Колекция от 70 фотографии на вулкани
  • Колекция от 70 фотографии на вулкани
    Колекция от около 70 фотографии на различни вулкани по света!
    Вулканът, на "народен" език Огнебълвач (от банатчанския говор: огъньбълвàч) е геоложка формация (най-често планина), при която се наблюдава излизане на магма (разтопена скална маса) над земната повърхност. Най-често на Земята вулканите се наблюдават в близост до границите на континенталните плочи. Изключение правят вулканите, които се наблюдават в така наречените горещи точки.
    Наименованието „вулкан“ произлиза от името на Вулкан, бог на огъня в римската митология. Науката, занимаваща се с изследването на вулканите, се нарича вулканология.
    Най-общо вулканите се характеризират като активни, спящи или загаснали. Учудващо е, че отсъства консенсус сред вулканолозите относно дефиницията на "активен" вулкан. Животът на един вулкан може да варира от няколко месеца до няколко милиона години. Това прави до голяма степен безсмислена дефиницията "активен" спрямо дължината на човешкия живот и дори спрямо живота на цивилизациите. Например, много от вулканите на Земята са изригвали поне веднъж през последните няколко хиляди години, но в момента не показват никакви признаци на активност. Имайки предвид продължителността на живот на такива вулкани, те са активни, но спрямо продължителността на човешкия живот те са спящи. Положението се усложнява и от факта, че има вулкани, които се активизират, но не изригват.
    Спящите вулкани са тези, които в момента не са активни (както е дефинирано по-горе), но могат да се активизират или изригнат отново.
    Загаснали са тези вулкани, за които се счита, че е малко вероятно да изригнат отново. Дали един вулкан е наистина загаснал, е изключително трудно за определяне. Калдерите на вулканите имат продължителност на живот, която понякога достига милиони години. Често ако калдерата не е била източник на изригване през последните няколко десетки хиляди години, то е много по-вероятно тя да бъде счетена за спяща, отколкото за загаснала.
    Много учени считат един вулкан за активен, ако той изригва в момента или показва знаци на нестабилност и по-сериозна активност като земетръсна активност и значително отделяне на нови газове. Много учени също считат вулкана за активен, ако той е изригвал в историческо време, т.е. времето, за което съществуват някакви писмени сведения. Важно е да се отбележи, че дължината на историческото време е различна за различните райони на света: в района на Средиземноморието има исторически източници от преди 3000 години, докато на Хаваите този период е само малко над 200 години.
    Вулканичната активност често е съпровождана от земетресения, появата на горещи извори, гейзери и други форми на хидротермална активност.
    Видове вулкани
    Представата за вулкан най-често се свързва с конична планина, изпускаща лава и отровни газове от кратер, намиращ се на върха ѝ. Това описание обаче обхваща само един вид вулкани, а характеристиките им като цяло са доста по-разнообразни. Структурата и поведението на вулканите зависят от множество фактори. Някои вулкани имат назъбени върхове, оформени като куполи от лава, други пък се вписват в пейзажа като масивни плата. Изходни отвори, които изпускат вулканичен материал (пепел и лава, както се нарича магмата, след като достигне земната повърхност) и газове (предимно пара и магмени газове) могат да бъдат открити навсякъде по вулканичното образувание.
    Изригване на вулкан
    Други типове вулкани са криовулканите (или ледени вулкани), които се срещат на някои от луните на Юпитер, Сатурн и Нептун, както и калните вулкани, които често не се свързват с магмената активност. Температурите на калните вулкани обикновено са значително по-ниски от тези на магмените, освен ако калният вулкан не е всъщност изход на магмен вулкан.
    Скялдбрейдур, щитовиден вулкан, чието име означава "широк щит"
    Щитовидни вулкани
    Щитовидните вулкани носят това име благодарение на разлятата си, подобна на щит форма. Те са образувани от лава с ниско вътрешно съпротивление, която може да тече на голямо разстояние от кратера и обикновено не експлодират катастрофално. Хавайската вулканична верига е серия от щитовидни конуси, разпространени са и в Исландия.
