Иж планета 2 проблем със свещите
    От: Иж планета 2 проблем със свещите
    Здравейте колеги! Днес смених бобината по играх си малко да избера подходяща, защото не дават хубави искри. Тази която свалих от него беше българска 12в бобина от газ 53 даваше слаба искра, пробвах 3 6 волтови бобини, но пак слаба искра накрая имах една бобина от сузуки самурай, един приятел имаше джипка, даде я на вторични и си свалих бобината, та тази бобина най-добра искра даде, някаква японска е мисля че е оригиналнатана джипката дензо, покарах 15 километра и нагорно и надолно и сега свалих свещта, и от едната страна, където е огъня защото свещта ми е отстраната а декомпресора ми е отгоре главата е от планета 3 и цилиндъра и гледам е тръгнала да избелява дано вече няма проблеми накарах баща ми даде му още аванс и сега като го вкарам в обороти и му дам пълна газ двигателя ръмжи и изкопах на комшията пътя, иначе масло в бензина слагам 20 25 милилитра на 1 литър бензин. Та това е колеги ще го карам сега така и ще видим как ще е, иначе за това каране не ми е правил никакъв проблем, ако има нещо пак ще пиша. Благодаря на всички колеги, които писаха!
      Като покараш пипни внимателно бобината. Да не пари много! Погледни чукчето и наковалнята дали искрят много. С поздрав Борето Комшията е по важен и от роднините!
        Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
        Да,виж дали наистина грее,ако е така гаранция ще скапва и чукчетата бързо.
        Тая бобина от витарата е най-вероятно за безконтактно палене и със сигурност е нискоомна,2-3ома и не е подходяща за чукчета.
          Най добре си търси 6 волтова бобина , заеби 12 волтовите.
          Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
            Здравейте колеги! Другата седмица ще е, че днес много дъжд много сняг, а и нямах работа за мотора, то аз попринцип си върша работа с него ще го погледна и чукчето да вида дали искри много и ще пипна и бобината да видим иначе ако искри чукчето какво трябва да направя няма ли да стане с още един кондензатор на бобината и как трябва да се закачи?
              Няма да стане с кондезатори,бобините за електронно и чукчета са различни.
                Направо помисли за смяна на мотора. 2-3 години се гъзих над някво иже/ма то другите бяха рядкост/. Накрая имах части да събера още две и пак не можех да разчитам на него.
                Слагах динама от ява,карбуратори от балкан, разцепвах колянови валове,стъргах глави...
                Чуя ли карбуратор,чукче и делко в две последователни изречения и съм длъжен да си тръгна.
                Sent from my Nokia s fenerche
                  Трябва да разбереш какво точно става, когато почне прекъсването. Дали мотора се дави(свещта е влажна), дали хваща конец между електродите(голямо предварение) или просто избиват. И си сложи 6 волтова бобина, пробвай искрата като махнеш лулата и доближиш кабела до главата. Трябва да хвърля поне 7мм. Според мен не търси проблема в карбуратора. Ако има високо ниво на бензина, няма да може да се форсира във всеки режим, ще е много трудно изобщо да се кара.
                    препорьчвам ти да сипваш по30мл.маслоот това за резачките,защото вьв големи обороти изгаря маслото и остават сухи лагерите.следват ремонти.
                      Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнение
                      Много хубава препоръка му даваш!!! Досега сигурно на 100 места е коментирано че маслото за резачки за мотор не става! Аз лично съсипах едно МЗ 150 навремето с масло за резачки!
                        Аз му слагам масло за двутактови машини, взимам го от бензиностанцията. Иначе ми се гледа гъсто такова не знам как му се отразява, но съм го загрявал доста и съм нямал проблеми. А относно това да сменя ижето това няма да стане, дори не съм го и помислял този мотор съм му първи собственик наследство е от дядо ми лека му пръст и не го сменям за нищо! Проблема си е в бобината с тази от самурайката за сега работи нямах време да я пробвам дали грее и дали чукчето искри много това ще стане в събота.
                          ............. Проблема не е в свещите.....................
                          Абсолютно верно ! Та относно свещите, те "избиват" когато карбуратора не е настроен както трябва и горивната смес е "богата" и това не е проблем само на това иже, а на всички които карат с богата смес . За двутактовия двигател ще кажа, че при добре настроен карбуратор, свеща трябва да има керемидено-червен цвят, при богата смес свеща е опушена и често "избива", при "бедна" смес като пуснем газта и двигателя започва да пука и работи с по-голяма температура от колкото при нормална смес.
                            За бобината си намери каквато и да е на 6 волта. Такива са на Мз, всички Балканчета, Иж. Разходи се до някои отпадъци и си вземи. Тъй като тази бобина е нискоомна може би с нея ще има по-добра искра. Мислил съм да слагам такава, но на 6 волта от скутер. Би трябвало искрата да бъде по-добра.
                              Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                              По нискоомна е първичната и намотка , малко повечко искри чукчето , но става и все пак е по добро изходното напрежение /искрата/..
                                Здравейте колеги! Вчера докато карах на 2 пъти пипах бобината и си беше напълно студена, грам не беше загряла, а отворих чукчето за да върна малко аванса че като качих баща ми и като види баир не върви и го чух, че дрънка, та видях и чукчето и не искри толкова само като го запаля малко в началото и после няма искри, рядко някоя да прехвърчи, иначе свалих свещта и видях че си е черна, но карах повече на спускане и го отдавам на малко вторичен въздух другата събота ще му сложа едно вмз имам да видя с него какъв цвят ще е, но поне не сменям свещи през час.
