Бързомер
    От: Бързомер
    Аз се загледах последно по един никон с променлива големина на точката, иначе изглеждаше и се усещаше много добре, за 550лв.Но ми обясниха, че издържа предимно на флоберков калибър.Други модели на никон не съм виждал.Иначе и за мен истината е една и се казва аймпойнт.
    Всеки трети е шести
      От: Бързомер
      Първоначално публикуван от jose Преглед на мнение
      Според мен бързомерците се делят на Аймпойнт и всички останали...
      Ако няма пара за Аймпойнт - Вортекс е аймпойнта на работническата класа...
      По лично мнение разликата м/у оригинален аймпойнт и вортекс е силно осезаема, и в тая светлина вортекса би трябвало да струва на половина от цената на която се продава.На мен ми се струва като всички останали в най-ниския клас, това на пипане и гледане през бързомерци.Дали издържа механично и на какви калибри и пушки не зная.
      Всеки трети е шести
        От: Бързомер
        До сега мненията са доста едностранни. Никой не споменава Триджикон, но вероятно заслужават да се огледат, според специалиста от армията
        Първоначално публикуван от Mad Dog Преглед на мнение
        ...Ненчев (гръбнакот на армията)...
          От: Бързомер
          И при тях нещата са като при еотех и аимпойнт, а именно цената е проблема.
          Всеки трети е шести
            От: Бързомер
            Docter Red Dot Sight 3.5 MOA
            Днес стрелях с такъв на един Steyr mannlicher 308 Win, страхотнен бързомер за пусия.
            В София го има/на Л.С./...виж го няма да съжеляваш.
              От: Бързомер
              Много добри думи чувам за Оptix
              Много лоши и нито една добра дума не мога да кажа за нито един от продуктите на Оптикс, а именно МКШ-28, ОНС, ОДС, Диана едноканални и Диана двуканални. Говоря за почти ежедневна експлоатация от 2007 година до сега. В 90 процента от случаите ползвам чисто нови продукти, т.е. не са минали през 10 човека преди да дойдат при мен.
              За бързомерец мнението ми е с две ръце за EO Tech.
              П.С. Не знам дали е подходящ за Вашия лов (на животни).
                От: Бързомер
                Знам, че мнението ми ще се различи на много от хората тук, триджикона за мен е върха на сладоледа. Но това е за мен. Задължително отворен тип, тубуса нещо не ме кефи, имам си причина, именно поради това нещо не харесвам повечето Аймпойнт-и. Пък и на тях концепцията им нещо не ми допада, но това е лично мое мнение. Единствено допуска ползването на Доктер ако ще е за нещо малко, примерно за пистолет или някоя джиджавка от рода на РОНИ или КПОС или дори за някое късо автоматче от рода на ЧЗ Скорпион ЕВО 3 примерно.
                Сега за качеството на Оптикс....горе изброих ползваните от мен прибори. тествани са във всякакви условия, от -30 в Алпите до +60 в Афганистан. В България също, през 4-те сезона, независимо от слънце, вятър или дъжд. Основния проблем за бързомереца (няма да се спирам на проблемите с останалите прибори). Да започнем от монтажа за АКСН (не че на Вас ще Ви е от полза, щом ползвате карабини). Монтажа е направен на око, няма никакви допуски спазени. В над 50% от случаите има луфт при монтиране на новата релса (чисто нова) към планката на автомата (в случая всеки един прибор монтиран на планката се обесмисля). В другите 50% от случаите заключването към планката става посредством лост, който не е от износоустойчив материал и след няколко монтажа/демонтажа се получава луфт. Фарбичната планка НЕ позволява ползването на механични мерни прибори и бързомерец, без демонтаж на планката (идеалния вариант е мерната линия на мех. мерни прибори да съвпада с мерната линия на бързомереца). Капачката за батерията след едноседмичен престой няма развиване, ползват някакъв алуминий с някакъв друг метал, страшни окиси стават, все едно е заварка. Отделно при затегнат до край капак на батерията, няма контакт и иска понякога да се разхлаби за да даде ток, обаче О-пръстена който е на капачето на резбовото съединение и който служи против саморазвиване не винаги работи и капачката се отвива, пада и батерията се губи. Копчето за включване и изключване работи от време на време. Копчето за вкл/изкл е със смешно стопорно болтче, което пада, и после пада самото копче, за военните не е проблем, ние си носим винаги клещи с нас. Червената точка не е точка както е при Аймпоинт или Триджикон, а е някакво петно, все едно проекция на фаровете на москвич с изгорял рефлектор. Това е проблем, понеже понякога точката е по-голяма от мишената. Стъклата на бързомереца не са много качествени. През тъмната част на денонощието ако погледнете към улична лампа или някакъв осветен предмет виждате всички цветове на дъгата, хроматични аберации, и дадения предмет се вижда още 10 пъти на стъклото, т.е. имам някакви вътрешни отражения на самото стъкло. Абе роман мога да напиша.....мисля да спирам до тук.
