За начинаещи ловци...
    От: За начинаещи ловци...
    Първоначално публикуван от Mad Dog Преглед на мнение
    [ATTACH=CONFIG]535815[/ATTACH]
    Лелей...дано, стрелеца да изглежда по-добре!За съжаление при полуавтоматите, възможността това да се случи е в пъти по-голяма от колкото при двуцевките.Предполагам, причината е останала в цевта част от калпав патрон...?
      До колкото знам е жив и здрав. А за причината -и аз предполагам чуждо тяло останало в канала на цевта. Съдейки по положението (точно след газоотвода) и размера на щетата съм склонен да предположа слаб патрон след който е останал целия "снаряд". Независимо от оръжието трябва да се следи отката и звука на изстрела-не малко пръснати успоредки и надцевки съм виждал. Самата снимка ми я пратиха за експертно мнение .... Дано да е само цевта фира и човека да мине само с нова цев.
      Последно редактирано от Mad Dog; 14-01-13, 17:57.
      Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
      No man left's behind !!!!
        С двуцевките си(имам и надцевка, и двуцевка) съм си изградил навика да хвърлям след изстрел по едно око на цевите преди презареждане. Виждал съм колеги, които предпочитат да "духат" след изстрел. С полуавтомата такива варианти няма, остава само нетипичен звук или откат.Лошото е (понякога го правя и аз) когато съм с полуавтомат, оръжието да се използва с предварителната мисъл да се произведат няколко бързи изстрела, особено при стрелба на прелет по водоплаващ или при стрелба "дубле" по панички. С двуцевка това е невъзможно и това имах предвид като писах, че е в пъти по-вероятно подобен инцидент да се случи с полуавтоматично оръжие.Между другото, това на снимката Броунинг ли е?
          Първоначално публикуван от emil5koff Преглед на мнение
          С двуцевките си(имам и надцевка, и двуцевка) съм си изградил навика да хвърлям след изстрел по едно око на цевите преди презареждане. Виждал съм колеги, които предпочитат да "духат" след изстрел. ?
          Точно!!!
          Око и духане.
            Първоначално публикуван от simeonauto Преглед на мнение
            А по темата - уважавам мненията ти, знанията, уменията и опита ти, но за лаик като мен ще е много по-полезно простичко да кажеш - не няма проблем да стреляш с типа боеприпас от снимката или - да има проблеми(еди какви си), не го прави, и след това ми препоръчай какви да използвам(калибър, марка, грамаж и каквото друго е нужно да зная).Така ще помогнеш още един човек да знае и да се научи, ще помогнеш и на себе си, защото по този начин в бъдеще ще срещаш все по-малко въпроси, които те дразнят.
            Пушката е Сайга 12х76.
            Повечето колеги са ти отговорили правилно-няма проблем,малко по обобщено-"Саейгата" е здрава пушка със сравнително дебела цев.Повечето цеви са правени от тип стомана така,че многократно да превъзхождат твърдоста на проектила/куршума/.Повечето бреникета са оловни,да не кажа всичките с изключение на подкалибрените,от тях има помеднени,с бронзово покритие и дори от мека стомана.Обикновеното бренике само се преплесква и развлачва докато преминава през шока.Твърдоста му е малка и няма никакъм приблем за цевта.По шока се наслоява олово.Ще има някаква опасност ако многократно и последователно се стреля с бреникета и тогава от наслоеното олово и нагрятата цев би могло да доведе до раздуване на щока,но само при некачествена пушка до пръскане на цевта.Всичко си е сметнато.Сега пита се такова обикновенно бренике след като се разтегли и докалиброва при преминавенето му през шока неговата точност теоретично и в повечето случай от практиката намалява и попаденията са разсеяни.Така стигаме и до извода защо ти трябва разсеяна стребла с обикновенни бреникета.Приемаме защото са евтини.Но-о-о!Пита се колко прасета ти излизат на излет и колко пъти стреляш докато трае едрия лов.В най натоварения случай и на-ама най-голямата слука да гръмнеш има няма 10-15 пъти-това са ти една кутия подкалибрени бренекета,по леки и по прецизни и дори можеш да си вземеш скъпи такива от 4-до 6 лева бройката.Т.е. за 50 лева взимаш 10 броя сравнително качествени бреникета за сезона и си свиркаш и не се притесняваш от разсейки,от голям откат и силен гръм.Ако пък толкова не можеш да си позволиш такава цена за брой простреляй я с такива с повече ребра по тях,при тях триенето и съпротивлението и провлачването и загряването ще е по малко и ги има от по 1,20 бройката.Аз лично ползвам такива на Башлиери и Пелагри 1050 бара-70см.сгънато на звезда.Успех.
