проблем с мц 21-12
  • проблем с мц 21-12
    -Моля някои от знаещите за съвет:Автоматът е произв. 1987г. и е на не повече от 200-250 изстрела, ползвам го за едър лов и с патрони 12/70маг.вкл.; На няколко пъти ми се случва цевта заедно със затвора да остава в задно краино положение със изстреляния патрон/гилза/ вътре, излизам от положението с лек удар на приклада в твърда повърхност-дърво или в земята,при което цевта се връща напред и се зарежда сл. патрон; Проблемът се пол. при стрелба както с обикн . така и с маг. патрони - сравн. рядко но баш когато не трябва; ...Помогнете да откр. причината .!!
    Последно редактирано от derhunter; 26-04-10, 20:41.
    До: проблем с мц 21-12
    Колега, разглоби пушката основно(по-добре да го направи оръжейник) и я изчисти добре, особено старата твърда консрвираща смазка.Това е трябвало да стане когато си я купил, но и сега не е късно.Ако е вярно това което казваш, пушката си е като нова-250 патрона за 22 години!Ако не помогне, със сигурност няма да навреди.Интересно, от кога се появи "задържането" или от началото е било така?
      Понеже проблемчето ме заинтригува, се поразрових и намерих нещо при "братята".Това е статия в която се сравняват основните руски самозарядни пушки- МР-153, ТОЗ-87, МЦ 21-12, БЕКАС-12М АВТО.При това нови, както се казва, от завода! И виж какво пише (дано да разбираш руски)
      "...Первым испытаниям был подвергнут ветеран МЦ 21-12. Уж старый конь борозды не испортит, думали мы. Испортил. После первого же выстрела не произошла перезарядка оружия. Ствол откатился назад, но извлечь гильзу дробового патрона Record у МЦ 21-12 «не хватило сил». Вручную извлекаем гильзу (для этого надо упереть ружье прикладом в землю и, взяв ствол руками, нажать на него вниз, при этом надо помнить, что ружье перезарядится), перезаряжаем. Вновь тот же результат. Из первой серии выстрелов ни один не был сделан нормально. Один из присутствующих вспомнил о народной технологии: нужно многократно произвести вручную откат ствола, прежде чем детали «приработаются». После таких физических упражнений вновь заряжаем патронами Record МЦ 21-12. Стреляем. Чуть получше: задержки происходят через раз. Вновь повторяем процедуру «приработки деталей». Для верности используем патроны «Тайга». Ружье заработало нормально! После отстрела примерно 50 патронов, ружье стало работать практически без задержек, как тульскими, так и краснозаводскими патронами. Один раз была не выброшена стреляная гильза..."
      Ето линка към цялата статия http://www.tiger-gun.ru/materials/44.html
        Забравил съм да спомена че автоматът беше разглобен тотално/и затворът вкл./до степен -две парчета заедно да няма;Всичко е изчистено и смазано с изкл. тънка смазка спреи за стоматолог. турбини;Проблемът е че заклинването се случва сравн. рядко и за първи път стана при изстрел с доста силен патрон 12/70маг-/в топло време/;По повод малкото изстрели -причината е че е закупен от едно ловно стопанство където такова оръжие не се ползва и си стоеше в опаковката в касата , и от там доиде при мен; Смея да твърдя че като качество на изпълнение е много по-добър от по-късно произв.
        Последно редактирано от derhunter; 26-04-10, 20:43.
          Значи остава това, за което пише в статията. Там се дава една "руска" рецепта за отстраняване на засечките(за ужас на всеки специалист по безопасно боравене с оръжие), както и някакъв(пак руски) чалъм за отстраняванене или по-точно, заобикаляне на проблема, чрез изкуствено "напасване" на механизмите, чрез многократно "сухо" презареждане.Ако, имаш проблем с руския, свирни, ще го преведа.Лошота е, че ако от това се напасва, материала и обработката му, не ще да са разчетени за по продължителна експлоатация.
            Първоначално публикуван от emil5koff Преглед на мнение
            С руския съм на "ти" /как матерний/;Механизмите са напаснати;"Сухото презареждане" също съм го практикувал,в по- студено време когато за осн. смазка се използваше гой, 10-тина пъти са натискаше цевта при натиснат отсек. за раздвижване на м-мите; Както споменах автоматът е от качествено изработените-сравнявал съм го;Преди време някъде по руските сайтове четох подробна статия за повреди и отстраняването им точно за мц 21-12 но не мога да я открия; явно е нещо малко и специфично ама а де...
              Първоначално публикуван от k-1 Преглед на мнение
              Колега пиши по-разбираемо, че много дълго става изречението
                В такъв случай, може би ще е най-добре да я види оръжейник.Лошото е, че читави такива трудно се намират.Ако си близо до Пазарджик мога да ти препоръчам.
                  Квалифицирания оръжейник ми е у дома, но не можем да решим проблема .Единствено не сме пробвали да стреляме без капак на цевната кутия-та да се види къде става задържането.В краен случай ще се наложида напр. и това. Благодаря за мненията и се изв. за правописа !
                    Проблемът май е открит-борова игличка в затвора ,порядъчно импрегнирана със смазки;След поредните проби ще се види дали е само това и ще споделя съотв.
                      след сер. проверки по руските и....украински ловни форуми попаднах на това http://hunt-fish.com.ua/article.htm?...80648dc7b0e1ff .Оказа се че това си е често срещан констр. дефект;Последва полиране на бойния упор/палец/със водна шкурка 2000 и заглаждане на появили се чеплъци.. и проблемът е отстранен;Днес при 30 изстрела няма засечка.Статията която прилагам е на украински ,но предпол. може да бъде полезна на всички притежатели на МЦ21-12
                      Последно редактирано от k-1; 10-05-10, 21:23.
