петролът
  • петролът
    Колеги не съм геолог , но ме мъчи от известно време един тъп въпрос, даже няколко!
    1. като се изпомпва петрол на едно място , какво остава там/ кухина в земните пластове..? или се запълва от подземни води или се слягат пластове?
    2. както действа амортесьорът пълен с масло , не действа ли и петролът отдолу по-същия начин ??? може да е наивно , но ми звучи логично...
    До: петролът
    Нали запълват "дупките? А и амортисьорът работи при променящо се налягане.
      До: петролът
      Накисни една гъба /сюнгер/ с вода изстискай я и ще видиш какво ще стане.
      Това е просто обяснение за един от типовете колектори.
      Айде Въпрос-Отговор
      След газа и нефта какво тръгва след добива им.
      Отговор вода - в повечето случаи солена.
      only 4 x 4,sim AWD
        До: петролът
        естествено с вода ,че е евтино
        когато не се запълват леко започва да друса
          До: петролът
          Първоначално публикуван от maladec Преглед на мнение
          Нещо не разбрах, Кое друса,Какво друса.
          Ето малко информация. За да не се изнасят лекции и да не задълбаваме в темата по научно.
          http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...84%D1%82%D0%B8
          only 4 x 4,sim AWD
            До: петролът
            Ето ви малко и каквото аз знам.
            Нефтеното находище в общия случай не е кухина, пълна с нефт. То е ситно-пореста скала (примерно варовик), напоена с нефт, газ и вода. При изчерпването на находището, там остава скала, напоена с по-малко нефт, газ и вода. Без никакво съмнение, такава скала има малко по-различни свойства от оригиналната, но не си представям начин там да се вкара нещо в замяна.
              До: петролът
              Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
              ....Накисни една гъба /сюнгер/ с вода изстискай я и ще видиш какво ще стане.
              ... с тази разлика , че онези помпи около Дъбниците не стискат , а смучат . Така че по-добре ти изсмучи с тръбичка сюнгера и кажи какъв е резултата .
                До: петролът
                Най-просто казано се инжектира газ или вода (или и двете в различно време) за да се подържа налягането в находището. Ако трябват подробности, темата ще стане много дълга. Пробвай в Google: gas injection well.
                There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
                No wahalla.
                  До: петролът
                  И как да го разбираме това?
                  За информация, има и открити находища на нефт. Там го копаят, щото не могат да го изсмучат.
                  За това дали ги пълнят - понякога ги пълнят, понякога - не. А понякога използват кухините за складиране на газ например. Разни видове находища в разни геоложки условия и разни видове сюнгери - дал господ. Няма 2 съвсем еднакви.
                  Не винаги всичките са по-малко отколкото в началото.
                  Вкарва си се като стой та гледай. Дали на същото място, дали на друго, по-настрани, няма значение. И си се вкарва по същия начин, по който се изкарва. Това е един от начините да се поддържа находището работоспособно, разбирай да не му пада налягането. Отделно някои отпадни продукти при добива - вода и газ (газът се явява технологичен отпадък при добива на нефт понякога) се вкарват обратно в находището, а ако трябва се добавя и още вода.
                  ...и както навсякъде има хиляди подробности. Ама не съм нефтогазаджия, та съм забравил. Само сме ги учили половин семестър.
                  Последно редактирано от sparkybg; 17-01-10, 00:28.
                    До: петролът
                    ....И как да го разбираме това?
                    А , просто си говориме с Уазик за приниципите при добив на нефт. ( щото усещам накъде бие Борко с въпроса от темата си ).
                    Относно откритите находища : Те са характерни за едни далечни западни дължини . И са между другото едни от най-ниско рентабилните видове находища . Но пък ( доколкото помня от учебната скамейка ) и най- ниско проблемни от геоложка , тектонична ( или както там се казваше ) гледна точка . Демек : от гледна точка на движението на земната кора , а от там и от евентуални земетресения.
                      До: петролът
                      ...И са между другото едни от най-ниско рентабилните видове находища...
                      Е, то се чака момента да станат такива, и тогава стой та гледай. С всяко находище на кво да е е така. Нерентабилните преди години днес се оказват рентабилни, а има и такива, дето работят на чиста загуба, плащана от държавата, щото е по-евтино от социалните помощи, дето иначе биха плащали.
                      Шарен свят.
                        До: петролът
                        Шарен свят.
                        Това е ясно
                        Имах предвид друго обаче : Не става въпрос за източника на инвестиции , а за отношението на вложената енергия за добив към получената . И по настоящем в Канада ( май) има подобен добив .Там е нещо като желе , или по-точно : катран . Абе като по наш`те плажове на черноморието през лятото .
                        Но темата май бие към въпроса : "Като се изпомпа нефта , нема ли опасност от трусове ?"
                        Е , има .... ама нали има некви умни глави да мислят по проблема ...
                          До: петролът
                          За сюнгера дадох един пример за тип колектор.
                          Този пример не съм го измислил аз а учен от висок ранг.
                          Той се дава за тези,които не са чат по темата.
                          Не искам да задълбавам по темата.
                          Много хора си преставят реки с нефт, други пък разказват плеяди как Румънците ни го теглят и т.н.
                          Да не говорим за хранилищата, за типове колектори.
                          За аномално пластово налягане.
                          За типове добив.
                          Режими на добив - примерно водонапорен и т.н.
                          Та за Д.Дъбник там качалките си работят но не вадят чист нефт, просто находището си е изчерпано.
                          Но все пак сигурно е изгодно да сепарират и отделения нефт да го тикат в рафинерията на Нефт и Газ /сега ТИМ/ , въпрос на сметки.
                          Сондажен инженер съм - Дълбоко нефтено сондиране, ТТС.
                          На тези теми мога да споря само с Геолог или със специалист по добива.
                          Макар,че имаше лаф - С геолог не спори че главата не боли.
                          only 4 x 4,sim AWD
                            До: петролът
                            Оу за земетресенията - май в Саудитска Арабия не е имало скоро земетресения, да не говорим за Сибир или Поволжието и т.н.
                            Тази идея не е доказана.Но на много места се работи по този въпрос - мисля че само на научно ниво.
                            Затова трябва да има БАН.
                            Не забравяйте,че Геологията се основава на Хипотеза.
                            Хипотези много.
                            Та пак да спомена като се изчерпа нефта се замества с вода на 98%.
                            От там идва и понятието оводняване на сондажа/находище/.
                            Последно редактирано от uazik; 17-01-10, 01:18.
                            only 4 x 4,sim AWD
                              До: петролът
                              За Канада - там са нефтоносните пясъци.битумни пясъци
                              Мисля,че бяха в провинция Алберта, по спомен Атабаски пясъци.
                              only 4 x 4,sim AWD
