Защо "Калашника" не става за лов?!
  • #46
    Re: Защо "Калашника" не става за лов?!
    Значи не четете какво пише по напред.Кой сега е тръгнал на лов
    с армейски/и това сме го правили/АК на лов в гората.Тук поне
    аэ визирам SLR Арсенал което си е един вид АК правен за лов.
    При него няма автоматична , цевта му е по-дълга със 100 мм.
    при мод.98 лукс и т.н.Пробвал съм и Сайга - разочарован съм.
    СВД няма нищо общо - с друг боеприпас е.Кво тук сноби кво
    маниаци?!!Имам един куп пушкала все различни и съм им маниак
    на всичките,това че тук нищим АК-то си е друга бира.А това че
    било скъпо като експлоатация хич не е верно.По-скъпо може би
    е само от флобера,като боеприпаси поне.
    • #47
      И кво като няма автоматичен огън? Нали е самозаряден, ще гръмнеш пак. По-ниска точност - повече изстрели за поразяване на единична цел.
      • #48
        Проблема на АК-то за лов идва от неговия боеприпас. Ако прочетете повече тук http://world.guns.ru/ammo/am11-r.htm#762x39 може би ще стигнете до правилния извод.
        7.62х39мм
        Первый по настоящему массовый промежуточный (между пистолетным и винтовочным) патрон был разработан в СССР в 1943 году. Созданный для того, чтобы обеспечить войскам возможность эффективно вести автоматический огонь из легкого стрелкового оружия на дистанциях 200-400 метров, впервые он был использован в карабине СКС, но настоящуу популярность обрел благодаря автомату Калашникова. Невзирая на то, что официально на вооружении в Российской армии состоит патрон 5.45х39мм и оружие под него, в войсках находится значительно каоличество автоматов и ручных пулеметов Калашникова калибра 7.62мм. Более того, в настоящее время разрабатываются и проходят испытания новые образцы автоматического ручного оружия (автоматы) под этот патрон, например, АЕК-971.
        Изначально патрон имел пулю со стальным сердечником, в дальнейшем были разработаны арейские боеприпасы с пулей с термоупрочненным сердечником (повышенной пробиаемости), с тяжелой пулей с дозвуковй скоростью (УС) для обеспечения безшумной стрельбы, трассирующие и другие. ДЛя охотничьих нужд выпускаются патроны с полуоболочечными пулями масссой 8 грамм с оголенным в головной части свинцовым сердечником или с экспансивной выемкой. Следует отметить, что в некоторых региоах России охота с данным патроном запрещена в силу его малой эффективности по среднему зверю. В качестве охотничьего оружия под этот патрон используются как переделанные армейские образцы (карабин ОП-СКС), так и разработанные на базе армейских образцов охотничьи карабины Сайга, Вепрь. Нужно также отметить значительную популярность этого патрона в качестве боеприпаса для спортивной и развлекательной стрельбы в США.
        ТТХ патрона (боевой 57-H-231C, со стальным сердечником):
        номинальный калибр: 7.62мм
        диаметр пули: 7,9мм
        Масса пули: 7,9 г
        Масса пороха: 3,0 г
        V0: 710-725 м/с
        Е0: 1990-2080 Дж
        ТТХ патрона (охотничий, 7,62х39-8ПО, с полуооболочечной пулей):
        диаметр пули: 7,9мм
        Масса пули: 8,1 г
        V0: 745 м/с
        Е0: 2250 Дж
        • #49
          Това с автоматичният не е проблем,той за лов и не ти трябва.А честотата
          на стрелба зависи от това колко ти е нервен пръста на спусъка.Можеш
          да го докараш и до автоматична.Пък ако толкова искаш да я имаш-
          лесно е,но пак казвам-няма смисъл.Незнам какво значи ниска точност.
          Прострелвал съм го на 100 и на 200 м.Събира ги в група 5-7 см.Е кво
          няма по врабчета да стрелям с него,става въпрос за лов.И за разлика
          от армейският отката му е направо никакъв,а като хакнеш и големият
          пълнител може да среляш дет се вика с едната ръка.Е желЕзо си е
          никъв дизаин ама аз в гората не съм на ревю.За мен е важен резултата
          на края на лова пък ако ще и с боздуган да ходя из горите.
