Радиовълни?
  • Радиовълни?
    Две намотки, в едната протича ток, излъчва електромагнитни вълни, които пресичат другата през пространството и отново се превъщат в ток...
    Така го учехме в 6 клас... радиопредаване...
    Обаче ако едната е тук, а другата в края на слънчевата система - пак става!
    Не мога да си представя, как е възможно да дойде сигнал от спътник, напускаш слънчевата система, при положение, че не можем да видим оптично последните планети?!
    И то сигнал с мощност, която е нищожна... Как не се омесва с всичките излъчвания в спектъра по пътя си?
    И как въобще стига до тук?!
    От: Радиовълни?
    Само да вкарам едно сравнение за дистанциите..
    Ако Земята е с размера на грахово зърно, краят на Слънчевата система ще е на около 22000 километра!
    Половината от обиколката на земното кълбо!
    Каква е теорията на този феномен?
    Егати вълните...
      От: Радиовълни?
      Да не си започнал да отглеждаш грах колкото сливи ? То пък бива, бива фермерско самохвалство... Дано не съм объркал сметките, че иначе шегата отива зян...
      Не ги мисли вълните толкоз. Краят на Слънчевата система официално не е Плутон, който е все едно тук в задния двор, а е т.нар Облак на Ойорт, който пък е на майната си - затова и се впечатляваш от цифрите. До и от там няма какво да пращаме с настоящите си възможности, финансови кризи и мижави двигателчета. И да пуснеш нещо да се рее натам, ще му трябва толкоз време да стигне, че накрая ще го изпревариш с някоя подобрена ракета.
      Вече чакам да измислят хиперпространствените скокчета и да отидем да си приберем Вояджър Апропо, същият той вече над 30 години хвърчи все по-далеч и въпреки това си остава достатъчно близко, та да го управляват... Е, излязъл е от задния двор и е пресякъл комшийската улица, но дотам.
      Volk: Уж мъжки форума, ала-бала, ама до 10 секунди темата ще е изтрита!
        От: Радиовълни?
        Първоначално публикуван от Yordan Преглед на мнение
        Точно той ме мъчи!
        По какъв начин въобще успява да докара някакъв сигнал и то в тотална каша от честоти..
        То верно ефира е безкраен, ама да индуцира напрежение в бобина,през тия дистанции / поне така беше в учебниците/ е направо невероятно!
          От: Радиовълни?
          Пращат на Voyager няколко киловата, при това насочена енергия.
          После го слушат с огромни чинии. Това е трудното. Той също излъчва насочено.
          Тия дни ми стана интересно да си направя сателитна система в двора. Точно същото ми мина през ум - един транспондер покрива цял континент. И го ловиш с 60 см. чинийка.
          п.с. не индуцира в бобина, а в антена, което си е същото. Който е отварял конвертор - антенката е сантиметър някъде.
            От: Радиовълни?
            Е то колкото е по-голяма честотата, толкова е по-малка антената
            Иначе за насочените антени е важно усилването. Например ако на два Wi-Fi аксес пойнта им сложим по една калифорния (антена) с 25 дБ усилване, то от 100 метра отиваме на 100 км.
            Така е и с Вояджър, знаят точно къде е и насочват да слушат от там, и да изпращат натам. Така сигнала е много по-силен, отколкото са смущанията, поне в достатъчен процент от времето. Отделно сигналът е кодиран против грешки от смущения.
              От: Радиовълни?
              Първоначално публикуван от Petyr Преглед на мнение
              Toва ясно. Ама в СВЧ поне на мене ми е пълна мъгла. Т.нар. облъчвател - едно оребрено нещо във фокуса на антената играе ролята и на съгласувател. Антената работи във вълновод.
              Постижение си е. С под киловат облъчват цял континент, че и повече! Колко микровата падат върху чинията? Усилването от антенката докато стане да може да се гледа са милиони пъти!
                От: Радиовълни?
                Апарати като Викинг и Вояджър излъчват с мощност около 1 W. Не знам дали още предават, тъй като са напуснали пределите на слънчевата система и работят само на батерии. Слънчевите батерии са ефективни някъде до орбитата на Марс. За да може да се улови такъв слаб сигнал се изискват големи насочени параболични антени от типа на радиотелескопите.
                Транспондерите на ТВ спътниците излъчват с 200 - 250W (от разстояние прибл. 36 000 км.), GPS спътниците излъчват - 25 - 50 W. (20 000 км.).
                Това за честотата и размера е вярно, само ако се разглежда единичен елемент. Например облъчвателя на параболичната антена е дипол със съответните за честотата размери, но огледалото под него... Друг пример - антенна решетка - това са свързани по между си от няколко до няколко стотин единични елементи. Най-голямата антенна решетка радиотелескоп - голямата редица в Ню Мексико.
                Ако не сте гледали филма "Контакт" - гледайте го непременно.
                По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
                  От: Радиовълни?
                  С всяка секунда, увеличава рекордите в дистанцията на радиопредаването!
                    От: Радиовълни?
                    Още предава! Следи се от Deep space, през 2006 сигнал е уловен от радиолюбители от AMSAT с 20 метрова параболична антена!
                    Но това далеч не е рекорд. Радиовълните от пулсарите се приемат от хиляди светлинни години. А ако направим класация за "интелигентен" радиосигнал през 1974 е излъчен за първи път съобщението от радиотелескопа в Аресибо. Това значи, че на 36 светлинни години от тук някой може вече да го е приел...
                      От: Радиовълни?
                      Имах впредвид сигнал, излъчен и приет от човешко творение.
                      Как събира въобще енергия в тази тъмница? И какви са тия акумулатори и фотоволтаици, да работят толкова време в космически студ?
                      Гигантска дистанция, мизерна мощност, аналогов сигнал?! Все необясними чудеса! Тия да не ни будалкат?
                        От: Радиовълни?
                        Май е с атомна батерия.
                        Ако е насочена енергия към нас - и 1 Ват не е проблем.
                          От: Радиовълни?
                          Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                          Нямаше ли международно споразумение да не се изстрелват радиоактивни елементи в космоса? Все пак не се знае на чия глава може да паднат.. Пък и студеният ядрен синтез все още е само мираж...
                            От: Радиовълни?
                            [QUOTE=VHS;1372715.
                            Транспондерите на ТВ спътниците излъчват с 200 - 250W (от разстояние прибл. 36 000 км.), GPS спътниците излъчват - 25 - 50 W. (20 000 км.).[/QUOTE]
                            Освен мощността, напрегнатостта на електромагнитното поле май беше пропорционална на квадрата на честотата. Освен за друго, и заради това там се ползват свръх високи честоти. А и поведението им е по-предвидимо - почти като на светлината. Я виж сега от къде на майната си тук пристига светлина - може да е трилиони пъти по-силна от 20-те вата в GPS спътника, ама е много-много-много по-далече, пък я виждаме с просто око (дето хич не е просто между другото).
                            А за усилването - освен друго, значрение има и отношението сигнал/шум. Ако то е достстъчно добро, усилването престава да е проблем.
                              От: Радиовълни?
                              Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
                              Именно, траят си. Иначе и нещо за марсоходите имам спомени, понякога си признават. Не е кой знае какво, радиоактивен материал облъчва нещо като фотоволтаик. Не е реактор. Някога искаха да вграждат такива в изкуствено сърце.
