Каква помпа да монтирам в сондажен кладенец?
    До: Каква помпа да монтирам в сондажен кладенец?
    Проверих в един магазин. Ф-110 помпа-60метра стълб. 570 лв. Дълга е към метър и е лъскава. Ако не те е уплашила цената, да отивам пак с фотоапарата?
      Най добрите са между 1400 и........но е помпаот 70-80 метра ти прави дебит и ше бачка години
      К мирной жизни не пригоден.
      ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
        За ротационите помпи обаче ще трябва и макара, за да се вдига евентуално ако се наложи,защото тежат около 15-20кг.и маркуча като е пълен с вода на 50м. системата става около 50-60кг.
          За българския гении граници няма.Човекът иска съвет просто.
          Малко отгдалеч но дано е от полза.Първо да ти кажа за шахтата на сондажа.Направия бетонна метър на метър,с добре бетонирано дъно.Така го пазиш от проникване на повърхностни води и замърсяване.Обезателно метален капак с ключ а не катинар.Това за защита от любими съседи на сондажа и помпата която ще сложиш.Сега за помпата.Хубаво си решил да пълниш резервар,и от там с хидрофор.Това е каскадна система която разтоварва помпите и ги пази.Потопяемата я избери с параметри 1м3 на 60м. височина.С малко запас.Тръбата от помпата до шахтата може да бъде 32мм. полипропилен. Над помпата трябва да има обратна клапа ако няма вградена такава.Горе като излезе от тръбата на сондажа сложи холендър на полипропилена за разглобяема връзка. Да може да се вади за ревизия.Помпата се връзва с осигурително въже алпийско, което не се разтегля и не гние 6-8мм.Сложи и два карабинера от неръждаема стомана. Единия долу за помпата а другия горе някъде на здраво в шахтата.За самата помпа има 2 марки,които са топ.Грундфос и Вило.Имам такива които работят повече от 10 години.Помпата я пускаш на 2 метра от дъното.Сложи и защита по ниво.Два поплавъка които ще я пазят от работа на сухо. Слагат се в сондажа.Първият на 1м. над помпата .Той и казва да спре и да не работи докато не получи сигнал от горния. Вторият на25м.Той и казва да тръгне когато водата се завири до 25м.Така се избягва и най-лошия режим на работа на двигателя, а именно тръгни спри.В резервара има ел. поплавък ,който и казва колко да го пълни. Тук нямаш нужда от пресостат и мембранен съд, както при хидрофора.Тръбата за която питаш от ф20. Тя става .Проблема е , че бавно ще се пълни резервара. Инъче ще има по голямо съпротивление, което ще е добре за двигателя на помпата. Но ако не ти е гайле може да я подмениш с 32мм.Особенно внимание обърни на кабела и неговото удължаване. Стандартно е с 1м. кабел.Кабелни термо муфи и др. които не пускат вода, има и разни смоли.Кабела трябва да е гумиран многожилен с двойна изолация.Дано съм бил полезен. Ако нещо не разбираш ще обяснявам. Но нещо в последно време съм се на път та знае ли човек.
          Забравих и една подробност към тези които сега започват от начало борбата с липсата на вода. В сондажите за битови цели слагайте тръби ф160x4.7 за обсадни. Ф 110 са малки.Малък воден запас и трудна работа за помпата.Да не говорим, че ако не дай боже се разместят малко няма вадене на помпата и с този сондаж е приключено.
          Последно редактирано от maxxx; 20-04-10, 06:59.
            Първоначално публикуван от Воден дух
            Благодарности за тази информация!
            Главното,което ме интересуваше е тръбара фи-20 дали става.
            И като се вземе в предвид това,че така или иначе сондажа вече е направен с тръби фи-110,се ориентирам към помпа широка 3 цола.
            Иначе резервоара и хидрофорната система работят перфектно и сега.
            Другото хубаво е (както бях писал по-горе),че сондажа е в скала от първия метър до долу.Това,си мисля,че ще попречи на евентуалното му обрушаване.
              От: До: Каква помпа да монтирам в сондажен кладенец?
              Здравейте,
              Виждам, че е стара темата, но все пак бих искал да питам
              не би ли било подходящо да се монтира вместо потопяема помпа,
              такава, която да е горе и да смучи от ПВЦ тръба? Като тази примерно (или малко по-мощна):
              За тази конкретно четем, че дълбочина на засмукване е максимум 7 m. Но ако имаме клапан, който да задържа водата горе
              и филтър за пясък точно преди самата помпа (да предпази от наряняване помпата), то дали няма да е по-добро решение?
              Или клапана и филтъра допълнително, системно ще я претоварват? Може да е маааалко по-мощна от тази на линка.
              Мисля да захранвам помпата с ток от ветрогенератор. Консумация от един киловат е максимума, който би понесла ел система без да я изпържа (самоделна е все пак).
              Струва ми се твърде рисковано да спускам едни хиляда лева (минимум) в тръба, на близо 30 метра дълбочина И не съм сигурен колко дълга ще е експлоатацията и.
              А и цената е, все пак, определяща.
              Има ли някой, който да е опитвал това?
              Последно редактирано от STROIL; 20-04-13, 04:55. Причина: непозволен линк
                Първоначално публикуван от Pecata Petrov Преглед на мнение
                То ако намериш помпа да засмуква от по-дълбоко ще ти дадат нобелова награда
                Поради незаобиколимите физични закони(мамка им...) няма такава помпа която да може да смуче от по-дълбоко.
                  От: Каква помпа да монтирам в сондажен кладенец?
                  Кольо, има и такива помпи - ето ти една
                  иначе си прав че помпите правят повече напор отколкото засмукване, но вече има и външни многостъпални помпи, ежекторни, да вадят от доста по голяма дълбочина от 7м. Вида-та отдавна не е върха на сладоледа.
                  Колега Пецата Петров, поразрови се из нета и ще си намериш подходяща надявам се. Стига сондажа ти да не е прекалено дълбок.
                    Няма помпа, която да може теоретично да засмиква повече от 10 метра (теоретично) реално е 7-8м. И това което се пише не е 7 метра дълбочина, а че ваккума който прави помпата е 7м воден стълб. Като се сложат загубите в колената, смукателя и тръбата, то максимума е около 5-6м. Не че ако я пуснеш и на 7м няма да тръгне, ще тръгне, моще и малко вода да извади и в един много близък момент ще спре. Причината е кавитацията и ще изяде много бързо турбината.
                    С ежектор само може да се получи помпа от горе. Иначе варианта е потопяема помпа и ако искаш по-голям дебит по средата или горе още една помпа. Стъпално навързани.
                      Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнение
                      Просто няма.Прочети последния абзац на Кольо и вместо да дириш помпа дето да смукне от дълбоко,дири как се вади нещо о дълбоко.
                      Даника
