Как отоплявате своята къща?
  • Как отоплявате своята къща?
    Нека да направим малко проучване как отоплявате своите еднофамилни жилищни сгради, колко скъпо ви излиза, каква изолация сте използвали.
    294
    С климатици
    25.17%
    74
    С други ел. уреди (конвектори, радиатори)
    13.61%
    40
    Камина/и на твърдо гориво
    23.13%
    68
    Камина/и на газ
    1.02%
    3
    С газов котел
    6.12%
    18
    С котел на твърдо гориво
    25.85%
    76
    С конвектори на природен газ
    0.34%
    1
    Друго
    4.76%
    14
    Александър
    До: Как отоплявате своята къща?
    С вградена камина с водна риза.За един сезон некъде 13 до 15 кубика дъбови дърва по около 60лв.за кубик.Изолацията е 5см.фибран.
      С климатик се отопляваме от три години, и то в апартамент / поне за сега /
      За изолация сме от две години на Винилна изолация,както го наричат сайдинг.
      Последно редактирано от Toni69; 25-02-10, 11:03.
      (0+)
      Единственото сигурно нещо е,че нищо не е сигурно.
        Термопомпа.
        П.П. Не е много коректно да се обявяват цени/разходи, без да се уточнява за каква отопляема площ/обем се отнасят и каква температура се поддържа в помещенията.
        Последно редактирано от stargazer; 25-02-10, 11:02.
          За да могат да се извадят някакви изводи от цялата тази тема е удачно да се дадат следните данни:
          1. Начин на отопление
          2. Отопляем обем (един етаж, два етажа, ако се отоплява единия етаж, има ли горен или долен неотопляем и т.н. за да се проследи топлообмена)
          3. Режим на отопление - колко време в денонощието работи отоплителната инсталация и колко не работи
          4. Поддържана температура в режим на отопление
          5. Каква е изолацията - под/покрив/стени
          6. Каква е дограмата
          Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
          LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
          Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
            Основно Газ, но в хола имаме камина, ама отдавна не е палена, а иначе и климатици имаме
            Грандоман WJ 3.1 QD
              Котел на твърдо гориво, немски, много як, разположен в мазето. Отоплявам два апартамента по 100 кв. м и един 48 кв. м. @ въпросите на Радо: малкият е на партер, а другите два са един над друг на 1 и 2 етаж. Помещенията около тях също се отопляват и обитават. С фибранова изолация сме... май . Дограмата е алуминиева. Вкъщи е доста топло, дори и след многобройни проветрявания
              На сезон средно харча по 4 тона въглища плюс кубик, кубик и полвина дърва и неизброим брой кашони, дъски и подобни за разпалки (каквито имам в изобилие от строежи и ремонти по хасиендата...
              Под сезон визирам ноември-март, макар че сме южен изглед и е имало дни когато въобще не сме палили, особено ако се е затоплила къщата от предишен период... Понякога пък паля само с боклуци сутрин, колкото да "обърне въздуха"...
                Отоплението е с котел Атмос - пиролизен, само на дърва. За един отоплителен цикъл - от 20.10 до почти средата на април, около 20 куб. дърва. Загасям го само когато трябва да го изчистя, това е три пъти в отоплителния период. Къщата е изолирана с 4 сантиметрова изолация, а преди това всички външни стени са измазани отвън и отвътре с варо- перлитова мазилка. Дограмат е алуминиева- троен стъклопакет и термомост. Постоянно отопляеми са 60 кв. метра на първия етаж, при температура в интервала 20 -21,5 гр., 70 кв. метра на втория - три спални в тем. интервал 18 - 21 гр. и таванска стая около 35 кв. м. в която се поддържа 15 градуса и когато е необходимо се затопля достатъчно. Връзката между етажите е вътрешна, открита, без прегради. Покрива също целият е с изолация. От самото котелно помещение се отоплява и допълнително оше около 45 кв. м. - нещо като битово помещение за повече гости. То също е изолирано отвсякъде. Навсякъде в къщата където има гранитогрес и терикот е поставено и водно подово, включително в баните и тоалетните, а те се отопляват с лири. Топлата вода е в неограничени количества, когато работи котела. В мазата една от стаите, около 28 кв. м. също е подготвена за отопление, но ще се пуска само когато ще се ползва сауната - за която получих жълт картон. Трябва вече да я правя. И, няма време за отпускане, в една къща работата никога не свършва! А дървата ги купувам на цена до 55 лв. за кубик.
                  Писал в друга тема ама да се повторя:
                  Къща на 3 етажа по 90 кв. м. етаж
                  Котле с пелетна горелка в подземния етаж.
                  Изолация - външна фибран, ал. дограма.
                  Постоянна температура навсякъде 21-23 градуса,с терморегулатор, работи денонощно от октомври до април
                  Бойлер 200 л. вързан със серпентина към котлето
                  Разход за отоплителния сезон около 2000-2500 лв.
                  От 1 т. пелети остават около 15-20 кг. пепел, чисти се веднъж в седмицата примерно. Пелетите са в чувалчета по 15 или 20 кг.
                  יעבור
                  «И това ще мине»
                    Здравейте,
                    аз и мойте родители се отопляваме на камина с дърва. В всички стай има радиатори, в хола са повече защото помещението е доста голямо и 1-2 не го затоплят. Преди да започне зимата сложихме и един конвекторен радиатор в хола защото обикновенните не смогват. Къщата е на 3 етажа, като и 3-те се отопляват. Изолация за сега няма (предстои). Камината не работи постоянно, като се прибера към 14:00 я паля и така докато не настъпи мир (заспиме ). Тази зима е изхабила между 18-20 кубика дърва.
                    OffRoad-a - за някои е страст, за други хоби, за трети професия, а за мен - начин на живот !!!
                      За двуетажна къща около 150 квадрата-камина с водна риза + ел.котле самоделка,щото нощем няма кой да става да слага дърва.Като разход-10-12 кубика дърва и тока е отделно.Къщето няма изолация-тухли единички + мазилка,иначе навсякъде е 22-23гр.Камината грее и един 100л. бойлер.
                        Ухааа, аз съм най-добре май финансово
                        Къща в София. Итонг, 3 см. Фибран (преди 9 години изолоциите не бяха много популярни), Стени вътре-лепен гипсокартон ( има малко въздух отзад). Дограма ПВЦ-нискоемисионо стъкло. Всички прозорци са 100%-Юг.
                        1-етаж 50 м2, 2-ри- 45, 3-ти 40.
                        от 5 до 7 кубика дъб-метровки., плюс 0.5 м3 чам
                        Сутрин понякога пускме ел.духалка за 30 мин.
                        Котел (камина) с водна риза, радиатори + серпентина на бойлера.
                        От две страни къщата е на калкан.
                          От пет години се отоплявам с нафта!Отоплителният сезон започва от първи ноември до първи април/нон стоп/.Нагласям седмичния програматор да поддържа 15 градуса през деня,а след 17 часа на 23.Къщата ми е на два етажа,общо 240 квадрата+бойлер със серпентина.За пет месеца изразходва 2т.нафта.
                            Първоначално публикуван от haki Преглед на мнение
                            Колега,то все едно караш още един джип.
                            0885719173-Красимир
                              Къща на два етажа по 110 кв.м.- няма изолация, дървена дограма.
                              Лясковски котел на твърда гориво в мазето към него е възан и бойлер 120л.
                              Около 5т. донбаски въглища и десет кубика дърва на сезон.
                              Great Wall Steed 6.
