Kawasaki KLE 96г.
    От: Kawasaki KLE 96г.
    И скутер спокойно изкарва 100 000 км .
      бих желал и аз да се включа с един въпрос за КЛЕ 500. или 400-разбрах, че има и такива. оглеждам се да сменя сегашната машинка хонда доминатор 250 с кавазакито. основното ми притеснение е теглото-180 кг., срещу 130 на сегашния и естествено поддръжката, понеже е малко рядък модел-дали се намират лесно части? четох и мнения, че седалката е неудобна за дълъг път? наскоро минах из румънските 2 най-известни прохода и след 1500 км. знам, че седалката има значение. някакви съвети за скрити неща при огледа на такъв модел? не съм хард офф карач, но обичам да излизам по ливада или камъняк и калчица от време на време... мерси предварително
        Здравейте, започвам по реда на въпросите с отговорите:
        - части зависи какви са, примерно аз съм се навил да инвестирам по-дълготрайно в ключови компоненти - реле регулатор, жила - смених ги всичките, тези компоненти купувам оригинални, докато примерно един мигач (от едно полягане имам 2-та десни едновременно заминаха) бих го купил от където и да е, даже търся някой евтин. Свещите примерно са под 10лв, седалката мога да я претапицирам, имаше една тема тука някъде, ама сега не ми се дават пари, по-нататъка ще е;
        - центъра на тежестта в сравнение с други, които съм карал определено е по-висок. С това, както и с килограмите като свикнеш веднъж (а то не е сложно) после не ти прави толкова впечатление, по-скоро усещаш как другия е с по-нисък център.
        - гледай тавата под двигателя и самия картер дали са деформирани, лепени и т.н., защото аз в последствие лепих картер, който започна да сълзи, защото предния собственик го ударил, лепил (ама не както трябва) че аз после го носих да го заваряват.
        - скоро смених предна, задна зъбчатка и веригата, имаше едно притракване в определени моменти, което вече го няма, явно е имало нужда.
        LZ1NIM/P
        B pos
          много благодаря! ще ходя на оглед петък и събота, дано успея да намеря читав екземпляр. днес прегледах обявите,даже има един на 80 000км,ако са верни, с много приятна цена.
            Грешиш аз карам Kawasaki Kle 500 от 3 години и лично мога да ти кажа,че сме се дърпали с Pegaso(2001 г.) на мой приятел и на черен път,и на асфалт,и трябва да знаеш,че италианската машина нямаше шанс дори и на старта.Карал съм го доста пъти това пегасо и е доста тромаво в сравнение с кавазакито.
              Преди няколко дни му сложих направените по поръчка усилена тава и по-голямо предно стъкло. Плюсовете и минусите:
              - по-малка сила на вятъра в гърдите (почти цял сезон карах без никакво стъкло);
              - не знам дали е от стъклото или от изминалите проверки по бензиностанциите, но разхода при еднакъв стил на каране (90-100 макс)падна с малко повече от литър! Вярно, че разхода е функция и от челното съпротивление, ама чак пък толкова;
              - при изпреварване на камиони осезаемо усещам как дърпа с лекота, за сравнение в случай без стъклото, над 100 вдигам моментно, но все пак осезаемо е по-пъргав;
              - новата тава от 2мм желязо и поцинкована, поне 2 пъти по-тежка от старата алуминиева, но това е най-ниската точка на машината, както се казава да тегли тежестта по-ниско, идеята за нея е да е по-твърда макар малко да го карам по черно, да пази по-добре;
              - при градско каране и скорости до 60-70 примерно се появяват едни гадни вибрации, които след това изчезват, дразнят най-много ръцете;
              Ето как изглежда с новите атрибути:
              LZ1NIM/P
              B pos
                Стъклото "правено" ли е или е купено, стоково?
                Поздравявам те за хубавия мотор!
                Публикувайте отговор
                  Да, стъклото е правено изцяло по поръчка, свалих старото за мостра на човека, който го изпълни, както и тавата. Материала е макролон, другото му име е лексан, някакъв вид поликарбонат (това от гугъл го четох). Той твърди, че ако хвръкне камъче от предния пред теб няма да се счупи. Много бил здрав. Надявам се да не се уверявам в това на практика
                  LZ1NIM/P
                  B pos
                    Според мен , с тази височина и форма е опасно , като гилотина е , аз не бих рискувал с това стъкло.
                      Какво имаш предвид, може да се отскубне от болтовете във време на движение или да му се случи друго. Човека, който го прави ме увери, че материала бил много здрав. Държи се на 4 (четири) болта М5.
                      LZ1NIM/P
                      B pos
                        При инцидент може да ти отреже главата!
                        Обърни внимание оригиналните слюди как завършват.
                        Сложи някаква лайсна.
                          Да, сега сега разбрах, на първо време се сещам за предпазител, който се слага на ръба на метална кабелна скара. Те са гумирани.
                          LZ1NIM/P
                          B pos
                            Както ти казва Иван , обърни внимание как завършват оригиналните слюди. На по-старите има уплътнение което се нанизва по ръба , по-новите имат заоблено удебеление по ръба. Целта е при инцидент да не те наранят , и точно по тази част да не се образуват режещи парчета. Друго важно правило е , при инцидент/челен удар,ръба на слюдата да не посреща тялото под ъгъл около 90гр. , затова слюдите са с определена височина и извивка .
                              Точно за такова уплътнение става въпрос, заоблено метално обхващащо ръба, а цялото е гумирано, надявам се то да свърши работа превантивно. В същото време е гъвкаво и следва извивките на металната скара. Ръба на стъклото ще стане около 2 пъти по-широк и гумиран.
                              LZ1NIM/P
                              B pos
                                браво ники! става все по-хубав мотора, но за слюдата е вярно, както пишат колегите. надявам се да те радва и пази еднакво добре!
