Моторът ми се дави в движение?
  • Моторът ми се дави в движение?
    Здравейте аз съм нов в сферата с мотоциклетите. Та така реших да разкарам малко старото Иже Юпитер 5 на баща ми което той вече не кара. Не беше карано от година две.
    Та така карам го пали без да му давам газ в студено и топлво време не гасне центровката е на ниво но като започна да го карам и след 5 до 10мин в движение като му навия гаста малко повече почва да дави и гасне. Сякаш няма бензин сичко с кранчето е наред направих тест не е запушено според мен проблема е в карборатора ако ми помогнете с проблема ще съм благодарен.
    Благодаря все пак
    дави го и ти, моторАт
    извинявам се за спам-а, наздраве на всички и приятно прекарване на уикенда!
      Почисти жигльори на първо време, а изобщо целия карбуратор.
        ……и си провери вьздушния филтър,то друго няма там
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Сипи му някаква добавка за почистване на карбуратор, обикновенно помага.
          The only thing moving after WWIII will be cockroaches and V-Strom 650.
            "след 5 до 10мин в движение като му навия гаста малко повече почва да дави и гасне. Сякаш няма бензин сичко с кранчето е наред" Кое от двете? Дави или няма бензин? Ами виж свеща какъв цвят е. По вероятно е да няма бензин. Борето
              То и да я гледа трябва да знае цвета какво значи, а човека го мързи да развие две болчета.
              То който не може да се оправи с карба на ижа хич и не трябва да се занимава с техника.
              Само Ел. Тротинетки за истински "мъже".
                значи проблема го оправих като написах темата няколко часа по късно иглата се беше откачила.
                  благодаря все пак.
                    за месец разбрах сичко за ижетата даже цепя двигатели вече като мини компютър съм когато не те марзи да развиеш две болтчета става.
                    ю
                      Докато не те мързи, хвърли едно око и на буквара.
                      • banatabg
                        banatabg коментира
                        немога зает съм с ижето
                      Даваш, го ядосан, значи имаш хъс. Браво!
