Здравейте,имам термосифонен слънчев колектор.Направен е така че не може да се източи.Има монтиран нагревател,та предложете как да го направя с някакво устройство,за да мога да го включвам когато реша и паднат температурите,за по 5 минути на час,или повече.Идеята е,да се прдпази от замръзване в най студените дни на зимата.Трябва ми някакъв таймер,или нещо такова.Мощността на нагревателя,мисля е 2 или 3 киловата.Бойлера е с вместимост 150 литра,намира се на покрива на къща.Ако мога да настроя някакво устройство,и да се включва за 5 минути на всеки час,мисля че няма да има проблем със замръзването.
Как да включвам нагревател на бойлер
Над два киловата сложи реле 30-40 А ...нещо 4-5 евро струва...преди релето SONOFF ...сега ще погледна модела...
Модела е BASICR2
Или аналогичен...трябва да е в обхвата на wifi
От там нататък имаш пълната свобода да правиш каквото искаш от телефона
Ако сложиш и един термометър в бойлера от sonoff ще си прави каквото когато и както трябва
Последно редактирано от Roninn; 13-11-26, 07:26.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
Толи, човека пита как да си сложи обикновено реле, ти го прекара през WIFI, Bluetooth и приложение. Пропусна само CAN с адресация и проверка по RS485.
Колега, купи си обикновен регулируем терморегулатор. Настрой го на 5 градуса, вържи го за нагревателя и спи спокойно. ..... докато има ток, естествено.
Примерно https://elimex.bg/product/89239-cifr...h-w3001-220vac
Това е до 1500W. 1000W са ти пре-достатъчни за да не замръзне бойлера.
Ще работи само докато е студено а не когато се сетиш или от 3 до 5
А тръбите....????
...за тръбите има нагревателен кабел на метър.
Примерно: https://shop.sbubg.com/samoreguliras...abi-20w-m.htmlПоследно редактирано от drukman; 13-11-26, 13:25.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
- Харесвани 4
Няма къде да сложа термометър,в корпуса няма предвиден отвор.Затовапитах за нещо,което да е настроено на всеки пас да кажем да се пуска за по 5 минути,и да може да издържи на мощността на нагревателя.Ще се включва само когато температурата е много ниска.
Терморелето е добра идея.При него ще нагрява постоянно,например ако падне под 5 градуса,ако е настроено на 5 градуса ли?Има ли опция да не нагрява постоянно, понеже тук идеята е,да предпази от замръзване,а не да се ползва водата от бойлера.Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
В самия бойлер,има само нагревател,от корпуса на бойлера,стърчи 20 см кабел.Този кабел съм го удължил и прекарал по пътя на тръбите,до най близкия контакт.Никъде няма терморегулатор.Затова търся идея как да го направя,за да не замръзва,когато е най студено.Мисля,че ако се пуска нагревателя за 5 мин. на час,и няма да има проблем.Yamaha Yz450F
Ако някъде по трасето няма циркулация пак ще замръзне, ще се спука, после ще изтече, нагревателя ще остане на сухо и като го включи таймерът, ще се запали.
Не знаем как е направена системата.Може само да гадаем.Има ли възможност,да се постави това... https://shop.sbubg.com/samoreguliras...abi-20w-m.html
Бойлера е монтиран на покрива на къща.Влиза студената вода в пълначката,в долната част на бойлера през друга тръба,излиза топлата вода.Няма предвидена пробка за източване,в най ниската част на бойлера е монтиран нагревателя.Тръбата на топлата вода,излиза от бойлера в най ниската му част до нагревателя,а вътре в самият бойлер,е на около 20 сантиметра от най високата точка на бойлера,така че и да изпусна тръбата на топлата вода,ще изтече само водата на 15-20 сантиметра от най високата точка на бойлера,и остават около 70% вода от общия му обем.Долу в банята,в най ниската точка на тръбите,съм сложил кранове/изпускателни,за да мога да ги източвам зимата,така че самите тръби ще са празни.Проблема е с тези 70% вода,които остават в бойлера.Затова търся идея,нещо да управлява нагревателя,да включва за кратко,на определено време,за да не замръзне водата,останала в бойлера.Yamaha Yz450F
Слагай тогава едно реле за време. https://vikiwat.com/releta-za-vreme....gNN2ezhOE7ty-l
Но най-добрия вариянт е да си оправиш бойлера да се източва.Последно редактирано от kameno karp; Вчера, 16:54.
Монтирай си такъв кран: https://www.google.com/search?q=%D1%...me.ob&ie=UTF-8
За да източиш системата, спри с него водата (захранването на бойлера) и отвори всички кранове сред него.
И как го виждаш да стане това!? Бойлера може да се източи само през "студената" вода(входа),но пък там има възвратен клапан. Решението е трипътен кран между бойлера и възвратния клапан,но това предполага катерене по керемидите. Вариянт е клапана да се свали някъде долу,на удобно място,където е отклонението за бойлера.
