Моля за спешен съвет
  • #46
    До: Моля за спешен съвет
    Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
    Мога да споделя опит (като страничен наблюдател) от отглеждането на две прасенца-сукалчета на аналогична възраст. Захранването ставаше с краве мляко, което те отказваха да пият ако не е през напоена с него кичур овча козина - да точно така Искаха да си завират муцунките в нещо и така да пият - явно това им е инстинкта. Постепенно започнаха да им дават твърда храна почти по типа на ,,доброто прасе всичко яде". Дано да съм бил полезен...
    Щом яде от паничка няма смисъл да се правят челни стойки- според мен. А за храната - това че яде "шоколад" - не значи че е полезно да се храни с него...
    Мария Стоева 0889 82 51 и 87.
    • #47
      Първоначално публикуван от iai-bg Преглед на мнение
      Г-це, само споделям опит - извинете, никъде не съм казал направи това и онова...
      LZ1EMS
      • #48
        Прасетата, за разлика от конете, кучетата, котките и доста други животни, имат много добре работещ панкреас(даже един от най-добре работещите), така че едва ли ще му е проблем малко захар. Мисля че няма нужда от притеснения за подсладеното мляко или дори шоколад.
        • #49
          Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
          Те и конете се радват на бонбонките , ама като им се развалят зъбите и не могат да пасат ги убиват , а не ги водят на зъболекар - в България.
          • #50
            Сравнявайки конете и прасетата по който и да е показател допускаш грешка.Нищо общо между тях.Прасето има по-съвършен черен дроб от човека.За панкреаса писаха по-горе.Може да си яде сладко,мазно и каквото се сетиш друго почти без никакви последствия.Единственият проблем при зъбите на прасчо са кривите зъби ,който проблем при дивото прасе живеещо в природата не се наблюдава поради начина му на живот в диво състояние.Сети се само че инсулинът и един куп още лекарства ,основно за регулиране на храносмилането ни ги дават тези животни.Трихинелозата при дивото прасе е привнесена външна хранителна зараза пак поради всеядноста му.
            • #51
              С трихинелоза се заразява само при консумация на заразено месо. Не знам дали се прави серология за нея при свинете.
              • #52
                Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                Общото между мене прасчо и кончо е че имаме зъбки и те се развалят от сладкото, имаме и доста други общи неща, въпреки, че аз нямам копита , кончо си има, а прасчо е чифтокопитен или пък гърдичките - при мене са между ръцете, при кобилките между краката(задните), а при свинка - от предните крака до задните крака и така 12 броя гърдички.
                Това органите на прасчо да са по яки от нашите - до голяма степен е в следствие на по-природосъобразният начин на живот който води, не консумира мляко след като премине сукалческа възраст, не употребява алкохол, цигари и храни фрашкани с консерванти, живее сред природата и диша чист въздух, а не изгорели автомобилни газове.
                Първоначално публикуван от plest Преглед на мнение
                Чувала съм че ако яде заразени плъхове или гразачи прасето или глиганът се заразява, но не зная дали се предава от майка на дете.
                Да е живо и здраво глиганчето, пък ако Zaiko1234 намери сили да го пусне в гората като порасне, за да се въди животинката - браво.
                Последно редактирано от iai-bg; 16-06-08, 12:02.
                • #53
                  Благодаря за съветите на всички!!! За сега Теди е дорбе,започва да се отпуска,но все още е неориентирана и много плаха.Заработи й дори и инстинкта за самосъхранение,когато отивам да я погаля ме побутва и иска да хапе дори
                  Луд не се мори,само се поти...и охлажда с бира 0884480846
                  • #54
                    Първоначално публикуван от zaiko1234 Преглед на мнение
                    Ако съм Ви разбрал правилно истините са две:ако го задържа има опасност домашния любимец да си остане дивак,а,ако ли реша да го върна в гората дивака ще е домашен любимец който няма да оцелее?БЛАГОДАРЯ ВИ
                    Така е, колега... Тъжно, но факт. За това е забранено да се вземат за отглеждане диви животни.
                    Ако преодолее първоначалният стрес и свикне с хората, пуснеш ли го на свобода ще се върти около населени места и ще прави бели по градините докато някой не го .... изконсумира.
                    Ако не го пуснеш, удари ли го хормона... пак ще избяга, може и през тебе да мине. Ако го кастрираш - за какво тогава си го взел, за угояване ли...
                    Моят съвет е, закрепи ли се, намери зоологическа градина и им го подари. Така ще можеш да му се радваш най-дълго време.
                    P.S. Щом майката те е оставила да го вземеш, без да те изкорми, значи наистина си го спасил т.е. нещо се е случило с нея.
                    Поздрави.
                    P.P.S. Относно трихинелозата - не се притеснявай, няма доказан случай на предаване на паразита без консумация на заразено месо. Все пак мий си ръцете, прасетата не са най-чистите животни, има и други болести.
                    Последно редактирано от gadeff; 16-06-08, 18:49. Причина: няколко думи за трихинелозата
                    Най-елементарното правило за употреба на пълния член е да го слагаш отзад на извършителя на действието!
                    • #55
                      Първоначално публикуван от gadeff Преглед на мнение
                      Поздрави.
                      Благодаря за съвета!!!ИСТИНАТА ВИНАГИ Е САМО ЕДНА,А ОСТАНАЛОТО СА ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ...
                      • #56
                        Пламене, стига си питал!
                        Вслушай се в себе си и природата,
                        както я разбираш, а ти я разбираш, защото я обичаш.
                        От това по-добър съветник няма...!!!!
                        • #57
                          Първоначално публикуван от GAD Преглед на мнение
                          Да благодаря ти.Това и ще направя,а тя вече е доста по добре...
                          • #58
                            Расте ли красавицата ?
                            • #59
                              Ловец съм,имам доста кучета и гоня с тях прасетата с джипката-ще ти разкажа истинска история,макар и с тъжен край-изводите направи сам.Преди повече от 10 г. мой колега взе от убита дива свиня 2 такива малки прасенца и с голям зор започна да ги гледа-повечето хора недоврчиво се подсмиваха и се щегуваха с него.Но прасенцата пораснаха от добрите грижи-кръсти ги Макс и Мориц и постоянно като кученца бяха с него.Когато отпиваше в селската кръчма сядаха отвън и го чакаха.След 4-5 години бяха станали големи вече,но все така не се деляха от него и се прочуха доста-даваха ги даже и по телевизията. Но при едно посещение в съседно село едното се залисало и не тръгмало веднага след стопанина си да се прибира и неместен ловец го вижда на пътя-помислил,че е неопитомено и го убива.
                              За съжаление колегата почина от инфаркт преди месец-хората доста се чудеха,какво да правят с останалото прасе-нямаше кой да го гледа и тряваше да бъде продадено.
                              Така,че ако имаш желание-отгледай си прасенцето-то ще те радва дълго време за положените грижи към него.
                              • #60
                                ами за съжаление днес умряна моменти беше добре,но друг път не можехме да я събудим за хранене.няколко пъти идва ветеринар.надупчи я с инжекции,но уви.това е.направихме всичко възможно,но явно не й е било писано
