Промяна в скоростта на светлината!
  • От: Промяна в скоростта на светлината!
    Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
    Един въпрос че се изоставихте нещо:
    Как може да се концентрира топлинна енергия? В такъв смисъл че примерно имаме 3000л. вода с температура 20 градуса, а искаме 5л но с температура 100 градуса. Мислих и освен някаква схема свързана с фреони и термопомпи,друго не можах да се сетя.
    Трябва да питаш Топлофикация-тя редовно ги прави тия номера със сметките на хората.Те са измислили метода.
      Около този въпрос се гради цялата термодинамика. И да, само с термопомпи може. Трябва и енергия допълнително.
        Ако не претендираш за бързина на процеса - с 3000 л. при 20С поливаш някакви растения. Порастват , обираш ги , гориш ги и си нагряваш твойте 20 л. А може и за повече да стигнат.
        Ясене айде измисли най-накрая начин да акумулираме летните жеги и да ги ползваме за отопление през зимата. Аз само до помощтта на растенията стигнах. Ама ти владееш силата ....
        0888932647
          По евтино ще ти излезе да си купиш и една къща в Южното полукълбо и да ходиш там през зимата.Иначе Земята го използва тоя топлообмен много ,много отдавна.
            Какво ще кажете за кондензатори като заместител на акумулаторите? Това което четох за тях е само "+" сравнение със сегашните акумулатори. В гаражни условия не може ли да се сглоби голям кондензатор (като един или съставен от много на брой елементи), с аналог на нормален автомобилен акумулатор. Батериите за многократно зареждане (1,5 В) не са ли всъщност кондензатори. Доста удачно решение ми се видя и акумулатор + пралелно вързан кондензатор, когато е нужен силен стартов ток.
            Sent from my Nokia s fenerche
              Ами смятай:http://en.wikipedia.org/wiki/Farad
                http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...82%D0%BE%D1%80
                От тук четох. Линковете надолу са интересни.
                  Кондензатори? Пълен майтап, поне като средство за съхраняване на енергия.
                  Спрямо акумулаторите:
                  - непостоянно напрежение по време на разряда - спада непрекъснато и стига до 0.
                  - плътност на енергията - това, което би послужило като акумулатор на автомобила (да съхрани половин-един киловатчас) би било голямо колкото автомобила. Стартов ток - хубаво, ама трябва да е поне 3-4 пъти по-голямо отколкото акумулатора, за да осигури ток за едно нормално стартиране.
                  И не, презареждаемите батерийки са си химически клетки, а не кондензатори.
                  И не, няма шанс технологията да напредне дотам, че кондензаторите да изпреварят батериите. Ограничени са от принципа си на действие. Кондензаторите съхраняват енергия в еластичното отместване на атомите около равновесните им места във веществото, без да променя връзките му с останалите, а батериите пренареждат атоми и връзки между тях.
                  Имат си своето място кондензаторите в съвременната технология, но то не е за масово и дълготрайно съхранение на енергия.
                    Понеже замря темата:
                    Въпрос най-вече към Ясен, че той е химика, но ако някой..
                    "При нагряване (T > 170°C) амониевият нитрат се разпада по уравнението:
                    NH 4 NO 3 = 2 H2O + N2O
                    при това се получават вода и райски газ. Амониевият нитрат е сравнително стабилно съединение при нормални условия. При силен първоначален импулс или при горене в големи количества в затворени пространства може да детонира."
                    Лесно достъпно, около 350-400лв му е тона.Разтваря се във вода.
                    Не може ли да се използва като носител на енергия в автомобил?
                    Най -малкото ще сме весели в задръстванията.
                      Предполагам, че се шегуваш...
                      Ясен да не ме бие, че съм скаран от години с Химията, но мисля, че процеса на разтваряне на амониевият нитрат във вода е ендотермичен.
                      Райският газ пък май се използваше като окислител при ракетните двигатели и като добавка при конвенционалните, не гори, но подържа горенето.
                      П.П.От друга страна ако се намери начин при използването на амониевата селитра, като гориво да се отделя райски газ в купето, освен че ще сме еуфорични в задръстването, ще сме и анестезирани предварително при катастрофи, които гаче ли ще са често явление при този метод.
                        Полушега е . Говоря за вече разтворен нитрат. Това което ми е интересно е ,че е стабилно съединение докато няма външен импулс,и/или температура. Нали в ДВГ (всички видове) принципа е газовете от горенето да извършат работа. Е тук хем се отделят газове (и то бързо) а и газовете не са толкова вредни (май). Не е задължително да е бутален ДВГ.
                        А ако решиш да си източиш резервоара ще е най- добре да го направиш върху райграса. Агрополихима ще дръпне напред.
                        Абе хрумна ми -питам!
                          За количеството енергия, което амониевата селитра отделя при взривното си разпадане, 300-400лв/тон са много висока цена. Разтворена във вода не си представям как ще детонира - това е трудно даже и при намокряне. За производството на този продукт отиват потресаващи количества енергия, главно във вид на природен газ. А как директно да използваме природен газ в ДВГ - знаем и ежедневно практикуваме.
                          За да получиш значимо количество райски газ, условията на разлагане трябва да са строго контролирани и не твърде бързи, иначе се получават главно други азотни оксиди, азот, кислород и какво ли още не. Та и до райски газ няма да се доредим.
                          И да, при разтваряне на това селскостопанско благо във вода се намалява температурата - факт, твърде полезен при употребата на хмелови продукти от земеделците.
