Съвети за уплътняване на дворен сифон
  • Съвети за уплътняване на дворен сифон
    Преди 25 години построихме кооперация на мястото на старата ни (от 1926 г.) къща. Сега целият двор е паркинг, покрит с плочи 30х30 см. Под него са гаражи. Спазен е наклонът и при валежи водата се оттича през сифон. При силен дъжд от него капе в помещението за маневриране. Мисля, че не е добре уплътнен към плочата. При як студ край него замръзва, вероятно и това има отражение.
    Съседът се оплаква, че капе в гаража му. Разгледах мястото. От фугите между плочите таи вода. С какво е правилно да ги фугираме, нещо еластично, устойчиво на замръзване и с добро сцепление към плочите?
    Дайте съвети с какво и как да ги поправя.
    Отгоре
Прегледи:247
    отдолу
Прегледи:234
Прегледи:234
    Не е лошо да повикате някой с термокамера, да видите от къде точно се просмуква водата. Тогава план за действие. Иначе има фугини за гранитогрес за външна употреба. Една камара хидроизолации също. Може да има спукана плочка, да влиза през няколко плочки и да се събира и изтича при сифона. Не е задължително точно покрай него да влиза. Момента е много подходящ за заснемане, ще има вода.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    • trapper
      trapper коментира
      Добър съвет. Това обследване ще даде ли схема на течовете?
    • Asen Kushlev
      Asen Kushlev коментира
      Ами то си е заснемане с термокамера в реално време, различните цветове на температура показват кое къде върви. Лично не съм го правил, а се каня на един плосък покрив вкъщи, някъде ми влиза под мембраната, външно всичко е ок. Вихах човек, но тогава беше сух период, та 2-3 години се каня да го викна като вали, ама при мен е слаб теч. Приетел живее на последен етаж на панелка, лампата в дневната взе да свети без да я пуска. Като заснели с термокамера открил езеро над апартамента му, под хидроизолацията.
    Произволен пример https://www.viktechovebg.com/
    Ford Mondeo MK5
      Точно с термокамера би трябвало да се види. Иначе има разни покрития за паркинги, ама са една торба пари.
      Ford Mondeo MK5
        Преди 25 години ....
        Къде се намира? ( или дай тел на лично)
          Първоначално публикуван от drukman
          Имах проблем с тераса която тече. Търсих начини без да къртя плочките и не намерих.
          Щото не си се обадил Хем съм и близо до тебе...
          • pansim
            pansim коментира
            Баси и цената за течната гума. На Вълков Русе бяха доста по-нормални цените, пък съм ползвал и съм доволен от качеството Друг е въпроса че ти трябва полиуретанова изолация. Устойчива е, и на преминаване на коли. Прозрачна е!!!
          Ами пропуснал съм я тържествено. Иначе само за тази година имам над 500 кв м прозрачна хидроизолация върху плочки и то само за Пловдив.
          А за трапера - само тази седмица съм замонолитил ( в смисъл моята бригада, не аз) над 15 подобни случая. Ако си в Софето в петък мога да хвърля един поглед и да дам експертно мнение.
          • trapper
            trapper коментира
            В София съм, може да се срещнем преди обед. Събираме оферти.
            Последно редактирано от trapper; 04-12-25, 08:16.
          • CAESAR
            CAESAR коментира
            През ден минавам покрай Оризари, прибирайки се в Цалапица. Имам ти телефоня. Ще звънна.
          Имам читав човек за хидро.
          Според мен инжектиране ще оправи работата заедно със запечатка.
          Но това си е работа за тия дето с това се занимават.
          Няма страшно в умирачката...
          Страшното е да си жив!...
          • trapper
            trapper коментира
            Телефон?
          • slatanic
            slatanic коментира
            Ще ти го пусна на лично.
          Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
          Точно така!
            Може да започнете първа стъпка точно с решение на въпроса който сте си поставили- проверка на водоплътността сифона.Излейте поне 50-60-100 л. вода и наблюдавайте последствието отдолу.На тези години е възможно сифонното тяло да е корозирало или компрометирана връзка на тръбите. Дано е само това , въпреки че статистиката сочи друго. После се коментира с какво и как. Междувременно огледайте фугите навсякъде. пукнатини и микропукнатини, които позволяват водата да прониква към замазката за наклон и оттам се вижда на снимката в общ план какво се случва. Съмнявам се фугирането да е изпълнено с еластични подходящи фугиращи смеси, така че ако констатирате пукнатини за тези години е нормално.
            Ако решите още отсега да викате термографски екип , имайте предвид че няма да получите конкретика точно тук е проблема. Получавате цветните снимки и препоръката в стил Инженерният екип на Възложителя екип да ги анализира.
            • trapper
              trapper коментира
              Няма да плащам за термокамера, все ми е тая от къде таи. Ще правя ново фугиране на целия двор и нова изолация около сифона.
            Много помага да извикате човек с термокамера, защото тя ясно показва откъде идва влагата. Когато знаете източника, можете да направите точен план за действие, вместо да гадаете. Има и добри външни уплътнители и хидроизолационни продукти, които могат да забавят или спрат разпространението на влагата, ако проблемът идва отвън.
            Имайте предвид, че течовете често „пътуват“. Водата може да се движи под плочките, да се разлива по равни повърхности и да се появява при сифона или каналa, дори истинската точка на проникване да е на друго място. Затова течът не е задължително да е точно до мястото, където виждате водата. Термокамерата е особено полезна в такъв момент, защото активната влага прави пътя ѝ лесно видим.
              Така е ако ги/го намериш. Ти кат си траеш..... хаха..ха
              Да не мислиш, че с кеф съм клечал на коленца, целия омазан с гума.
              Представих си се аз в тази роля... Съчувствам ти...
