Honda Deauville, моят избор за първи мотор
  • #46
    От: Honda Deauville, моят избор за първи мотор
    Кой филтър е 70 лева ?
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #47
      Моя филтър струва точно 54,70лв. и го намерих само на един производител тук в БГ.
      По-точно казано...не съм го търсил по магазините предлагащи части за мотори, защото исках да ползвам някаква отстъпка.Поръчах си го обикновен, какъвто е и оригиналния и ми излезе 35,5лв..
      По-нататък бих се замислил и за K&N, но на този етап предпочитам да не давам прекалено много пари, защото съм доста отънял след покупката, а ми предстоят тепърва харчове за каска и мото-облекло.
      Между другото...не знам дали предния собственик/говорим този във Франция откъдето преди 2 години е внесен мотора/ е сменял филтъра някога, но въздушния филтър си беше оригиналния на Хонда с логото на производителя и т.н.
      Беше доста зацапан, ама мотора си вървеше безгрижно и си ускоряваше перфектно.Разбира се...това не е критерий съвсем де, ама искам да кажа, че явно никой не е сменял през 1-2 години въздушен филтър...особено като се има предвид, че за смяната му се разглобява целия мотор .
      Та така...
      На този етап съм сменил въздушен филтър, свещи NGK/ за сега обикновени, а за по-нататък ще мисля за иридиеви/, повечето пластмаси са обработени с шкурка и боядисани със структурна черна боя.Десния спойлер както и централния са на майстор, че за там се иска по-особено внимание.
      Предстои ми да повдигна с около 3см. кормилото, за да ми се изправи малко стойката на мотора, но срещам трудност с намирането на ...нормална цена...на повдигачите.Май ще мина на вариант да си ги изработя, но...все пак...ако някой има идея откъде може да се намери нещо такова...
      ...на поносима цена и повдигане 3см. да сподели.На 2 см. намерих, не е съвсем приемлива цената, но се ядва.Въпроса е, че 2 см. ще са ми недостатъчни.
      Другия вариант е да си намеря отнякъде кормило със задигане от 150мм., но все си мисля, че едни повдигачи, ще ми излезнат по-евтино...
      Та така приятели...
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
      • #48
        Има обява във форума за 50 мм и цената е добра !
        • #49
          Със изправяне на кормилото,няма ли да се вдигне с повече от 3 см.При мен се получи
          https://dvrbg.com/
          • #50
            Изправянето на кормилото не те ли навежда напред? Аз мисля, че Любо иска да избегне точно това.
            Из "Златния телец"
            • #51
              Трябват ти повдигачи..такива каквито си показал на снимката! Има такива в един сайт дето продават всичко, но май бяха 4см. Трябва обаче да си сигурен, че няма да се наложи да сменяш кабели и тръбопроводи / за спирачките например.../ Обикновено BMW "позволяват" повдигане без да се сменят маркучите до 2 см...
              • #52
                Може би,минимално,на мен ми пасна точно.Сега погледнах,при него е изправено повече от колкото при мен след изправянето.
                https://dvrbg.com/
                • #53
                  Да с изправяне не става...трябва да се навеждам напред, а търсения ефект е точно обратния, да се изправи стойката ми на мотора назад.Пробвах ме с подлагане на тръба 2см. и проблем с жила и маркучи няма/предния сп. маркуч съм го компенсирал малко нагоре/, та си мисля, че и 3см. няма да са проблем, ама ще са на границата.
                  Принципно и 4см. да е не е проблем, защото може да се скъси евентуално.Стига обаче да е поносима цената...
                  П.П.ако може на ЛС откъде да проверя за въпросните 4-ри сантиметрови повдигачи...
                  Поздрави!
                  NISSAN FOREVER
                  • #54
                    Мотобума продаваха повдигачи от каталога на Мотеч. Имаше не само повдигачи (някъде 70 лв комплекта), но и такива под ъгъл. Повдигат нагоре 2-3 см и връщат още 2-3 см назад към седалката кормилото. Аз купих точно такива на БМВ-то, защото само нагоре не ме устройваше. Комплекта от тези, нагоре и назад беше някъде над 100 лева. Може да ги изработи фрезист тези повдигачи и няма да струва 100 лева, но ще трябва и болтове да се подберат, защото оригиналните, които са сега на кормилото ще бъдат вече къси. Иначе може и без повдигачи да се направи цялата работа, но трябва да се сложи по-дълбоко ендуро кормило на мотора. Аз така бях решил въпроса на времето, когато карах ТДМ, с по-дълбоко ендуро кормило от оригиналното, но тогава се наложи да удължавам жила и спирачни маркучи, защото там разместването беше повече от 3-4 см.
                    Златомир Попов - Forry
                    • #55
                      Там нещо не намирам такива удължители......или аз я бъркам някъде...
                      NISSAN FOREVER
                      • #56
                        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=206000
                        Teзи са 50 мм и се продават във форума ........................ Може и да станат ...............
                        • #57
                          Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                          Ами ето тези са на Мотеч. И това е цената, 75 лева за комплекта. А Мотобумци мисля, че са им дистрибутори на Мотеч.
                          • #58
                            Няма да станат без преправяне, което обаче аз не искам да правя на този етап.Макса трябва да е 30мм. повдигане...нагоре трябва да се удължават жила, сп. маркуч и т.н., което си е голяма кушия и ще струва едни пари...
                            Поздрави!
                            NISSAN FOREVER
                            • #59
                              ВладиЧ, на сайта на Мотобум, няма даден такъв артикул.Може да го прадлагат с външна заявка, но явно ще се наложи да им звъня по телефона...
                              Поздрави!
                              NISSAN FOREVER
                              • #60
                                Здраво,колега.
                                На моята африка и аз повдигнах кормилото,че и го дръпнах малко към мен(не ми харесва да се протягам като карам). Уж стана добре,но като завъртя кормилото докрай наляво или надясно и мотора сам си дава газ.Малките жълти човечета не са оставили почти никаква хлабина на жилата и кабелите.Големи са хъми. Имай го предвид...да не се чудиш на някой обратен завой.
