Как да отвия мушка на ИЖ 27
  • Как да отвия мушка на ИЖ 27
    Здравейте, искам да сменя мушката на пушката, но старата не иска да се отвие.
    Пробвам с клещи но ме притеснява, че ще се отчупи, а знаете как се разпробива с 2 мм. бургия.
    Някакви идей как да действам?
    Това с боята не се получи!
    От: Как да отвия мушка на ИЖ 27
    Нагрей малко и пак пробвай.
      Имам съмнения, че може да е лепена.
        Проблема е почти неразрешим!Цветен метал навит в черен-едни там химични процеси.Резбата е май 3 или 3,5.Вземи свредло 2 или 1,5 като първи махни проминиращата част.Направи хубав център,борирай с най-бавните обороти,прогони с един метчик/ще трябва да му трихнеш челото да стане плоско/до изчистване на резбата.Дори да прецакаш стария отвор,винаги можеш да го разшириш,да му имплантираш парче цветен метал и да го разпробиеш/предварително /на желания размер/.
        После си слагаш светещата мушка и си свиркаш!
        Ако не си ги правил тия работи ,оди на някой стругаро-фрезист.
          Да ти кажа то мушката май не е от цветен метал, там където я ожулиха клещите си е лъскава, бяла, най-обикновенно желязо.
            Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
            Ако е с резба и лепена, едно загряване до около 110 градуса с техн.духалка (може и сешоара на жена ти) решава нещата в твоя полза.
            Вижда се как лепилото изпушва и после се развива лесно.
              Резбата на мушката на ИЖ 27 е 3 мм. Не е лепена. Би трябвало с клещи и повече вълшебни думи да стане. Развивал съм и на нова и на доста стара ижовка мушките не съм стигал до разби, метчици и други усложнения.
              тази земя – не е моя земя,
              тази земя, простете, е чужда.
                По спомен мисля че резбата е 2,5мм. Моята мушка също трудно я развих. С нормална резба е. На въртене с клещите ще излезе Червени мушки има в Заримекс на добра цена.
                  Накисни я със спирачна течност, и на следващия ден пак пробвай. Не е залепена
                    Като започнеш да развиваш-не напъвай само на развиване, а я клати наляво-надясно, отначало с малко усилие, за да не я скъсаш, като постепенно увеличаваш силата с която завърташ. Предварително накисване с WD-40 може само да подобри обстановката, ама надали.
                    Добре е да ползваш самозаконтрящи клещи(от тези дето няма нужда да ги стискаш, някъде им викат "трета ръка", другаде "чираци"), така силата на ръката отива за въртене, а не за стискане, и се контролира по-прецизно. Нагряването също би помогнало. Колкто може повече, ама това зависи докъде може да се нагрява без да се увредят цевите, та не рискувай излишно.
                    И пиши какво е станало.
                      Здравейте, засега нищо не става, само се заобля и работата върви на зле.
                      Мушката е желязо и то твърдо, щом оставя следи по клещите където съм стискал.
                      Утре ще търся някакви по-подходящи клещи по магазините и пак ще я мъча.
                          Саше с тоя инструмент нема да стане. доста е груб за мушката. Оригиналната мушка на ИЖ 27 е доста дребен детайл. Обикновени, средноголеми качествени клещи.
                            преди около месец ми се разби резбата в пушката и се наложи да правя нова резба. Старата резба беше М3 , новата я направих М4 (мушките са със ситна стъпка 4х0,5), така че изпилваш старата до мерна линия , център и отвор 3,2 и нова резба м4
                              Не се отви дори и след греене, отпилих я и я равъртях, извадих остатъците, прокарах резбата с 3 мм мечик и завих новата.
                              Такава я свърших.
                              Сега чакам Октомври.