                Основното:
                Бързомерците са:
                1. Аимпонт
                2. Триджикон
                3. EO Tech
                4. Бързомерец кадърен под 1200 $ няма, поне според мен (малко се поувлякох в цената, само бързомерец за 600$ се купува, иначе + другия инвентар към него цената скача двойно минимум).
                5. Забравете за Бушнел и тем подобни измислици.
                Последно редактирано от The Back Bone; 27-10-13, 22:17.
                  От: Бързомер
                  Всичко хубаво ама на вас живота Ви зависи от тези бързомерци...а за едни "прости" ловци като нас и някой Бушнел ще върши работа. Всичко друго е пари на вятъра...дядовците на село пак си ги бият прасетата с текчето чували са те за бързомерци!
                    От: Бързомер
                    Горе написаното съм го написал с цел да не някой да се набута да си купи калпав бързомерец и после пак да дава пари за по-добър. Лично при мен нещата са така: или си купувам нещо кадърно или не си купувам въобще. Това е и причината да не си взема карабина, нямам намерение да купя карабина, която струва колкото половин въздушна пушка и стреля долу-горе толкова. Иначе който го може и с ТЕК-а го може
                      От: Бързомер
                      Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
                      Това последното - за карабината и въздушната пушка въобще не го разбрах?!
                        От: Бързомер
                        Основната ми мисъл е, че нещо за да е качествено, то струва скъпо. Няма смисъл от бързомерец за 100 лева, който на втория изстрел ще сдаде багажа и дадения ловец е 100 лева назад и почва да купува нов бързомерец. Аналогично е при мен с карабината, в момента не мога да си позволя качествена (според моите виждания), за това нямам такава. Няма смисъл да давам 500 лева за СЛР + 2000 лева за тунинг, при положение, че сърцето ми е завладяно от друга пушка. Същото е и с бързомереца, купиш един евтин, да кажем че издържи прострелката, отиваш на лов и заради него изтърваш някоя животно, което иначе ти е в кърпа вързано и почваш да се ядосваш. А втори шанс не се знае кога пак ще имаш. Основното според мен, трябва да се гледа точката дали е добре фокусирана, колко МОА е точката (всеки си има различни изисквания), има ли скала или няколко точки за корекции (ако ловеца желае таз екстра) и не на последно място качеството на стъклото - вижда ли се добре точката на силно слънце и вечер как е с отраженията. Разглеждал съм доста китайски копия на ЕО Тек, досущ като истинските, ама само на външен вид. Погледнеш ли през него и се чудиш ти ли имаш проблеми със зрението или нещо става.
                          От: Бързомер
                          Всеки трети е шести
                            От: Бързомер
                            След като изяснихме добрите марки, остава да препоръчате типа - Червена / зелена точка или тип Холографен. Бързомерът ще ползвам за лов, при различни атмосферни условия, осветеност и видимост, на дистанции предимно 20-100 м.
                              От: Бързомер
                              Тук вече всеки ще ти даде различни мнения. Моите лични предпочитания са холографен с червена точка, ако има чалъм и няколко червени точки / скала. На какво оръжие ще се ползва и за какви животни? В смисъл мишената ще се движи ли?
                              Ето нещо само за пример, но цената си е сериозна.
                              http://www.eotech-inc.com/products/sights/xps2
                                От: Бързомер
                                Ам чи ко да муй на цената - Той Доктера в БГ е толкоз...Само незнам с тия рестрикции дето имат ФАЩ дали ще го докарат до БГ!
                                Най-много потребители онлайн 10,645 в 21:34 на Вчера.