    Куполите от лава се изграждат чрез бавно изригване или от лава с високо вътрешно съпротивление . Понякога те се образуват в кратера на предишно вулканично изригване, но могат да бъдат и самостоятелни. Подобно на стратовулканите, те могат да предизвикват яростни експлозивни изригвания, но тяхната лава не тече надалеч от първоначалното устие.
    Вулканичните конуси или куполите от пепел са резултат от изригвания, които бълват предимно малки парченца сгурия и пирокластика (и двете наподобяват пепел, от където идва и наименованието на типа вулкан), които се натрупват около устието. Обикновено изригванията са кратки и създават конусообразни хълмове с височина между 30 и 400 м. Повечето пепелни конуси изригват само веднъж. Образуват се под формата на паразитни конуси на по-големите вулкани или самостоятелно. Парикутин в Мексико и Кратерът Сънсет в Аризона са примери за пепелни конуси. Каха дел Рио в Ню Мексико е вулканично поле с над 60 конуса.
    Стратовулканите са високи конични планини, съставени от слоеве изстинала лава и други вулканични продукти, от където получават и своето име (от англ.: stratum - геол. слой, пласт). Класически примери за стратовулкани са Фуджи в Япония, Везувий и Стромболи в Италия. В исторически план експлозивните изригвания, характерни за този тип вулкани, са представлявали значителна заплаха за човечеството.
    Супервулкан е популярен термин за масивен вулкан, който обикновено има голяма калдера и потенциал да причини разрушения от огромен, понякога дори континентален мащаб. Подобни изригвания биха могли да причинят значително понижение на световните температури в продължение на много години, поради големия обем на сяра и пепел. Това е и най-опасният тип вулкан. Примерите включват Йелоустоунската калдера в Националния парк Йелоустоун и Valles Caldera в Ню Мексико (и двата в Западните Съединени щати), езерото Таупо в Нова Зеландия и езерото Тоба на остров Суматра, Индонезия. Супервулканите са трудни за разпознаване векове след последното си изригване, заради огромните площи, които обхващат.
    Лава под водата
    Подводните вулкани са често срещани образувания на морското дъно. Някои са активни и в плитки води разкриват присъствието си изхвърляйки пара и скални отломки високо над морската повърхност. Много други лежат на толкова голяма дълбочина, че огромното тегло на водата над тях предотвратява взривното освобождаване на пара и газове. Те могат да бъдат открити чрез хидрофони и обезцветяването на водата от вулканични газове. Дори и големите подводни изригвания обикновено не обезпокояват океанската повърхност.
    Вулканите под ледовете се образуват от изригвания под глетчери или под ледените шапки на Северния и Южния полюс. Горещата лава разтопява леда и създава езеро. Поради наличието на вода, изстиналите образувания приличат на тези при подводните вулкани. Ако след време ледът изчезне от този регион, вулканът има форма на планина с плосък връх. Те са характерни за Исландия и Антарктика, но могат да се открият и в Британска Колумбия, както и в областта Юкон в Канада.
    Калните вулкани или вряща кал представляват образувания, създадени от изхвърляни на повърхността геотермални течности и газове. Образуват се в райони с оскъдно наличие на вода. Водата се издига на повърхността на място, където почвата е богата на вулканична пепел, глина или други фини частици. Изхвърляните под действието на подземните газове частици кал се натрупват по периферията на образуванието като постепенно изграждат миниатюрна вулканична форма с височина до 2-3 метра.
ID:5949044Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949043Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949042Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949041Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949040Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949039Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949038Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949037Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949036Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949053Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949054Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949055Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949072Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949071Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949070Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949069Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949068Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949067Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949066Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949065Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949064Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949063Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949062Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949061Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949060Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949059Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949058Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949057Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949056Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949092Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949091Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949090Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949089Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949088Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949087Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949086Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949085Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949084Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949083Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949082Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949081Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949080Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949079Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949078Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949076Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949093Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949094Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949095Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949112Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949111Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949110Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949109Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949108Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949107Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949106Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949105Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949104Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949103Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949102Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949101Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949100Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949099Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949098Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949097Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949096Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949075Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949074Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949073Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949052Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949051Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949050Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949049Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949048Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949047Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5949046Натиснете снимката за да я уголемите
    LZ1ZAH
