какви екобрикети да ползувам
  • какви екобрикети да ползувам
    Здравейте,котелът ми е Линг 25,досега е горял само с дърва предимно черно мише.Искам да си взема тази година екобрикети,казват че горят
    по-дълго време и отделят по-голяма температура.Но попаднах на няколко възможности: екобрикети от дъб/най-скъпи/,от широколисна дървесина-дъб,бук,череша,липа и такива от слънчогледово кюспе/най-ниска цена.
    Не знам кои да избера.Ако някой има опит нека сподели моля.
    До: какви екобрикети да ползувам
    Първоначално публикуван от zlato66 Преглед на мнение
    Ако найстина екобрикетите от ДЪБ, са от Дъб взимай тях.Ние се глеем с дъб,ела,смърч,бука.Обаче дъбовицата като я метна и с 3 дръвца изкарва и по 1 час, на затворена печка. По нашия край само с дъб се греят хората.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      За котел не ти препоръчвам екобрикети,ще увеличиш разхода на гориво двойно , а като финансов разход може би четворно.Сметката е проста,кото имаш предвид , че тон дъбови еко брикети от Емкопаркет е над 300 лева за тон.
        Не 300,а 360лв. за тон ми ги предложиха Кади във Варна.Но чета едни сравнения че 1тон се равнява на 5-8куб. дърва.....колко е вярно не знам,от позната чух че в цеха където работи ползват понякога такива от слънчогледовото кюспе и като заредят с два брикета изкарват доста време/около 6 часа/,но повече подробности не знам.
          От: какви екобрикети да ползувам
          Няма ли някой,който ползва екобрикети да сподели опит?
            Много ме зарадва темата ти.Две години,живот и здраве тази ще е трета,ползвам за камината слънчогледовите брикети.Ходя до Попово да си ги докарам,но просто нищо не може да ме откаже.С един палет,който е един тон,с малко дете и отопление на хол,кухня,спалня и баня изкарвам зимата.Не ми се коментира просто.
              Ми това твоито си е направо чудесно.Какъв ти е котела,че аз тепърва ще ги правя тея работи.
                Няма котел,камина е, и жалко,че с котела е още по изгодно.Нали там водата продължава да отделя топлина,но малко ме е страх от тия водни ризи.
                  Колега би ли споделил някакви контакти на тази фирма в Попово? Благодаря ти предварително.
                  [FONT=Courier New]понякога седя и си мисля, а понякога само си седя......
                  Toyota Yaris 1.0 VVTI :)
                  [/FONT]
                    А може ли един въпрос . Колко часа ти гори камината в денонощието . Направо останах изумен , въпреки че не отричам .
                      Първоначално публикуван от kolio33 Преглед на мнение
                      И аз бих искал малко инфо.. моля
                      Николай
                      VITARA 1.6, 93 къса кабр
                      КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
                        Сиско, драсна фитила и ....................
                        Дай малко информация?
                        Телефони, цени, как ги палиш и т.н.??
                          Дочев, палят се много лесно, разпалки, дръвче и кръстосваш две парчета по 20/25см отгоре.Тези, които бях взел са 10X10X100см, наредени на палет.Топля водата на 4 радиатора и бойлер, сборно около 12 kW и едната стая я топли камината.Три часа не отварям нищо и върти вода около 65-68 градуса, ако се ползва бойлера, го отварям като е набрала и бързо го връща в кондиция пълен с гореща вода/над 60 градуса/.В големи студове си позволявам да сложа още една "пръчка", иначе не - водата отива на 80 и кусур градуса.Температура във всички стаи 25/26 градуса, в къща със самостоятелни северна, западна и южна стени, на доста ветровито място/ръкав между другите и аз срещам северняка с едната стена/.Взех това кюспе, когато купих акация и меше, не можеха да ми държат 60 градуса вода, постоянно прислагване и с това си реших проблема.Лошото е, че май цената му прескочила 400лв/тон и се чува още да вдигат.
                            Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                            Макс, колко дърва гориш; колко време гори печката в денонощието; колко гориш от тези брикети?
                              Как да ти отговоря, от зима до зима, балкан разлика.
                              При 5/-5, паля към 16ч., гори до към 23/24ч.Сутринта и през деня по стаите е 20/21 градуса/изолация/.Когато се закучи русенска зима/-15,-20/, прислагва се през нощта парче кюспе плюс някой чукан и не се гаси, ако има в къщи хора и през деня.
                              Разхода, когато бях на акация и меше, грубо два тона/в плюс/ и около половин тон кюспе/по-малко отиде, но да кажем толкова/.Последните две зими купувам габър, той няма нужда от логистиката на кюспето, голям звяр е - държи като меше, а гори като чам.Поръчвам четири тона, но окомерно ми остава тон, или в този порядък.
                              Сега си имам около 700кг кюспе/от '08, май/, но опасенията ми, че като е слънчоглед ще събера мишките на банкет, отпаднаха още с първия летен престой.Не знам третират ли го с нещо и какво е то, но не съм видял интервенции по него или миши "отпадъци" наоколо.
