Възможна ли е Годзила?!
  • Възможна ли е Годзила?!
    До като гледах трейлъра на поредната (втора) мега продукция на Холивуд, посетена на легендарното огромно влечуго се замислих дали е възможно наистина?!
    На доста места по света, дълго време са извършвани ядрени опити и са натрупани огромни количества радиация! При почистването на атола Бикини например, на американската армия и се наложило да отнеме 6 метра от повърхностния земен слой на острова, за да се достигне до чист от радиоактивни частици грунд. В последствие се е наложило докарването на чист хумусен слой от другаде. На много места това обаче не е направено. Виждал съм клипове от Припят на които се вижда как туристи хранят с хляб огромни сомове от един мост. Допускам, че размерът им е такъв благодарение на липсата на естествени врагове, след изнасянето на човека от там, но... След атомните бомби в Хирошима и Нагазаки през ВСВ става ясно, че още в първото поколение на облъчените хора при взривовете се наблюдават жестоки малоформации и мутации в следствие на увредената ДНК! Не съм срещал подобни данни за животни, но предполагам, че и там ситуацията е същата. На тази планета има затворени радиоактивни райони, като някой от тях са на по над 50 години - време достатъчно за много животински видове да преминат през десетки и стотици цикли на размножаване в силно радиоактивна среда! Та чисто научно - възможно ли е един ден да се пръкне подобен изрод?
    От: Възможна ли е Годзила?!
    Ако има храна - ще се пръкне. Пазарът следва търсенето - търси ли се такъв едър плюскач, ще се появи. И то с естествените мутации само.
    Но засега хората са завзели жизненото пространство на планетата. Засега си мислят, че това първото изречение не важи за тях.
      Чисто теоретично и като бивш медик, ще ти кажа, че големите тела на топлокръвните имат МНОГО специфични исквания и тези изисквания за задоволени в определни климатични и географски условия и за МНОГО ХИЛЯДИ години еволюция, пример кръвното налягане на жирафа, динозаврите и т.н.!
      От биологична и генетична гледна точка НЕ Е ВЪЗМОЖНО 1-2-3 индивида от какъвто и да е вид да започнат това което пише в библията за Адам и Ева, доста по-сложно е, според мен на 100% НЕ Е възможно да има такива драстични разлики с основния вид, ако примерно слоновете са около 5-6 тона, 7-8 тона шишко е "нормално" но 25 тона слон НЕ МОЖЕ да оцелее, защото му трябва специално сърце, специална скелетна конструкция, нещо което НЕ може да се постигне с настоящия им вид, представи си рама от самурайче и да сложиш 1200 кс двигател и мостове по 300 кила единия и после да очакваш това нещо да проходи няма как да стане, живите организми НЕ МОЖЕ просто да се мащабират и скалират, има и други по-сложни неща.
      Поради същата причина дебелаците като хора над 300 кила оцеляват още няколко години заради хапчетата, кислорода, декубиталните легла и т.н.инак са загинали за дни.
      Бъдете живи и здрави!
        Няма проблеми, щом преди ги е имало, значи може. Йонизиращите лъчения естествено участват в еволюцията, както и всички останали естествени фактори, нямат някакъв особен приоритет, а пък тези от човешки произход са със смешни мащаби. Единственото което е сигурно, ама съвсем сигурно е, че това няма как да стане за 1, 2, 5, 10, или 100 поколеня. От там нататък може, защо не. Така че, отговора е да, може, но сценария на филма е нереалистичен защото нашата цивилизация най-вероятно няма да съществува, или поне със сигурност няма как да е в близък до сегашния си вид.
