Научно-популярна тема - Твърди Дискове
  • Научно-популярна тема - Твърди Дискове
    "Как работи това?" е една добре позната на всички поредица на Дискавъри..
    В последния филм, се разглеждаше работата на твърдият диск на компютрите. Спомена се за отстояние на "четеца" от диска от порядъка на 50 пъти по-малко от дебелината на човешки косъм, но в никакъв случай - допиране, защото енергията , при тези обороти е гигантска..
    С една дума, предлагам в тази напълно НЕПРЕТЕНЦИОЗНА тема да се коментират такива интересни неща, но в никакъв случа на принципа - "Тук може да пишат само физици - иначе в кошчето" , а с разбираеми и за нас неща!
    Та за твърдия диск... Как работи тоя дзвер и как точно се наслагва информацията, върху сектори или писти?
    И прехвърлено към познати параметри, за една секунда колко дължина в метри преминава?
    От: Научно-популярна тема...
    Доживях да удариш на камък с тема...
    Ей ти я уики, ако ти се четат детайли за хардовете: http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
    Иначе най бързите се въртят с 15 000 об/мин, което при диаметър от 10 см например прави периферна скорост от (10 см / 100000 см/км х 3,14 х 15000 об/мин / 60 мин/ч =) 0,0785 км/ч или 78,5 метра/час. Т.е. около 10% по-бързо от костенурката...
    Дай питай нещо по по моята част ...
      нещо си объркал в сметките - 15000 об/мин са около 250 оборота в секунда - т.е. на 3.5" диск, чиято обиколка е около 25см имаме 0.25м х 250 пъти в секунда или това прави над 60м в секунда за най външния ръб
      може да сравниш така получената скорост с тази на костенурка като погледнеш в тази препратка съдържаща информация за скорости на костенурки според биологичен вид и усповия на измерване - незнам колко е достоерна ...
      LR Disco II, Td5
        Ами да...
        Вмест да умножа rpm х 60 за да получа оборота в час, съм ги разделил.
        Т.е. скоростта е малко по-голяма: (10 см / 100000 см/км х 3,14 х 15000 об/мин х 60 мин/ч =) 282,6 км/ч
        Ако костенурката е Гамера, мже и да стане...
        Та Волк, питай за нещо друго - това явно не го разбирам...
          Това, което аз не разбирам е как е възможно при 280 км/час, този четец, който се управлява от електромагнитни сили, да задържи "пътечка", която вероятно е в пъти по-тънка от косъм?!
          Дори и шарнирчета не ползват! За щангички да не говорим... Управляват го като дрънкалото на електрическия звънец, но по-прецизно!
          Сранното е как са успели, да управляват механика с почти същият успех, както се управлява електронен лъч?
            Първоначално публикуван от Volk Преглед на мнение
            С мерак! Инженерите за какво са?
            Първия ми комп. беше с 20МБ хард. Към 2 кила.
            После скъзито от 540МБ беше към 5-6 кила.
            Сега са терабайти! Ама и те няма да са за дълго. Твърдата памет иде бързо.
              Темата си е супер. Дори мисля че трябва да се замислим да направим подраздел в раздел "Наука", нещо от рода "Ежедневна Фантастика". За нещата които ползваме ежедневно и които ни обкръжават, и които ползваме без да се замислим, при положение че самият факт че работят е в сферата на фантастиката.
              Конкретно за хард драйвчетата - не на последно място - някъде ми се беше мяркало че лагерчето е въздушно. Още едно нещо което гледаш и сричаш "Е те такова животно нема".
              Издъних се на Тюринг теста
                Готово, направен е подфорума, каквото ти харесва премести го, най-добре и хвърляй по едно око там, Ясен, по-добре да не гледа там... много лесно се дразни от човешкото незнание...
                VPetrov.photography
                  Над 3000 метра надморска височина, има проблем с работата на хард диска, заради въздушното налягане!?
                  Въобще много интересна джаджа..
                  "Като говорим за плаването на главите няма как да не звучи мъгляво. Така че нека погледнем как би изглеждала цялата тази композиция при един малко по-голям мащаб. Представете си плоча с обиколка колкото екватора, която се върти със скорост при ръба от двадесет и седем и половина километра в час. Над нея, на - забележете - пет милиметра плава глава с размерите на тристаметров хълм. Сега навярно разбирате за каква прецизност става дума." - цитат - http://www.sivosten.com/content.php?...chin-na-rabota
                  Последно редактирано от Volk; 31-08-10, 18:21.
                    От: Научно-популярна тема - Твърди Дискове
                    Прецизни, колко да са прецизни?
                    Най-големият шум и вибрации в стария ми комп идваха точно от ХДД-то. Беше твърдо захванато към шините, а от тях вибрациите отиваха на страничните ламарини. И така - 6 години. По едно време му се ядосах и го свалих на дъното на кутията върху дунапрен, та рахатясах Въпреки това за тези години нямаше нито един лош сектор (там, където главите все пак са закопали върху повърхността)
                    През годините съм разглобявал доста дискове. Някога плочите бяха доста големи и имаха осезаем жироскопичен момент - няколко резки движения и си го окотил.
                    Най-мощните постоянни магнити, които съм пипал (внимателно, защото трошат пръсти чак) съм вадил именно от диск.
                      Хитринката се нарича въздушна възглавница , затова и първо се развърта диска, и после главите "излитат".
                      Суперспам - спама на суперите
                        Ами обясни как с магнитни сили може толкова точно да се позиционира в пространството механичен детайл?!
                        Това означава , че механиката има в пъти по-големи "допуски" от магнитните силови линии?!
                          Позиционирането е само 2D .
                          имаш "стъпков двигател", който е на доста по-ниско тех. ниво от този на екперименталните роботи на Хонда например.
                          Тайните там са чувствителността на магнитните сензори и как да направиш магнитното покритие, и най вече от КАКВО
                          Последно редактирано от DBRS; 31-08-10, 19:35.
                            Както се позиционира и лъча на CD и DVD - то - с обратна връзка. Два помощни лъча до основния, постигат се с дифракция от основния. Лупата следи дали страничните лъчи заорават по инфото и коригира оптиката. Най-обикновени електромагнитчета като на високоговорителя.
                            На по-старите хард дискове долната страна на всяка плоча беше инфо с маркери само заради позиционирането. Данните - само на горния слой. За новите нямам инфо.
                            Не е чак такова чудо да коригираш глава 7000 пъти в минута, т.е. 100 и нещо пъти в секунда.
                            Освен това последните дискове използват спиновите свойства на електрона под четящата глава. Т.е. атомна физика за домашно ползване.
                            Последно редактирано от Rabin; 31-08-10, 19:41.
                              Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                              Но не и когато има някаква маса?!
                              Точно "обратната връзка" е впечатляваща!
                              Четеца, след като има маса, а не е лъч, подминава позицията, това подминаване трябва да се регистрира, да се даде обратен ход и това движение да се повтори до пълно затихване на отклоненията, което всъщност се и нарича "обратна връзка" в роботиката..
                              При хората проблема се нарича "болест на Паркинсон", заради забавянето на сигнала... Треперене...
