Въпрос за свързване на сондаж с водопровод на къща
    От: До: Въпрос за свързване на сондаж с водопровод на къща
    Отскоро и аз съм с подобна система с тази разлика, че водата ми идва отвисоко-изворна и каптирана. Нямаше достатъчно налягане, затова сложих един резервоар 1 тон и след него хидрофор. Сега вече е много по-добре, бойлерът не се мъчи да се захранва с вода, когато го ползваме, но едно нещо ми прави впечатление - във водопроводната система налягането не е постоянно. Дали ще пусна чешмата или душа няма значение, налягането на водата ту е силно, ту малко отслабне....след това пак стане силно и пак отслабва. Това нормално ли е или да търся къде е причината и да я отстраня?
    Не съм сигурен, че е важно, но да спомена, че съм сложил филтър за водата, който е след хидрофорната помпа.
    Не мисли като човек!
      Първоначално публикуван от Еднорог Преглед на мнение
      Нормално е филтъра да е след хидрофорната помпа.
      При мен това със отслабването на налягането е след буря и то защото сондата се пълни с кал и мъчи помпата. За 24 часа обикновено се избистря и всичко става ок. Следи си и манометъра, трябва да има. Ако падне налягането , с помпа за кола става аз така го оправям мойто , на металното варелче има джъджка отзад за помпане. Ако е 40 литра е добре да е към 2.4атм. ако 60 като мойто, го държа на 3.2атм.
        Така работят хидрофорите.
        Ако намалиш "хистерезиса" (разликата в наляганията на включване и изключване) ще стабилизираш налягането, но ще тормозиш мотора. Затова се слага и по-голям ресивер.
          От: Въпрос за свързване на сондаж с водопровод на къща
          От по-малките е хидрофора и е на 2,4атм.
          Ясене, благодарско за инфото! Отпадна ми едно гайле от главата, че се бях притеснил за хидрофора.
            Бих искал да споделя един друг вариант, който не е точно хидрофор. Бях "ползвател" на такъв и работеше добре . Подземен воден резервоар - пълнеше се от водопровода или с водоноска. От там с потопяема помпа се качва водата в покривен резервоар, 2х1,5 куб.м. / плосък покрив/. На изхода му беше монтирана помпа/ предполагам си имаше някакъв датчик/. След пускане на водата - душ, мивка, тоалетна.. помпата задействаше и налягането беше супер..2-3 секунди след спиране на консуматора помпата спираше.. Според мен в наши условия е трудно приложимо, но далече на юг беше перфектно
            Николай
            VITARA 1.6, 93 къса кабр
            КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
              При мен нещата са май най прости . Помпата смуче от кладенеца , оттам отива в пресостата и оттам в системата . Проблема за да си го направя че имам газов бойлер който иска винаги налягане за да вкл газта, а като спре водата няма ни налягане ни вода. Сега вода и налягане в изобилие . А относно балона тя системата ти става балон с всичките тръби и маркучи .
                Първоначално публикуван от MIK Преглед на мнение
                Колега,
                Много по-добре е ако в системата Ви има включен хидрофорен съд (балон). Тогава помпата Ви ще работи по-рядко и ще изкара по-дълго...
                Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
                Discovery 2.5 TD5 2000 EX
                Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
                  Съгласен съм , но кажи ми за какво служи той на прос език.
                    Когато нямаш "балон",при всяко отваряне на кранчето,помпата се включва.С разширителен съд(хидрофор),помпата ще сработва,едва когато налягането от съда падне.Това означава,че можеш да ползваш примерно 50л.вода,без да се включва помпата.Колкото по-голям е хидрофорния съд,толкова по-рядко ще се включва помпата.
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                      Точно така колега. С една поправка. Хидрофорния съд не е „разширителен“. Точно обратното. Той е „свивателен“, до колко водата може да се „свива“. Иначе казано той служи за хидравличен акумулатор.
                        Ясно . Само немога да си обясня как ще задържа налягането след като пуснеш чешмата то намалява веднага и затова вкл помпата . При този случай който казвате да не би налягането на вкл и изкл на помпата да е по голямо .И още нещо ,ако си сложа такъв съд вътре в къщи свързан към системата ще има ли полза .
                        Последно редактирано от MIK; 05-11-10, 08:26. Причина: допълнение
                          Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
                          Колега,
                          Без да оспорвам по-добрият вариант с хидрофор...
                          Теоритично дали е така? Дебита "минал" през помпата, ще е един и същ. Различен ще е единственно режимът на работа.
                            В този съд има и гумена мембрана. Помпи се с въздух, до определено налягане. Така се ползва оптимално дебита на помпата. Иначе като пуснеш леко водата - какво става.
                              Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
                              Това е идеята на хидрофора.Помпите имат определен живот(цикли на включване за час).Колкото по рядко се включва,толкова по-добре.Колкото по-голям е разширителя,толкова по-добре.Помпата ще работи по-дълго време,за да го напълни,но ще се включва по-рядко.
                              088пет722пет99
                                Връзваш го където ти е удобно,след пресостата. Пресостата може да е на изхода на помпата(там е и най-удобно),а разширителя ако искаш го качи и на тавана.Стига да му е топло,за да не замръзне водата в него.
                                088пет722пет99
