Ихтиандри
  • Ихтиандри
    По една руска телевизия хванах края на едно такова съобщение. Изнамерен е начин за течностно дишане под водата. Наситена с кислород течност запълва (така дочух) белите дробове.
    Избягва се кесонната болест, не е нужна декомпресия при изплуване.
    Да знае някой подробности?
    P.P. Намерих това http://enc.guru.ua/index.php?title_id=12
    Последно редактирано от Симеон; 30-04-09, 20:43.
    До: Ихтиандри
    Отдавна е известно, че може. Може и обикновена вода да се диша. Има проблеми, обаче:
    1. вискозитетът на водата - не е истина, колко трябва да си як. Или да те помпа някаква помпа.
    2. температурата на водата - ще изнася много топлина от тялото, ако е даже малко по-студена от това тяло.
    3. кислородът не е много разтворим във водата, ще трябва по възможност повишено налягане.
    4. преходът межд въздух и вода - огромно количество пяна и мехурчета в дробовете, много енергия в повърхностно напрежение. Трябва ПАВ, което да не е отровно при такива условия.
    Иначе, самото белодробно дишане е проста дифузия.
    Кесонната болест е отдавна преборена, със значително по-хуманни средства - хелий, например. До някакви дълбочини сигурно и аргон става, че струва по-човешки пари.
      До: Ихтиандри
      на мене не ми стиска да пробвам...
      ти как си ?
        До: Ихтиандри
        Искам да знам какъв ПАВ се ползва, другото е майтап.
          До: Ихтиандри
          Не е преборена, просто са намалени времената за декомпресия. Тоест, висиш по деко стъпалата по малко време заради по бързото отделяне на хелия от тъканите. Основните причини за ползването на хелий обаче са невро-физиологични. Аргон не се ползва в дихателните смеси поради по високата му плътност и оттам умора на мускулите на гръдния кош и т.н. Ползва се като газ с който се запълват костюмите поради по добрата термоизолация сравнен с хелия.
          За дишане се ползват и водородно-кислородни смеси.
          711 метра в барокамерен комплекс с наводнен отсек. Всички живи и здрави
          "Комекс", експеримент Хидра, Марсилия, Франция
          Системата работи, но е еднопосо4на. Блокират гръдните мускули, че пречат и с помпи осъществяват циркулация на течността. 2 главни проблема:
          Не могат да възстановят работата на мускулите.
          Не могат да очистят дробовете от течността.
          Най голямото животно на което е пробвано и на мен ми е известно е ку4е. 8 дни, после с почести.
          Въпрос на малко време според мен да се решат проблемите. Ако не са решени вече
          I get High by going Down
            До: Ихтиандри
            Водород...
            Той гърми.
            Иначе - практично. И той не се разтваря много във вода. И той прониква през тъкани, ако нещата се забозят. И се произвежда лесно и на място, заедно с кислорода. Само енергоизточник да има.