            имах и Toyota Rav 4 2006g.
            Mitsubishi Lancer 2008g.
            Honda CR-V 1998г.
            Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
              Е със сайгата няма как да не стреляш многократно и последователно.За точността е ясно, то и с едри съчми като стреляш през шока точността пада.За цени също не коментирам, ако пуцам само по прасетата през сезона наистина ми стигат десетина, дори и по-скъпи.
              Всеки трети е шести
                Да, но ако си изтрелял само десетина патрона от скъпите, точно когато ти излезе прасчо вероятността да падне не е голяма.
                Затова повечко стрелба, пък може и с по-евтинки.
                Аз изттрелвам по около десетина на излет, вярно от евтинките, имам и такива от десетина лева, но с тях не стрелям по една кутия на ден и когато ми излезне животно слагам от евтинките, с който съм тренирал и знам къде бият.
                  .За точността е ясно, то и с едри съчми като стреляш през шока точността пада..
                  Би ли пояснил.
                  Да не искаш да кажеш, че шоковата цев е по-неточна от цилиндъра с едни и същи едри сачми?
                  Или аз не съм разбрал нещо.
                    Така е, шоковата цев ги пръска повече, мой наблюдения.
                      Дам ще ги пръска повече по простата причина че едрите съчми или известни още като "дробинки" се мачкат при преминаването през пълен (1 мм) шок и от там на сетне губят групираност- идеален за съчми над 10/0 е подобреният или пълен цилиндър. Тва практически дори сме го доказали с пушка със сменяеми шокове. С пълен шок ефект (положителен ) има до 4/0.
                        Няма да коментирам.
                        Изглежда моите пушки са били уникални.
                          Дулното стеснение (шока) на гладкоцевките, при повечето пушки е с дължина около 15 мм, но колкото е по-дълъг, толкова по-добре. Проблемът е, че по-дългите са трудни за изработка. Шокът задържа периферните сачми в снопа и по този начин го разтегля, и увеличава групираността. При дребните сачми, до 4/0 напр., шок до 1 мм това подобрява боя. По-големите сачми, обаче, се заклинват, външните се деформират и боя се влошава.
                            Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                            Би ли пояснил.
                            Ми с 13/0 нещо май не е добре, снопа май по-рано се разпръсква.До колкото зная с шок 1.0 се препоръчва стрелба с по-дребните размери, тогава сачмите правят по-добра група на по-голямо разстояние и се препоръчва за пернато.Греша или да?
                            Виждма, че другите колеги под теб са го обяснили.
                            Последно редактирано от Самодържец; 29-01-13, 08:40. Причина: пояснение
                            Всеки трети е шести
                              "Майсторлъка" при шока е изработването на прехода от цилиндъра на цевта към стеснението.
                              При 13/0 за 12 кал. и 12/0 за 16 кал. където са по 9 сачми в патрон /три реда по 3 сачми/ кои са "външни" и кои "вътрешни"?
                                Днес говорих с мой близък, който е оръжеен специалист и той ми препоръча да не се стреля с бренеке с тази цев с шок 1.0.Рискува се рано или късно да се получи тапа и да се увреди цевта или да стане като на снимките от Mad Dog.За намалената точност и далекобойност не коментирам, за тези странични ефекти е ясно.Препоръча ми само стрелба с подкалибрени или ако държа на обикновените да райберовам цевта до цилиндър.
                                За 13/0 колегата над мен е задал риторичен въпрос за "външни" и "вътрешни" и е прав.
                                Всеки трети е шести
