KTM 990 Adventure R 2009
  • KTM 990 Adventure R 2009
    990 ADVENTURE R 2009
    ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ-
    ДВИГАТЕЛ:
    Двигател тип: 2-цилиндров, 4-тактов, V 750Обем999 см3;
    Диаметър/ход на буталото: 101/62.4 мм;
    Мощност: 84.5 Kw при 8750 об./мин.;
    Максимален въртящ момент: 100 Nm при 6750 об./мин.;
    Коефициент на сгъстяване: 11.5:1;
    Стартер/акумулатор: Ел. Стартер/12 V 11.2 Ah;
    Трансмисия: 6 скорости;
    Горивна система: Електронен инжекцион Keihin;
    Управление: 4 клапана/DOHC;
    Смазване: 2 бутални помпи, смазване под налягане;
    Моторно масло: SAE 10W-50
    Първично предавателно число: 35:67;
    Крайно предавателно число: 16:42 ч.;
    Охлаждане: Водно
    Съединител: Мокър мулти-дисков, хидравлично функциониращ;
    Електроника/запалване: Keihin EMS;
    ШАСИ:
    Рама: Хром-молибден решетъчно-търбна рамка, прахово боядисана;
    Вторична рама: Алуминиева;
    Кормило; Алуминиево, Ø 28/22 мм;
    Предно окачване; WhitePower - USD, Ø 48 мм;
    Задно окачване: WhitePower - PDS, хидравлично регулиращо се
    Ход на окачването предно/задно: 265 мм/265 мм;
    Предна спирачка: 2 двубутални Brembo помпи, плаващ спирачен диск Ø 300 мм;
    Задна спирачка: 1 двубутална Brembo помпа, плаващ спирачен диск Ø 240 ммABS;
    Джанти предна: /задна2.15 х 21"; 4.25 х 18";
    Гуми предна/задна: 90/90-21"; 150/70 R 18";
    Верига X - Ring 5 / 8 x 5 / 16";
    Ауспух: 2 бр. ауспуси от неръждаема стомана с катализатори;
    Ъгъл на завиване: 63.40;
    Следа: 119 мм;
    Междуосие: 1570 ± 10 мм;
    Разстояние от земята до най-ниската точка; 316 мм;
    Разстояние от земята до седалката: 915 мм;
    Резервоар,приблизително: 19.5 л./4 л.-резерва;
    Тегло 207 кг. (без гориво)
    1.Сервизно Обслужване след 1000км-Смяна на масло и маслени филтри, проверка на водната система, диагностика за грешки чрез компютър на всички електронни елементи, проверка на водната система
    2.Сервизно Обслужване на 7500км-Смяна на масло и маслени филтри
    3.Сервизно Обслужване на 15.000км-Смяна на масло и маслени филтри, проверка на клапaните, смяна на свещите
    1.сервизиране на окачване(след това на всеки 30.000км)
    Многообещаваща визия,аз лично бих очаквал с голям интерес коментарите по най-новото попълнение.
    Последно редактирано от sabin; 14-06-10, 07:27.
    търся си подписа....
