Проблема с мръсният въздух над София и начин за решаването му !
  • #61
    От: Проблема с мръсният въздух над София и начин за решаването му !
    Ми то топлофикация основно произвежда ток.
    Топлата вода е страничен ефект.
    Не е проблема в количеството на тока, а в довеждането му до контакта. По-горе грешно съм се изразил.
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    • #62
      Предвид че че се електрифицира автопарка разпределителната мрежа трябва бая да се подобри така или иначе.
      • #63
        Ще има ли някоя програмка да се крадне нещо? За 1 прЕател питам ...
        Шоплука и цялата бг, да се електрифицира автопарка ще трябва да стане след 4-6 поколения. Тук още примират по ТДИ-та от 98г ..., какви токовЕ, какво нещо ...
        • #64
          Не бих разчитал на това в близко бъдеще. Да ,ще се появи зарядна инфраструктура, но няма да е по битовите контакти. Даже си мисля, че по някое време ще доживеем забрана за зареждане на коли от домашната мрежа. Както е забранено да се полива от водопровода на някои места поради липса на вода. Не че се спазва, но си стоят без вода по-често.
          • #65
            Иначе електричките нямат шанс.
            То затова преди отдавна двг е победил ел колите. Проста инфраструктура за зареждане.
            • #66
              Има по-обещаваща технология - водорода, който освен всичко е и като склад на електричество, оказало се излишно в даден момент. Ама темата е за въздуха, а конкретно чуденето беше може ли да се премахне нещото Софийска топлофикация и има ли нужда и смисъл от това.
              • #67
                Предвид че да се топлиш на ток е по евтино има много сбъркано в системата.
                Явно ужасно много се краде.
                Т.е. няма интерес да се махне това недоразумение
                • #68
                  Електроенергетиката е още по-субсидирана от топлофикациите. Там дълговете са огромна сума, истинска тиктакаща бомба. Оттам и парадокса. А проблемите и дълговете в топлофикациите на останалите ни градове са аналогични, само мащабите са други.
                  • #69
                    Бъркате. Софийската Топлофикация се състои основно от ОЦ-та. Топлят единствено вода и не правят никакъв ток. Електрическата към топлинната им мощност е в съотношение почти 1:10. Т.е. те основно греят вода. Загубите по транспортирането също е ясно колко са-около 18-20%. Т.е. още изначално 20% от природния газ сме го издухали да греем земята. Газ, който плащаме на Газпром в долари.
                    На ток не е по-евтино, а по-ефективно. В това е основната разлика- климатикът има над 3 КОП в "най-китайския" случай, а не 20% загуба.
                    • #70
                      Относително.
                      На тока се знае (уж) какво показва електромера.
                      На топлото нищо не знаеш щото топломера нищо не мери
                      • #71
                        ... климатикът има над 3 КОП в "най-китайския" случай, а не 20% загуба.
                        Климатикът се захранва от електричество, в основната си част произведено в топлинни машини чиито КПД е 20-40%, т.е. от топлината едни 60% загубваш още в ТЕЦ/АЕЦ. 10-ина% имаш и загуби из мрежите. КОП=3 горе-долу изравнява силите ама не напълно.
                        • #72
                          Климатикът се захранва от електричество, в основната си част произведено в топлинни машини чиито КПД е 20-40%, т.е. от топлината едни 60% загубваш още в ТЕЦ/АЕЦ. 10-ина% върху това имаш и загуби из мрежите.
                          Тъй че и токът за отопление е дявол на магаре.
                          КОП=3 горе-долу изравнява силите ама не напълно. Аааа и имаш възобновяема и ядрена енергия които евентуално не пушат/
                          • #73
                            Като цена на мегаватчас цената на тока е пъти над тази на парното и газта. Пъти. Това е лесно да бъде измерено и изчислено, поради което всички това мерят и казват колко евтино е парното и газта. На практика обаче въглищата са по-евтини. Такава сметка обаче е малко без кръчмаря. Тя е гола математика, която се учи в основното училище. Измерването на ефективността е много по-сложно и за съжаление все още няма измислен уред на други горива, който да постига ефективността на електрическите. Няма когенератор с КПД над 100%, да не говорим за 300 или 400. От гориво с енергия 100 киловата ще извадиш максимум 90 киловата ел. енергия+топла вода. Електрическият климатик от един киловат вкарана ел. енергия ти произвежда 2-3, че и 4 киловата топлина, зависи от обстановката. Възобновяемата енергия е много силен фактор в сметката, не го подценявай.
                            • #74
                              Само да не измислите пепретуум мобиле с тия сметки за тока и топлината на климатика.
                              Като се замисля, и глобалното затопляне може да се "охлади", ако се измисли как тая излишна и свободна топлинна енергия да се впрегне и преобрази и в други видове.
                              • #75
                                Глобалното затопляне е един огромен глобален балон
