Каква смазка/грес използвате за сгъваеми ножове
  • Каква смазка/грес използвате за сгъваеми ножове
    Колеги да ви попитам каква смазка или грес използвате за сгъваеми ножове с лагери около острието. Имам zt0560 и преди време прочетох, че е препоръчително от производителя да се смазва със силиконова грес, така и направих, но сега едвам се движи, сякаш има шкурка. Чувал съм, че е добре за такива случаи става суха тефлонова смаска, но нямам никакъв опит и моля за мнението на хора с опит. Благодаря предварително колеги.
    От: Каква смазка/грес използвате за сгъваеми ножове
    Ъъъ лагери ?!?! не съм запознат с модела, ама така мернах в нета разни снимки и видях някакви топченца наредени на някаква пластмаса.
    Както и да е, според мен грес и разни подобни, поне според мен, твърдо НЕ. Аз викториноксчето си го смазвам с по някоя капка машинно масло, като ако е в повече е добре да се позабърше.
    Като цяло разните смазки имат свойството да привличат всякакви буклучета и прахоляк било от джобове или там където се работи и съответно се получава обратния ефект от смазката - става по-зле.
    Просто го почиствай редовно, ако много се ползва много и в прашна/мръсна среда и чат пат по-някоя капка тънко масълце
      Първоначално публикуван от georgi_manovski Преглед на мнение
      Грестта събира в пъти повече боклуци, отколкото течната смазка. Аз използвам силиконова смазка. Има и едни малки тубички на Викторинокс със същата, малко по гъста. Има и някакави сухи на TUF-GLIDE, която също се препоръчва за почистване, смазване и защита на труднодостъпни места на ножове, но не съм се докосвал до такава.
        Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнение
        Колега така ми го представиха, когато го купих и ми казаха, че трябвало да се почисти и смаже със силиконова грес и питам, защото знам, че тя не е най-добрия вариянт за между метални компоненти и питам за мнение.
          Има ли пластмаса силиконовата смазка е за предпочитане!
            Ножове с лагери... накъде върви тоя свят?!
            Аз на моите им капвам от време на време по малко фино машинно масло, ама нямат лагери де...
              Всеки нож който съм купувал до сега е бивал разглобен, ако е с месингови шайби съм ги сменял с тефлонови и след това съм мазал тънко с графитна грес (оръжейна). Такивата с лагери - капка Gunzilla.
              42
                Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
                ...ако е с месингови шайби съм ги сменял с тефлонови...
                Това защо? Каква е идеята!?! На CRKT-то така ли направи? Може ли някоя снимка?
                  Колко отваряния в секунда се очаква от сгъваем нож,че да е нужно това?
                  Мотип имат сух тефлонов спрей.
                  Sent from my Nokia s fenerche
                    Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                    Не, колумбията си е с тефлонови шайби от завода и не се наложи такава интервенция. Идеята е че тефлона има много по-малко триене и отварянето е много по-гладко. Преди просто полирах месинга и острието и нещата се пооправяха но с тефлона е по-добре.
                    Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                    Въпроса не е в това колко отваряния в секунда се очакват а в това да разглобиш нещото, да се омацаш и да знаеш, че си направил нещо с което да го "подобриш"
                    42
                      На снимката се виждат двете шайби една до друга (нямах правилния размер на дебелина) както и смазката.
                      42
                        ОК! Ако си мацал CRKT-то с графитната грес не ти ли се губи донякъде точно това по-гладко отваряне. Аз на моето му капвам по капка-две силиконова смазка, но някак си след време се губи гладкото отваряне /имам предвид преди смазването въобще/ и се налага пак да го смазвам. Може и боклуци да събира, защото го нося постоянно в джоба...
                          Колумбията е смазвана само с Gunzilla. Графитна грес слагам когато успея да отворя ножа и имам достъп до шайбите. Не знам дали си се опитвал да разглобяваш цркт-то но си е предизвикателство. Докато при други чикии чирените са декоративен елемент, при колумбията са конструктивен. Иначе мазното отваряне на тоя нож е изключително подпомогнато от тежкото острие - дава достатъчно инерция. Относно почистването от боклуци, когато посещаваш гумаджийница за помпене на гуми, малко въздух от компресора прави чудеса .
                          42
                            ...Не знам дали си се опитвал да разглобяваш цркт-то но си е предизвикателство. Докато при други чикии чирените са декоративен елемент, при колумбията са конструктивен...
                            Не съм! Придържам се към заводското решение. Тунингите са в много крайно положение...
