Уред за рязане на фибран с нажежаема жичка
  • Уред за рязане на фибран с нажежаема жичка
    Здравейте колеги,
    направих си уред за рязане на 18 волта, но не мога да намеря жичка която да не се прекъсне след няколко минути.
    До колкото разбирам ми трябва никел-хром тел.
    Някакви насоки от къде да търся такава в БГ?
    Някой правил ли е подобно съоръжение?
    На първо четене https://gigadrinks.com/product/12475...chrome-1m.html , ей и на второ https://www.emag.bg/tel-nihrom-80-20.../pd/DYJCHPYBM/
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Нагревател за печка "Лъч" или друг подобен.
      Какъв е цвета на жичката при теб? Ако е оранжева към жълта, няма да намериш такава която да изкарва много. Трябва да и намалиш температурата.
      Какво ще изрязваш на тая установка? Ако детайлите ще са с прави контури, можеш да потърсиш и наагревателна лента - като тия в машинките за заппечатване на пликове. Това би позволило нагревателя да е значително по-здрав механично.
      Ако ще изряваш сложно контури, изборът ти е само кръгъл нагревател.
      И коментаторите...
        Иди на първата железария и си купи един нагревател за печка Лъч, за бойлер или каквото намериш с открит реотан.
          Много съм ви благодарен!
          Действаме. Ще репортирам до къде го сме го докарали..
            Само имай в предвид, че понякога прегаря и в такъв случай единия край остава чиста фаза. Та да се пазите ми е мисълта.
            Queen o’ the Hebrides’ golden tears, Distillation o’ two hundred years
            Skal, Prost, Salud, Kampei, Cheers, Slainte-mhath! Laphroaig!
              Хм, при дължина на жичката под метър за показаната конструкция, тя трябва да се захранва през транзсформатор или захранващ блок, и тогава няма опасност от "фащане на тока".
              И коментаторите...
                Мда, той човека си е написал 18 волта, ама аз малко избързах. Та на 18 волта трябва да се види дали ще нагрява достатъчно
                  Нихром е кекава жичката и не издържа механично. Трябва ти кантал за целта. Пробвай с магнит, не я ли хваща, не е кантал. Имам кантал Ф0.65 - 4ом/м. Ще стане, но не на 18 V. Задължително захранването трябва да е регулируемо.
                    В крайна сметка наистина си взех кантал от викиват.
                    Нкакси уцелихме дебелината и за сега всичко работи по предназначение.
                    Относно трансформаторчето, пробвах няколко варианта, накрая изрових едно зарядно от лалптоп 18в, 3 ампера.
                    За сега всичко си работи перфектно, фибрана е дебел но го реже добре.
                    • drukman
                      drukman коментира
                      Защо не каза, че си от Пловдив. Имам и кантал и секви трансформатори за изхвърляне.
                    • nuclear944
                      nuclear944 коментира
                      Ех, благодаря ти много! Ако решим че иска още модифициране, ще дам знак!
                      Благодаря !
                    По-удобно би било ако напражението към нагревателя може да се регулира...
                    И коментаторите...
