търся строителен конструктор отностно сабаряне на част от ватрешна стена но лошото е че тавана е гредоред и може да има изненада
До: търся строителен конструктор
Нарисувай на зида отвора който искаш да направиш. На 10 см над него ще направиш една дупка в която предварително ще сложиш двойно Т профил. Профила ще е с по 1,5 метра по дълъг от широчината на отвора който искаш да получиш. Когато монтираш профила над нарисувания отвор, почвай да събаряш внимателно. Дай повече информация за сградата в която ще правиш преустройство. Дай МНОГО подробности за да можем да ти помогнем. Етажи, на кой етаж ще събаряш, колко е дебела станата и др..[SIGPIC][/SIGPIC]
здравеи колега това са снимки от коридора
това което искам да направя е на тази стена която е 3м
просвет с ширина 2м
горе долу там кадето са дражките на велоаргометара.проблема е че точно над нея гредите на коридора и на стаята се събират и върху тях е подпрян попа на покрива.
а после и същото на другата стена с цел да обединя двете помещения.
Последно редактирано от Венци- малкия; 28-12-09, 15:40.
Колко е дебела стената - 12 или 25 см ?Първоначално публикуван от milen765 Преглед на мнениетърся строителен конструктор отностно сабаряне на част от ватрешна стена но лошото е че тавана е гредоред и може да има изненада
Дали е носеща ?
Колко е разстоянието между двете опори на тази стена - т.е. колко е дълга тази стена ?
Има ли някаква колона на тази стена или пояс ?
Ако видимо не можеш да определиш - опитай с почукване да потърсиш колона или пояс .
Да разрушаваш с рязане е най-лесно . Има си такива дискове за ъглошлайф ( диск за неметал) има даже и за тухла .
Ако е камък ........ но не вярвам .
На отвора , трябва да осигуриш горна греда - щтруц се нарича ( както е посочил предния пост колегата ).
Можеш да ползваш и колчета за ограда - бетонни , те са с армировка .
Продават се и готови щтруцове - потърси и се ориентирай по размера на отвора .
Ако имаш достъп до гредата - можеш спокойно да я подпреш с крик - 2.бр и да работиш спокойно и безопасно .
Не е трудно упражнението , но си иска внимателна подготовка - за да няма изненади .
Значи дясната стена с дължина 4м. и е широка 30см.тухли единички ,лявата е 15см. пак тухли едини1ки .Трегери и колони няма единствения бетон е над вратите и прозорците.гредите отгоре вървят перпендикулярно на тези стени както следва; от външната стена до тази /25см./-та от там са други до другата стена/15см./-та и от там до другата външната стена.отдолу пода също е гредоред.
според мен мисля, че трябва първо да се подпрат гредите от двете страни на стената след ,което може да се съборят тухлите най-вероятно до горе /до гредите/ .да се направи 'п' от някакъв квадратен профил 200х200мм. от долу с някакви стъпки за да не се забива в долните /не знам дали има такъв профил , но примерно/да се фиксира към стената и гредите.
Последно редактирано от Венци- малкия; 28-12-09, 18:50.
Още веднъж - бележи къде искаш да имаш отвор и режи смело. Над отвора прорязваш с диамантина отвор колкото да сложиш метален щурц - колкото по- голям, толкова по- добре и здраво. след като е монтирана металната греда - можеш да пристъпиш към събаряне на излишния зид. И всичко се прави много внимателно.
Там където стената е дебела 30 см - е носеща. Открадни от някъде релси и сложи три една до друга над отвора. след това разбивай под тях. Релсите ще поемат натоварването и ще го пренесат. Ако няма релси, може и с квадратен профил. За по- добре можеш да го напълниш предварително с бетон.
