Има ли тук химици? Интересни факти за киселини.
    До: Има ли тук химици? Интересни факти за киселини.
      Цвети, ако не внимаваш, ще те пратят в кръжока по химия. А оттам, нищо не се знае...
        Имало химици тук значи! Мерси!
        Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство.
        A2 (+)
          Първоначално публикуван от cveti Преглед на мнение
          Сега пък търся информация на Натрия.
          Къде, от кого и кога е открит? Интересни факти свързани с него, за какво се използва. Всичко свързано с него ще ми е от помощ.
          И тъй като сме авто-мото форум - едно типично приложение на металния натрий.
          При топлинно по-натоварените двигателите с вътрешно горене изпускателните клапани са кухи и пълни с натрий (температура на топене 97-98 гр. С). Специфичната му топлопроводимост е почти три пъти по-висока от тази на стоманата (140 W/m·K срещу 50 W/m·K), което позволява много ефективно охлаждане на изпускателните клапани.
          Стеблото е кухо и пълно до около 1/3 до 2/3 с натрий. При работа на двигателя той се стопява, започна да се плиска при всяко отваряне и затваряне и отвежда топлината от главата на клапана към стеблото, и така топлината преминава от водачите на клапаните в цилиндровата глава и оттам в охладителната течност.
          ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
          Volvo XC90 D5 Executive '12
          Volvo XC60 D5 Summum '11
          Alfa Romeo Spider 2.0 '90
            кой да се сети за клапаните навреме... хем писах за топлоносител и не се сетих къде
              В годините на моята младост пеехме една тогавашна "чалга":
              В Чирпан водата се не пие
              Съдържа негасена вар.
              Затуй по улиците криви
              Са наредени бар до бар...
              Кое твърдение е погрешно?
                Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                Айде-айде. Навсякъде, освен в Бургас, чалгата беше за Бургас, а не за Чирпан.
                  Освен това негасената вар става гасена вар, след като се полее с вода (процесът се съпровожда с отделяне на температура и шум). Така че не може хем да е негасена, хем да се съдържа във вода.
                  Dodge Ram 2500 5.9 бензин, 172 kW (234 к.с.)
                    Първоначално публикуван от alsy Преглед на мнение
                    В чалгата може всичко.
                      Както и в (х)американските филми
                        Нещо интересно за киселината, която си принебрегнала, а именно сярната. H2SO4. Това е единственото известно на мен вещество, което може да има концентрация над 100 %. В лабораторни условия се придобива H2SO4 с концентрация 102 %.
                        Друг интересен факт е, че два съседни на даден химичен елемент химични елементи могат да възпроизведат сходни на въпросния химичен елемент свойства. Най- разпространения пример се върти около въглерода. Ако погледнеш "Менделеевата таблица": Бор, Въглерод, Азот. Има тъй наречените "БОРАЗИДИ", които са съединения на B и N и дори могат да правят "органични" вериги, характерни само за въглерода. Има дори метод, по който се получават изкуствени диаманти без в тях да има и следа от въглерод.
                        Последно редактирано от alex_markov; 30-05-09, 05:44.
                          По тази схема със сярната киселина можеш да получиш и много други вещества над 100% - това е съвсем условно. 102 или 150% не значи, че в 100гр разтвор има 102 или 150 грама сярна киселина. Това е просто разтвор на серен триоксид в сярна киселина. Процентите излизат, като се сметне колко вода трябва да се добави на серния триоксид, за да стане и той на сярна киселина. Ацетанхидридът например е оцетна киселина 140% (примерно, не съм го смятал), а диетиловият етер - алкохол 120%.
                            Има и още вещества образуващи вериги без наличието на въглероден атом.Това са например полисилатите, където вместо въглерод има силиций и евентуално някой и друг хетероатом(поне така пише в Химия на полимерите).
                            Renault Koleos, Dinamique, 175hp http://www.youtube.com/watch?v=lq3eCuMXeEw
                              Е,е,е, Ясене, друго си е да отпушиш шишенцето и да получиш 100 %. Ей така, просто "от въздуха", или по- точно от влагата във въздуха. Ъ-ъ-ъ за ацетанхидридът не се бях сетил, ама нали си говорим за интересни, а не за криминални вещества.
                              Другото интересно вещество е водата. Универсален разтворител. В нея има и водородни катийони и хидроксилни анийони (абе хем е киселина, хем е основа). Да не ровя по бумагите... мисля че на 7 000 000 литра вода, при нормални условия* има един Н+ и един ОН-. По- интересното е, че не се "държи" като повечето вещества при промяна на температурата. Почти всички намаляват обема си (увеличават плътността си) при охлаждане и увеличават обема (намаляват плътността си) при загряване. Водата има най- малък обем (най- голяма плътност) при... май беше +4,2 градуса по Целзий. Под и над тази температура, тя увеличава обема си.
                              *Нормални условия : 25 градуса по Целзии, 1 атмосфера, рН 7 и т.н..
                                То пък голямата криминалност. Не знам кой го е измислил това с ацетанхидрида - който е на зор, ще ползва оцетна киселина с абсолютно същия успех, хем се продава свободно. Е, ще получи малко повече вода за сушене в продукта. Кухи чиновнически лейки, намерили кое да контролират.
                                Със сярната киселина и различните и степени на о(без)водняване има ред други фокуси. Например:
                                H2SO4
                                H2S2O7
                                H2S3O10
                                H4S3O11
                                Това са все различни серни киселини, които могат да се намерят в това "над 100%". Те и свои соли образуват, ако са в настроение.
                                Това за 7000-те тона вода е малко странно - за числото на Авогадро никога ли не си чувал? То ще оправи сметката, йоните определено са много. Примерно 60000000000000000 на 1 литър. И водата изобщо не е единствена с този фокус - правят го всякакви киселини, алкохоли и други - в различна степен, разбира се. Гореспоменатата оцетна киселина, например, прави доста повече свои йони.
                                То се разбра, почвам лекциите по химия, интерес явно има.
