Проблем с ловен автомат Стожер 2000
  • Проблем с ловен автомат Стожер 2000
    Миналата година, преди започването на сезона си закупих от Випа ловен автомат Стожер 2000, които се презарежда от отката, а не от газовете.
    Проблема е, че засича с всички български патрони. Гада иска италиански и то от качествените.
    Бях чел някъде, че ги магарят нещо та стрелят и с нашенски фишеци. Ако някой знае някоя магария, да я напише еи тук на.
    От: Проблем с ловен автомат Стожер 2000
    Не е зле да я види оръжейник.Мога да ти дам телефона на Николай Серкеджиев от Пазарджик.Човека е много свестен и отзивчив.Води тема свързана с неизправностите на ловното оръжие в един от ловните сайтове. Чуйте се и му обясни проблема. Сливен е малко далече, но мнението му ще ти е от полза.тел.0887520927.
    П.П.Кафето му е страхотно!
      Проблемът не е в неизправност на оръжието. Няма как презареждането да е за сметка на откат (с пружина) и да работи с всякакви патрони... Патроните трябва да са с тежки заряди и освен това точно тази пушка изисква и много правилни гилзи... Каквото и да се преправи, ще работи за едни и ще е зле с други патрони... За да може един ловен гладкоцевен автомат да работи с всякакви патрони, се изискват доста технически и технологични усилия, която би го извело от ценовата категория в която е Стожер...
      VPetrov.photography
        Така е, но не съвсем!Ако няма някаква неизправност, би трябвало спокойно да презарежда с патрони от 28 гр. включително нагоре.Брат ми, с който ловуваме заедно, има такава пушката и си стреля без пробем с Рио, Сага, Тръст, Диана, турски Чедит (български патрони незнам да е ползвал).Имам някакво предположение за естеството на проблема, но предпочитам колегата да се чуе с оръжейник.
          Колега смени си пружината!На някой стожери им е по-твърда пружината и искат патрони с по-силен заряд.Аз имам Стожер 2000 полимер и си стрелям от 24гр. до 52гр.(магнум) и си ги презарежда без проблем.
          Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
          Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
          "Mud Angels" Stara Zagora
            Колега ,имам флоберка която презарежда от отката и е много капризна откъм патрони.При автомата ти не знам как стоят нещата,но едно разглобяване и щателно почистване с нафта/направо баня във вана/няма да му навреди.Имах помпа ,която след всеки пъдпъдъчи лов я разглобявах и къпех в нафта,щото влизаха всякакви семенца и боклуци и тя засичаше.Друга немаловажна причена е калпавия барут с който са снарядени българските патрони-остават много твърди частици.Иначе ако си снарядяваш патрони в домашни условия не е проблем да ги правиш както трябва дори с употребявани гилзи ако преди това ги калиброваш в специален калибратор.Какво му е специалното?...Прави се от бронз и важно стругаря да вземе точен размер от нова гилза,наковалнята е от текстолит и бой с гумения чук.
              Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
              Как се сменя пружина?
                Така, да обясня как реших да си закупя точно турски автомат Стожер.
                След терзания колко пари да вложа в ловен автомат, през сезон 2009-2010г. ловувах с приятел, който е собственик на Бенели за 2 хиляди и кусур лева. По време на няколкото лова забелязах, че понякога и тази пушка засича и реших, че така и така засичат тези автомати то по добре да не е много скъп. Другото нещо което наклони везната беше това, че е инерционен и може по мърляво отношение към него от колкото към газовите автомати(поне така прочетох).
                  И аз заложих на евтин вариянт със руски МП 153 и нямам никакви проблеми кара си всякакви патрони,направо си е като пернишка печка.Този Стожер няма ли от някъде за нагласяне за обикновени и такива със по силен заряд,много полуавтомати я имат тази опция.
                  0885719173-Красимир
                    Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                    Точно за това питам.
                      Колега, горния ти пост не го приемам сериозно.Предполагам, става въпрос за някаква форма на самоирония!Предлагам ти, в събота и неделя, да направиш простичък и евтин тест.Купи две кутии патрони средна хубост(не български), например Чедит и Рио 10, №10 и 11, 30 гр. и ги изстреляй по пъдпъдъци(дано не ти стигнат).После напиши тук колко засечки са се получили.Добре е да опишеш самите засечки, например не се подава патрон или се подава накриво, не изхвърля гилзата след изстрел, иглата удря прекалено леко и т.н.
                        аз имам същия и нямам проблеми с грамажа на пътроните от 24 до 52 всичко си презарежда. но при -10 зимата прави проблеми но това си го пише в документите му
                          Сега говорих със един приятел за конкретния Стожер.Каза ми,че няма опция за нагласяне на пружината трябвало само да се чисти редовно и да се смазва.
                          0885719173-Красимир
                            Това обикновено, го има при газовите и то не при всички.
                              aз преди да го пробвам с 24гр. мислех ако не ги презарежда имам приятел на който си гърмеше с тях да му взема пружината и да ми направят със същите параметри но не се наложи той си работеше идеално. и все още си работи
                              стожера за нагласяне няма той е откатен нагласят се само газокамерите и то не всички както е писал колегата по горе няккои имат по 2 бутала до 36грама и от 36 до 52.
                              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 19-08-11, 09:33.
