Буй в морето генерира ток от вълни. Made in BG
  • Буй в морето генерира ток от вълни. Made in BG
    "Изобретението е дело на пловдивчанина от Царево Румен Урумов
    Дали по ирония на съдбата или пък точно навреме ден след като премиерът Бойко Борисов заяви, че проектът АЕЦ "Белене" навярно няма да го бъде, един българин представи своето изобретение за произвеждане на енергия от морските вълни.
    Това не е шантав сценарий за фантастичен филм, а реалният проект на Румен Урумов от Царево.
    Цялото наименование на изобретението му, което вече има патент, е вълнови енергогенериращ буй.
    Според неговия създател то ще е в пъти по-евтино от една вятърна перка и стотици пъти по-ефективно.
    "Една шамандура, ако влезе в производство, ще струва не повече от 35 хил. лв. За сравнение един ветрогенератор втора употреба от най-малките струва 120 хил. евро. Друго предимство е, че буят произвежда много повече енергия", обясни Румен Урумов.
    Освен това няма да е необходимо да се търси подходяща площ за шамандурата, тъй като тя ще е разположена на около 400 м навътре морето.
    По изчисления на изобретателя при височина на вълната в Черно море средно между 25 и 35 см мощността на съоръжението е 1,1 мегавата.
    "Поради ред съображения моделът, който е патентован, е с размер 3 метра в диаметър и е разчетено да произвежда 100 квтч електроенергия. Тези шамандури могат да бъдат на разстояние 5-6 метра една от друга", заяви Урумов.
    Той допълни, че тестването на такъв прототип енергогенериращ буй е добре да се направи през всичките 4 сезона. А за самата направа на съоръжението са нужни 6 месеца.
    След като е минал през 3-годишна борба, докато получи патент и всички разрешителни, сега предстои не по-леката задача да се намери финансиране за реализирането на проекта.
    Изобретателят се е обърнал към всички възможни министерства, имащи отношение към проблема. Те обаче не проявили интерес.
    От министерството на енергетиката му отговорили, че приливите в Черно море не са достатъчно големи.
    "Това не е приливно съоръжение, а такова, което се влияе от височината на вълните. Дори не са разбрали за какво става въпрос. Насочват ме да търся европейски фондове. Ако ще е така, по-добре ще ми е да намеря направо европейски инвеститор", коментира изобретателят.
    Към изобретението му вече има интерес от австрийска и турска страна. С него са се свързали и японци. Той обаче не иска, завладян е от патриотизъм, Румен е решен да реализира проекта си тук.
    "Всички виждаме, че в България нищо не става и затова искам да направя нещо в страната си. Ако се реализира другаде, парите ще отидат в чужбина", казва изобретателят.
    По думите му, ако буят се произвежда масово, той може да работи във всяка точка на света.
    "В океана например големината му няма да е три метра, а ще е с размерите на сграда и ще произвежда няколкостотин мегавата. То може да направи световна революция в производството на електроенергия", допълва той.
    Румен Урумов е родом от Пловдив, но от години живее в Царево. Винаги е обичал да майстори разни неща. Идеята за този проект се родила преди 14 години в града под тепетата.
    Докато наблюдавал как дете си играе с пумпал, в главата му се зародила интересна мисъл.
    "Хрумна ми, че цикличното движение на играчката го има и при вълните. В общи линии това е самото изобретение – пумпал, въртящ се в кожух, към който са прикрепени генератори", обяснява с прости думи сложното си изобретение Румен."
    Източник
    От: Буй в морето генерира ток от вълни. Made in BG
      Интересно . Според мен си струва да се инвестира в разработката му , че с тези "вентилатори" не остана земя по Добруджа !
      ‎По 2 литра са само млякото и сока !
      WJ 4.7
        Айдее и ние взехме да откриваме топлата вода
        ПП Я, то вече имало цяла такава централа в Португалия от http://www.pelamiswave.com/
          Ааа.. и роботи праим: http://www.dnes.bg/video-cocktail/20...urovini.133776
            Мисля, че мога да предложа по-просто идея : котва, която задвижва маховик в шамандурата. Даже всичко това - за народна употреба: меташ устройството до палатката и почваш да консумираш...
            Публикувайте отговор
              Японците сигурно вече са забравили кога за първи път са правили такива централи.
                Първоначално публикуван от stefan stoev Преглед на мнение
                Голямо изобретение. Сега очаквам някой българин да открие и много-пластовите фотоволтаици. Също и генераторите от термалните извори и други подобни реовлюционни изобретения.
                Телефон - в профила!
                  Не пропускате ли основното предимство на проекта? Не видяхте ли, че прилича на летяща чиния?
                  Проблемът не е в това, кой го е измислил и на какво прилича, а защо не се внедряват нови ВЕИ джаджи в нашата татковина. Днес слушах, че японците изгасили и последния от 54-те си останали след фукушима ядрени бълвочи. Те например доста успешно си пълнят земята и морето с огледала, вентилатори и подобни сапунерки. Дори стъклата на бинес сградите им прасвят ток. Ние тук обаче се смеем на летящите чинии и се чудим дали да не развиваме ТЕЦ-овете като технология ...
                  Последно редактирано от upi; 26-03-12, 21:35.
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    По отношение на енергията от вълните-бях чел преди доста време за следния механизъм:
                    На дъното се закрепва стабилно единия край на еластична тръба. Тя е вертикално разположена, до повърхността на водата. Там другият и край е хванат за поплавък, шамандура, буй... В двата края на тръбата има еднопосочни клапани. Когато вълната дойде-тръбата се разтяга, и увеличава обема си. когато шамандурата слезе в ниска точка-през горния клапан водата се изтласква по тръбопровод към колектор който събира водата от много такива
                    "станции", и я изпраща към сушата да върши полезна работа.
                    Просто и ефикасно, остава да се осъществи от предприемчиви хора.
                      Осъществено е на много места, както само от вълните, така и от привили и отливи. Проблема е, че при нас нямаме достатъчно и от двете.
