (нищо ,че е КТМ-ски ) на 2,18 мин е показано как да си опазиш двигателя чист...
                  PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
                  КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
                  0899187766
                  • #84
                    Попадна ми този материал за гумите, накладките и спирачните дискове за BMW R1200GS сравнение на различните марки. Разглеждат как спират , колко се износват и т.н.т.bremsenpeiniger.pdf
                    • #85
                      Измина една година от последното обслужване. Ето подновен материала за клапаните с повече снимки и подробности.
                      valves.pdf
                      • #86
                        Имал ли си проблем с ABS от скоро мига, и не знам каде да го закарам да го тест
                        • #87
                          Първоначално публикуван от danchot Преглед на мнение
                          ABS лампата мига червено при запалване на двигателя и спира след като датчиците почнат да дават измервания. Това става някъде след 7км/ч. Ето и видео (на 1:30мин):
                          Ако продължава да свети след това е найстина проблем и мотора не трябва да се кара тъй като има само 10% от спирачките. Има няколко възможни причини за повредата :
                          1. ключето на спирачката да е залепнало (на кормилото-ръчката или на педала за задната спирачка) - тогава стоп светлината свети постояно
                          2. сервото помпата се е развалила
                          3.няма достатъчно налягане в спирачната система поради замърсяване на спир.течност
                          Това много бързо се установява с комп. на BMW или ако има подръка GS911. Ако си близо до Амстердам бързо ще ти го диагностицирам иначе диагностика при BMW дилър само.
                          Последно редактирано от gulemetov; 29-05-13, 01:12. Причина: видео
                          • #88
                            Дойде време за регулярната смяна на маслото (1год. или 10 000км) на BMW R1200GS . Написах материала с ясната представа, че това е тривиална процедура. Ето линк
                            -смяна на маслото и филтъра на двигателя
                            https://htftp.offroad-bulgaria.com/churov/BMW_R_diska/10k%20Service_%20Engine%20Oil%20Change_%20Valves_Rocker/My%20Take/Oil Change/Oil Change.pdf
                            приемам всякакви предложения за подобрение на материала.
                            Ето ги пак всички линкове към материалите
                            Свещи и клапани(ще трябва да добавя и измерване на компресията, ще бъде полезно за хора, който искат да купуват този модел):
                            Valves.pdf
                            -смяна на масло на кардана и намазване на зъбците с Honda moly 60
                            FinalDrive.pdf
                            -смяна на маслото на скоростна кутия (и поставяне на нова джаджа – прозрачен болт за проверка на нивото на маслото)
                            GearBox.pdf
                            -смяна на спирачната течност ако е необходимо смяна на накладките или дисковете (предни и задни). Спирачна система интегрирана ABS със серво помпа от 2004.
                            Последно редактирано от gulemetov; 25-07-13, 09:54. Причина: линковете не работеха
                            • #89
                              The Winter is Coming
                              Както в любимия ми сериал "The Winter is Coming" (Идва зимата) и тече подготовка за поредното голямо обслужване за R1200GS ето частите и консумативите. В допълнение на обичайните процедури ще трябва да сменям и задния спирачен диск. За целта ще купувам истински "сушуар" да нагреея болтовете за да се развият без да се спука металния фланец"
                              Въпрос : Някакви идеи как да се предпазя от спукването.
                              Ето частите и консумативите:
                              Повечето неща ги купих от ks-parts.de , eто и цените:
                              +(1)Motul 5100 15W50 4L 36,60 Euro
                              +(2) Ölfilter MW 75 . 9.52Euro
                              +(3)Castrol MTX Full Synthetic Getriebeöl SAE 75W-140 1 Liter for 18,70 Euro.
                              +(4) DOT 4 TRW 500ml 4,10euro
                              +(5)SCHRAUBENS MITT 5ML LOC243 BLISTER for 7,40 Euro
                              +(6)SCHRAUBENS HOCH 5G PETSB-KARTE92005 für 5,20 Euro
                              +(7)Plastilube 75ml for 4,90 Euro.
                              +(8 )заден спирачен диск 1x MST 372 89,10 Euro.
                              +(9)предни накладки 2x MCB748SV 2*28,00 Euro
                              +(10)задни накладки 1x MCB707SH 25,20 Euro
                              +(11)Въздушен филтър Mahle Air Filters Diverse BMW Lx984/2 (louis.de part#:10050118 ) 17euro
                              Castrol за кардана 15euro 500мл
                              Honda Moly 60 - ~15евро
                              Alu грес за болтовете (няма я на снимката)
                              Последно редактирано от gulemetov; 03-10-13, 10:01. Причина: Цени
                              • #90
                                25,20 евро задни накладки.. За моя мотор, който е 1998 година модел Камор ауто ми взеха 175 лева за задни накладки... ?“:"):"?„)*%***
                                Диференциалното масло за скоростната кутия и за кардана 75W-140 не е ли малко редичко за за тази цел? Аз слагам пак синтетика, но 80W-90.
                                Златомир Попов - Forry
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