          • #50
            Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
            Зададох темата провокативно, нарочно, за да излезне на бял свят и негативната страна на легендата...Между другото това е едно от любимите ми оръжия, защото когато през 80-те го изучавах професионално, открих големите разлики между него и НАТО-вските аналози - едно клонче и натовското куршумче е отлетяло, а тоя топуз минава през дънер и после през човек...
            За другите му качества няма да говорим, защото ще е скучно..
            Все пак това оръжие е родено от последната германска висша стрелкова технология и е последното изпробвано в световна война, макар и под друго име и друг конструктор...
            Но лова и войната, т.е. стрелбата по двукраки подскачащи и претичващи със средно тегло 70 кг, въпреки,че е близка е и много различна....
            Ако Хънтър, ти вкараш на 200 метра, 5 изстрела с "Арсенал" попаденията в група от 7 см./взимам по-големия размер на групата/, ще ти подаря още един "Арсенал", заедно с три кутии патрони по избор, ако не успееш - аз съм скромен - ще ми подариш твоя "Арсенал" и без това няма да ти трябва, щом те е подвел....
            Можеш да ползваш всякаква оптика, ще измерваме вътрешните точки на дупката...
            • #51
              Нито патроните, нито Stg-а и АК-то са едно и също. Никой с акълът си не отрича генетичното родство на човека и маймуната. Но е много трудно да ги изкараш еднакви.
              • #52
                Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
                Я, че интересно стана...!!!!
                А, от какво положение, легнал, седнал, прав?!
                И понеже съм скромен,
                а и на Хънтера ще му дойдат множко 3 Арсенала,
                аз също давам една кутия патрони, по избор!!!
                Не съм подстрекател Хънт, ама не можеш...!!!!
                • #53
                  Първоначално публикуван от GAD Преглед на мнение
                  Позата по време на изстрела може да бъде всякаква, оптиката- каквато иска, патроните - всички възможни...
                  Ако има мераклия, може да отмени Хънтъра в баса, знам че има много притежатели на това оръжие, хайде да пробваме при същите условия!
                  • #54
                    И понеже съм пич, а Хънтъра ми е голям приятел, свалям броя на попаденията от 5 на 3, за всички мераклии с тази пушка важи същото правило на облога...
                    Хайде да ви чуя мненията, защото може и да сваля до един изстрел, но очаквам това да стане с бой, не ми се подаряват територии...
                    • #55
                      Aз, пък удвоявам, броя на кутиите които давам!!!!
                      Както и сантиметрите на групата..!!!!!!
                      5 изстрела на 200м. без подложка, за пушката!!!
                      • #56
                        ГАД, време е да оформим наградата за 3 попадения в радиус от 7 см /мерим по вътрешните ръбове/, на 200 метра..
                        Понеже виждам че с теб теглим една каруца, аз обещавам :
                        - нов ловен Арсенал
                        - 3 кутии патрони по избор
                        Ти добавяш още 5 кутии патрони по избор...
                        Ние с ГАД ще си поделим по свое усмотрение плячката, а тя ще е трофеен "Арсенал", заедно с патроните останали в пълнителя при установяване на загуба от страна на стрелящия....
                        За ГАД ще е пушката, за мен пълнителя, с неизстреляните патрони...
                        Това не променя моя ангажимент към загубилия!
                        • #57
                          Ухааааа...Три/3/ кутии от металните консерви ли?И кво после като
                          бате Рамби с много пушкала във всички ръце!!!!!Супер.Губиш.
                          • #58
                            Преведи текста ...
                            • #59
                              Добре, от мен пет кутии(е чак от консервите?!),
                              ама като гледам няма мераклии!!!!
                              Дали, да не свалим дистанцията на 150м....???!!!!
                              • #60
                                Чакай, много бързаме...
                                Дай да видим, дали няма съпротива, много е опасно да влезеш между окопите на тихия противник и да отвориш манерката със спирт!