          Съгласен съм написаното, но ако средата е водна да речем..?! Там гравитацията не е чак такъв проблем - в океаните живеят най-големите обитатели на планетата ни. Пак те са най-голямата самоподдържаща се хранителна банка, способна да изхранва големи популации от едри по размер хищни видове, и не само хищни... Пак те са най-слабо изследвани и за тях се знае по-малко от колкото знаем за Луната например. Пак там съществуват познати ни видове, за които представите ни до момента са били напълно погрешни - акулите например до скоро са смятани за студенокръвни, а се оказва обратното, като учените установяват, че те дори умеят да контролират телесната си температура... Водната флора и фауна се възстановяват много по-бързо от сухоземната като цяло, а когато е освободена от присъствието на човека и вредните последици от неговата дейност, предполагам, че се възстановяват още по-бързо... Възможно ли е подобно нещо да се случи във водата..?! До колко е изследвано влиянието на различните типове радиация върху клетъчните и ДНК структури..?!! Винаги съм си мислел, че това е като руска рулетка с револвер с барабан способен да събере милиарди патрони, със стотици милиони такива в него... Извинявам се ако звуча нелепо, но съм пълен лаик!
            Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
            Предполагам, че си прав но... Според изследване на ООН, само за последните 100 години (много по-малко време от 100 човешки поколения) средният ръст на хората в Европа се е увеличил с близо 20 см. На фона на среден ръст при мъжете от около 165 см. преди 100 години и среден ръст от около 185 см днес, това е адски много и е следствие единствено на постепенното и плавно подобряване на качеството на живот - без никакви драстични промени в околната среда и т.н...
              Увеличаването на средния ръст на хората е доминиране на вече съществуващата и изпитана форма на по-високи хора - и преди е имало високи. Но да станат с половин или един метър повече няма как да стане.
              В океана човекът е изплюскал или избил половината живот, без да съм проверил цифрата. Може да е повече или малко по-малко. И там е настъпил глад или пустота вече.
                Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                Защо да няма как да стане, като един път вече е било:
                И след като се случва и днес - хиляди са случаите в които родители с нормален ръст създават поколение достигащо колосални за разбиранията ни размери (дали причината е проблем с хипофизата или нещо друго - няма значение):
                  До каква степен могат да достигнат генетичните изменения само за едно поколение, също е много интересен въпрос...
                    Аз си мисля, че може. Горе сте писали, че от биологична и генетична гледна точка пак не може, ама може. Има доста фактори, които влияят, но не е невъзможно.
                    Примерно има мутационна изменчивост и изолация, защо да не се развие нов вид?
                    0878 23 58 34- Радо
                      За гозила ще е трудно откъм материал.
                      Представи си муха с размера на А380, от какво трябва да са и крилата за да литне(все пак трябва да е биологичен материал)
                      Въпросната годзила ще има същия проблем с костите. Динозаврите общо взето са показали границите.
                      на тема фантастика, по-скоро възпроизвеждащи се роботи ще са ни реална заплаха скоро време.
                      Суперспам - спама на суперите
                        Не, не е възможно, поне не и във вид като във филма. Най-малкото толкова голямо животно няма да има подобна виталност.
                          Господа, тези "снимки" със гигантските скелети или по-скоро останки са доказано ФАЛШИВИ, може малко да разследвате в нета, всичко е лъжа и измама с цел привличане на туристи и т.н.
                          Всичко е възможно НО при определени условия, и годзили и великани ама на нашата тясна планета надали има реален хабитат за тях, преди сигурно е имало ама сега надали, ако ще и анфибии да са.
                            Две думи, които ще обяснят защо не е възможно нищо по-голямо от сегашните най-големи твари - и във водата, и на сушата, и във въздуха:
                            Мащабен фактор.
                            Заради него, при промяна на мащаба се променят съотношенията между обеми, площи и линейни размери, до степен конструкцията да стане невъзможна. Каквото и да е писал Джонатан Суифт в книгите си.
                            Прочее, и човек висок 3м е теоретично невъзможен.
                              Иди го кажи това на чичковците от Рекордите на Гинес - http://www.guinnessworldrecords.com/...lest-man-ever/
                              То и сега има почти 3 метрови човеци, това не е голямо чудо, чудо би било 4-5 метров човек, именно заради нещата които споменахме в началото ама кой да чете в темата .
