Задачи по физика
  • Задачи по физика
    Здравейте колеги. Мъчат ме някои задачи по физика, не намирам информация в нета и ще помоля за помощ.
    1 - По какъв начин се измерва надморска височина с барометър? Формули нещо, предполагам.
    2 - Как с мултицет и съпротивление потопено във вода можем да измерим температурата на водата като мерим омовете на съпротивлението. Предполагам има някаква зависимост между омовете и температурата.
    XJR 1200
    ETZ 150
    Kawasaki Ninja ZX10R
    От: Задачи по физика
    "въздушния стълб" е най-голям когато си най-ниско -> най-високо налягане
    колкото по-горещо -> по-високо съпротивление за повечето материали.
    Суперспам - спама на суперите
      Първоначално публикуван от ivodianov1992 Преглед на мнение
      http://lliric.narod.ru/3/page_3.2.htm
        Благодаря колеги, ще погледна!
        3 - лазер или лазерна нивелация прави червена точка, въпросът е на разстояние до луната - колко ще е голяма точката на лазера? Тук ако разберем уголемяването на точката за 1 км. примерно, като знаем разтоянието до луната можем да пресметнем разпръскването предполагам?
        XJR 1200
        ETZ 150
          Извинявай, че отклонявам темата, но откъде ги взимаш тези задачи?
          Питам, защото "лазер прави точка на луната, колко е голяма точката" е еквивалентно на "хвърляте стреличка до луната, кога тя ще се забие на лунната повъхрност".Аз такава физика не съм учил...
            Оф и аз незнам, но е факт, че ми ги искат. Нищо не намирам, тази статия на руски май е за някакъв специален барометър, а на мен ми искат за обикновен барометър и как се мери надморска височина с него. Предполагам и температурата ще играе роля...
            XJR 1200
            ETZ 150
              От какво учебно заведение е-средно или висше?Тест ли е или е въпрос за развиване?Има ли дадени стойности?
                От висше учебно заведение е, няма стойности. По - скоро задача за решаване, смисъл начин да намеря как да се реши, формули и ми се дават после конкретни данни и аз да я направя по този начин. Не при всички задачи разбира се, но това с омовете и температурата е реално. Като покаже омове съпротивлението потопено във водата, аз трябва да пресметна колко градуса е, явно съпротивлението във водата се влияе от температурата на водата и се пресмята по някакъв начин.
                XJR 1200
                ETZ 150
                  С обикновен барометър трудно ще измериш надморската височина...
                  Постановката на задачата не е съвсем правилна. За да разбереш/изчислиш надморската височина по налягането от барометър, трябва да знаеш налягането на морското ниво точно на това място.
                  Или пък да знаеш налягането и височината на реферетна точка наблизо...
                  Сибирски е дал точно формулите за намиране на височината, ако знаеш няколко други параметъра (например референтното налягане на близко летище).
                  Заради динамиката в атмосферата при самолетите, летящи на голяма височина (общо казано - транзитните полети) и избягване постоянна смяна на референтните налягания, от дадена височина нагоре се ползва 'стандартно налягане' - 1013милибара / 760мм живачен стълб... От тази транзитна височина нагоре всички настройват 'барометрите' (висотомерите) към това налягане, и се избягва вероятността два самолета да летят реално на една и съща височина, при различни показания на висотомерите им (заради различно зададено налягане на морското равнище в дадената точка)...
                  А за водата - да не би да има и термистор в лабораторната постановка?
                    Не, потапя се съпротивление във водата и се мерят омове и по тях някакси се определя температурата.
                    XJR 1200
                    ETZ 150
                      физиката че съм я забравил, забравил съм я, но явно днешното образование е много напреднало, щом карате направо на сборника със задачи............... ние навремето почвахме първо с учебниците
                      айде да не бъде хептен спам, ще ти пусна една опростена формула за намиране на височината с барометър, ама трябва и термометър, та не знам дали ще ти свърши работа:
                      Барометричната нивелация е геодезически метод за определяне на височините на дадени точки. Той се основава на откритието на Еванджелиста Торичели, че атмосферното налягане зависи от надморската височина. Голямото предимство на този тип нивелация е това, че не е необходимо да има видимост между точките и че може да се извършва при най-трудни теренни условия.
                      Налягането на морското ниво при географска ширина 45° и температура на въздуха 0°C е 760 mmHg (101 325 Pa). Това налягане се нарича нормално атмосферно налягане. Височината, на която трябва да се изкачим, за да спадне налягането с 1 mmHg, се нарича барометрично стъпало и не е константна величина. При изкачване от 0 до 700 m височината на стъпалото е около 11 m , а от 700-1400м тя е приблизително 12 m.
                      Формулата даваща превишението при барометрична нивелация в опростен вид изглежда така:
                      U1,2=K·(1 + L·t)·lg(B1/B2)
                      • U1,2 – търсеното превишение между точки 1 и 2
                      • К – барометрична константа (за България - 18474)
                      • L – коефициент на разширение на въздуха (0.00367)
                      • t – средна температура на въздуха измерена в двете точки (t= (t1 + t2)/2
                      • B1, B2 – измерените атмосферни налягания в точки 1 и 2
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Извини ме за празното любопитство, но за кое ВУЗ (висше учебно заведение) е това?
                          Здравейте колеги първо се извинявам,че се меся в темата но аз също имам малък проблем с физиката във ВУЗ.В средния курс ми подариха едни интересни книжки на издатество техника (доста страри) и благодарение на тях си изясних доста неща,та ако някой има нещо полезно по физика да свирка...Също ми прави впечетление,че е много голям % математика а в средния курс не се обръщаше сериозно внимание на това... и всеки лектор казва това сигурно сте го учили в гимназията и става
                          Поздрави
                          Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
                            Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                            Не и при съпротивленията от магазина за радиочасти. Те нарочно са правени да не си менят твърде много съпротивлението с температурата. До там че да се измери промяна на средностатистически днешен резистор със средностатистически днешен евтин мултицет е практически невъзможно. В същия магазин се продават и съпротивления точно за целта. Те значимо си менят съпротивлението спрямо температурата, но може да е както в положителна (натичат се PTC(на латиница)) така и в отрицателна (NTC) посока.
                              ..В същия магазин се продават и съпротивления точно за целта. Те значимо си менят съпротивлението спрямо температурата, но може да е както в положителна (натичат се PTC(на латиница)) така и в отрицателна (NTC) посока.
                              Да, точно това се нарича термистор или терморезистор...
                              А конкретните параметри (съпротивление при температура) зависят вече от конкретния термистор.
                              Има възможност да се мери температурата и чрез термодвойка, но там се мери генерираното напрежение, а не съпротивлението..
