Колеги взех си ИЖ27ЕМ от човек но така и не попитах какви са шоковетена пушката. Става въпрос за фиксирани шокове как да разбера какъв е за долната цев и какъв за горната. Както и какви (бренекета) куршуми трябва да слагам в долната и какви в горната цев. Доколкото знам не всеки става примерно за горната цев щото можело да стане доста опасно.
Относно шоковете на ИЖ27ЕМ
От: Относно шоковете на ИЖ27ЕМ
Колега не пише ли някаде по нея като махнеш ложата?По принцип са долната цев-0.5 а горната 0.75.Бренекета всякъкви можеш да стреляш с долната цев а в горната е препорачително да са подкалибрени така пише в книгите
Не че ще стане нещо ама премачква бренекето повече увеличава съпротивлението от там и отката се увеличава и точноста пада заради деформацията на куршума.
Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
"Mud Angels" Stara Zagora
Ще огледам по пушката дано да пише някъде но и на есен като почне лова ще споделя опит с колегите от дружинката доколокот знам имаме няколко такива пушки така че и от там малко информация като събера ще ми стане ясно кво да правя за напред.
По принцип да, но и специален да е на патрониците пише отстрани, като свалиш ложата се вижда къде е. Хората са си написали коя година е произведено оръжието, на колко атмосфери са тествани цевите, сегашните ги тестват на 1 200, предполагам и тази е толкова, и там някъде трябва да ти пише и шоковете какви са. На различните оръжия по производство са обозначени по различен начин. На старите ижовки мисля че си пишеше с думи какви са, на някои чуждестранни съм виждал 1/1 за пълен и примерно 1/4 за подобрен цилиндър. На други пък са обозначени със звездички, или пише на англииски. Ама както и да е няма начин да не пише. А за бренекетата за полушок 0.5мм можеш да пуцаш всякакви, а ако е 0.75мм или е 1мм то там вече или подкалибрени, или като си купуваш бренекета то на кутията си пише до какви шокови стеснения могат да се изстрелват.Последно редактирано от ivodianov1992; 20-03-11, 16:32.Ако е машина, нека бъде немска!
XJR 1200
ETZ 150
Kawasaki Ninja ZX10R
Ето ти линк към паспорта на оръжието (на руски) http://akbnn.ru/manual_izh27.php . Виж табл.1.Според нея, оръжието най-вероятно е шок и полушок.Това е стандарта за модела, което не значи, че няма и други изпълнения. За по сигурно, диаметъра на канала на цевта е 18,4 мм (пак според същата табл.)Взимаш шублер и мериш...полученото вадиш от 18,4.Ако разликата е 1 мм значи цевта е шокова, ако е 0,5 полушок, 0,25-подобрен цилиндър и т.н.Последно редактирано от emil5koff; 20-03-11, 21:25.
В касата имам стар ИЖ-27. Стеснението долна/горна е съответно 0,2/0,4 мм. Вероятно през тези цеви е минал над един тон олово. Жалко, че вече няма млади колеги, които да направят цевите на цилиндри...ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Дулно стеснение до:
0.25 мм - цилиндър с подобрение
0.5 мм - полушок
0.75 мм - шок
1.00 мм - пълен шок
1.25 мм - много силен шок
Над 1.25 мм дулно стеснение не се прави защото се получава обратен ефект.
На ИЖ -27 мисля, че отстрани на цевите като свалите полуложата пише диаметъра на шока. Имайте предвид, че диаметъра на цевите за 12 кал. напоследък го приемат за 18.5 мм, а не 18.2 както е по стандарта за калибъра.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Чичо, не е точно (виж табл.1 в паспорта от линка който съм дал) 0,0-цилиндър;0,25-подобрен(английскоговорящите му викат още модифициран) цилиндър;0,5-полушок; 0,75-подобрен/модифициран полушок;1,00-пълен шок (или само шок);1,25-подобрен/модифициран шок.Може да има различни комплектации по отношение на дулното стеснение, но диаметъра на канала на цевта на Иж 27 е 18,4 мм.Не е вярно,че 18,2 мм. е стандарт за калибъра, ако изобщо има такова понятие...при руснаците е едно, при италианците друго, при белгийците трето.При някои модели на един и същ вид оръжие също се допускат разлики (в десети от милиметъра, разбира се), които всъщност са функция на дължината на цевта, шока, материала на изработка и т.н.