Не са необходими стъпки. Трябва шурца да е стъпил обаче на тухления зид поне по 75см.Последно редактирано от Jeep_bs; 28-12-09, 20:03.[SIGPIC][/SIGPIC]
Хубаво е да се види , преди да се дава акъл ..... но нали сме Форум с големи букви - с повече писане и повече глави става .Първоначално публикуван от milen765 Преглед на мнениеЗначи дясната стена с дължина 4м. и е широка 30см.тухли единички ,лявата е 15см. пак тухли едини1ки .Трегери и колони няма единствения бетон е над вратите и прозорците.гредите отгоре вървят перпендикулярно на тези стени както следва; от външната стена до тази /25см./-та от там са други до другата стена/15см./-та и от там до другата външната стена.отдолу пода също е гредоред.
Колегата е прав - става с белязане и рязане и внимателно . Поставяне на щтруц и т.н.
Това което ти предлагаш също е вариант , и то удачен .
Понеже гредите вървят перпендикулярно на стените и отвора - не е опасно , освен ако отвора не се пада точно под греда .
В такъв случай си стигнал до вярното действие - подпиране на гредата ( гредите) от двете страни на стената и спокойно , внимателно разрушаване на тухлите .
Цяла конструкция е добро решение - две странични опори и горна греда захванати към стените от двете страни .
Дървените греди са също здрави и подходящи за подобна интервенция .
Метални такива - също стават . Избора е голям .
По-добре е да се работи първо едната страна , изрязва се вертикално и се поставя едната страница . Ако опре горе в греда е хубаво .Стабилна опора на гредата .
После преминаваш на другата страна - вертикално рязане и подпиране в тавана ( гредата).
Когато вече имаш две нови опори - преминаваш към горната част на отвора . Ако има греда там - подпираш я от двете страни на стента и премахваш зидарията между двете страници .
После създаваш горната част на отвора със щтруц или както прецениш на място . Зависи от материала .
Все пак една снимка ще е добре .
Колко ще е голям(широк) отвора ?
До тавана ли ще е висок този отвор или не ?
Това в дясно на снимката отвор ли е ( врата) .Първоначално публикуван от milen765 Преглед на мнение[ATTACH]139224[/ATTACH] за това става вапрос
Лявата страница на вратата сигурно има подобие на колона ?
И със сигурност има щтруц ( горна греда).
Така ли е ?
И аз търся Конструктор. Както и Геодезист, ВиК и Ов специалисти за една къща 100 квадрата. Тези с които уж щях да работя се назландисват - малко им се струва. Ако някой е работил скоро с такива и е доволен моля споделете координати.Александър
Кое им се струва малко - квадратурата или заплащането ?Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеИ аз търся Конструктор. Както и Геодезист, ВиК и Ов специалисти за една къща 100 квадрата. Тези с които уж щях да работя се назландисват - малко им се струва. Ако някой е работил скоро с такива и е доволен моля споделете координати.
И за какво става въпрос ? На какъв етап е това което искаш - къща за ремонт и преустройство или ново строителство ?
Има ли вече проект или е на фаза ИДЕЯ само ?
И ако е ново - какво искаш - сглобяемо , монолитно или метална конструкция ?
Питам заради темата ........ не , че не мога и да предложа , но не знам какво .
Трябва ти проектант .Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеЩе се прави направо технически проект. Квадратурата им се струва малко и оттам парите.
Имаме такива колеги - очаквай включване , но попитай за проектант и задай приблизителни параметри - квадратура , етажност , имотно състояние и други .
Проектантите - включвайте се !
Колега така и така си тръгнал с идеята да къртиш.На снимката се вижда какво точно искаш да направиш и се съмняваш за греда.Зида не носи товар по правило затова в диапазаона 25-30 см от тавана поразкърти шпакловката , замазка и виж има ли греда и прати снимки.Ако има по цялата дължина над вратата мисля ,че нямаш ядове , ако ли не минаваш на варианта на колегите.Принципно е най-добре наистина да имаш становище на конструктор , но там вече отива работата за пари , и съм почти убеден ,че ще поиска от теб подобно нещо , защото без планове и за по сигурно отивате на термографски камериПървоначално публикуван от milen765 Преглед на мнениемисля че трябва да има отгоре над вратата нещо като трегер
Успех с начинанието...умната леко леко и няма начин да не стане
"Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not the fish they are after."
"Много мъже риболовят цял живот , без да осъзнават , че не рибата е това което преследват."
