Дефиниции по балистика, Въпроси.
  • Дефиниции по балистика, Въпроси.
    Моля знаещите да дадат дефиниция на следните понятия:
    *Прав изстрел
    *Далечина на правия изстрел
    *Близка нула
    *Далечна нула
    Това май беше тема за раздела с оръжия и т.н., но там нещата са доста специализирани. И понеже интересните нули са /в общия случй/ четирикраки, пускам темата тук.
    Като развитие на темата, могат да се добвят и други въпроси по "приложна" балистика. / ако разбира се темата е интересна и оживее/
    До: Дефиниции по балистика, Въпроси.
    Отговорите ги знам, ама да ги беше задал пуйно пуйно. Голямо писане ще падне.
    Последно редактирано от targa; 05-01-09, 21:51.
      Това "пуйно" какво е? Да не е "пийно?"
      А като знаеш-пиши! Нали въпросът е към знаещите?
      Ако е дълго - систематизирай. То и без това, май първите 3 дефиниции са едно и също /свързано/ нещо.
        Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
        Едно , (по-Едно )(пу-ино) !!!
        И други чакаме отговор от знаещи !!! Ще почерпим по бира , а за многото писане - и нов химикал !!!
          Прав изстрел на практика няма. Зависи за какво ти трябва. Е, до 50м. при 7.62 върви прав. Почти. Има си балистични таблици. За лов при по-тежките калибри се практикува прострелване на 100м., до 200 се стреля по-нагоре на око. За повече се правят корекций от оптиката. Но си трябва добро око за разстоянието до целта. Или далекомер.
          Близка и далечна нула има само при стрелба с оптика. Тя обикновено стои на около 4см над оста на цевта. При прострелване на оръжието на 200м оста на цевта и оста на оптиката съвпадат. Това е далечната нула. Като се знае, че куршума се движи по парабола, която в началото е близка до правата линия, а колкото е по-близо до далечната нула, толкова по стръмно се спуска, се получава следното. За да достигне куршума целта, първоначално се изкачва над осканалната линия на оптиката, за да компенсира пропадането. Там където се срещнат имаме близка нула. При калашника е на около 70м. На 140 примерно се движи над целта с около 12 см. После почва да пада, докато намери центъра. Дано съм обяснил както трябва.
            тези въпроси биха имали смисъл, ако сме седнали на маса при Дерхънтъра и нямаме интернет наблизо
            сега с половин час гуглене, толкова дефиниции мога да ти изпраскам, че и с леко перефразиране, ще има да се чудиш, дали съм от знаещите, или че верно не ги знам
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Наистина темата е необятна.
                Най-практичното обяснение за "разстояние на правия изстрел" при АК това е разстояние до което не се налага въвеждане на корекция от мерника. По спомен мисля че при 7,62 беше 100 м. На толкова се прострелва автомата и респективно се въвеждат корекции.
                Всяко оръжие има "разстояние на правия изстрел", но при оръдията и гаубиците например зависи и от заряда. При тях има значение само при "стрелба с право мерене". При стрелба от закрита огнева позиция няма как да се използва.
                  Чисто теоритино при всички мерни прибори може да има 2 нули, тъй като мерната линия не съвпада с оста на цевта. Казвам може, защото при правия изстрел нулата е една, т.е. когато оста на куршума съвпадне с мерната линия и това е далечината на правия изстрел. При този изстрел имаш само отрицателни резултати при всички други дистанции.
                  sigpic
                    Първоначално публикуван от Владо_2 Преглед на мнение
                    Добре казано. Аз щото все си мисля за далечни дистанций..........
                      Купи си гаубица.
                      sigpic
                        Дай манги, знам къде има една.
                          с боекомлект ли е? от нашия офис се вижда прекрасна цел за право мерене - няма нужда от калкулатор
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            "Прав изстрел" е това разстояние, при което най-високата точка от траекторията на проектила не надхвърля височината на целта.
                              Първоначално публикуван от danaec Преглед на мнение
                              По тази логика, ако куршума в най-високата точка на траекторията си е на височината на целта, то следва снижаване и съответно - попадение под целта. При положение, че целта е фиксирана на мерната линия, а попадението е под нея, то какво му е правото на този изстрел?