Съществува световно признат начин за определяне на калибъра на ловните гладкоцевни оръжия който не е функция на дължината на цевта, шока, материала или приклада дали е лакиран или байцван /майтапПървоначално публикуван от emil5koff Преглед на мнениеЧичо, не е точно (виж табл.1 в паспорта от линка който съм дал) 0,0-цилиндър;0,25-подобрен(английскоговорящите му викат още модифициран) цилиндър;0,5-полушок; 0,75-подобрен/модифициран полушок;1,00-пълен шок (или само шок);1,25-подобрен/модифициран шок.Може да има различни комплектации по отношение на дулното стеснение, но диаметъра на канала на цевта на Иж 27 е 18,4 мм.Не е вярно,че 18,2 мм. е стандарт за калибъра, ако изобщо има такова понятие...при руснаците е едно, при италианците друго, при белгийците трето.При някои модели на един и същ вид оръжие също се допускат разлики (в десети от милиметъра, разбира се), които всъщност са функция на дължината на цевта, шока, материала на изработка и т.н.
/ а е функция на
453 грама /един фунт/ олово. Колкото броя еднакви по тегло сферични куршума се приготвят от един фунт олово - толкова е калибъра на оръжието стрелящо тях, а диаметъра им е равен на диметъра на цевта. Така, че ако от един фунт олово се приготвят:
4 куршума - 4 калибър - 23.4 мм
8 - 8 - 20.8 мм
10 - 10 - 19.3 мм
12 - 12 - 18.2 мм
16 - 16 - 16.8 мм
20 - 20 - 15.7 мм
24 - 24 - 14.7 мм
28 - 28 - 13.8 мм
32 - 32 - 12.7 мм
Паспорта който си дал е за конкретното оръжие. Кой производител как/колко ще си дупчи цевИте, си е негово работа, но разликите са малки.
Номера и качеството при шоковете е не само в размера на стеснението, а основно в прехода /дължината му и профила/ от стандартния диаметър на цевта към шоковото стеснение.
Стандартни фабрични бренекета се стрелят без проблем до шок /0.75 мм./. Те са с кухо тяло и имат оребрения надлъжни или напречни за деформация при минаване през шока. Както казваше един стар ловец навремето "бренекето се стреля през шока за да "набере" и да го изстреля, а не да го хвърли "като прашка" през цилиндъра". Това като отклонение. Сферичните плътни куршуми или самоделните "шикалки" се приготвят да са два калибъра /като число/ по-малки от калибъра на пушката за да няма проблеми.
Няма да се спирам на "полишоковете" или набраздените шокове "супра-парадокс", тъй като са редки и който ги има е запознат.
П.П. На 0.75 - шок му казват още "среден шок", при теб е "подобрен/модифициран полушок", не е най-важно наименованието, може да има и други класификации. Моя "ТОЗ-34ЕР" беше пълен шок и много силен шок, но на 70 м. /мерени/ стреляше през пълния шок бренекето като флоберка.
Поздрави!сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
"...Колкото броя еднакви по тегло сферични куршума се приготвят от един фунт олово..."-извинявай Чичо,сериозно ли мислиш ли, че не го знам...всеки курс по оръжезнание,където и да го караш, започва с това...въпрасът на колегата беше за Иж 27 ЕМ и затова му посочих паспорта на това оръжие с конкретни данни и практичен начин да разбере какъв е шока.На човека едва ли му трябва лекция по въпросите на вътрешната балистика, ъгъла на конуса на шока или влиянието на диаметъра на дулното стеснение върху налягането на газовете в цевта...и понеже нашето заприлича на мерене на п(у/и)шки или на детското предаване "кой по по най", спирам!Желая лека вечер.
Имах предвид това.Първоначално публикуван от emil5koff Преглед на мнение.Не е вярно,че 18,2 мм. е стандарт за калибъра, ако изобщо има такова понятие....сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
