Соларна лампа със сензор за пред гаража
  • Соларна лампа със сензор за пред гаража
    Привет колеги, препоръчайте ми читава соларна лампа със сензор за пред гаража, на улицата където са гаражите, няма никакво изградено улично осветление, вечер си е истинска тъмница, та препоръчайте ми нещо читаво и да може и през зимата да захрани солара, гаража е със западно изложение, има слънце от обяд до привечер.
Прегледи:320
    Това е гаража ми, като соларната лампа може да я монтирам върху кутията на ролетната гаражна врата?
    Преди 7-8 месеца закичих на село една лидълска, за 12 лева. Доволен съм , и в студени и облачни дни си свети. Не съм там постоянно, но за тези пари и 3 години гаранция хич не ми е.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    • Еделвайс
      Еделвайс коментира
      Знам ги, но ми се виждат доста слабички като светлина, та затова търся нещо по-силно и добро, да кажем бюджет до 100 лева.
    Така като гледам щората няма начин да не е електрическа и да нямаш електричество в гаража.
    Ако махнеш солара от уравнението изборът става значително по-голям а цената още по-значително ниска.
    Разгледай в онлайн машини например, с каквото и да е на Steinel няма да сбъркаш.
    Имам сума техни сензори работещо на открито от години без никакви проблеми.
    Даже пластмасата не е пожълтяла
    Враг усраине
    • Еделвайс
      Еделвайс коментира
      Държа да е соларен, имам ток, но не ме устройва по ред причини.
    Това бива ли го, струва 72 лева?
    Практична соларна лампа със сензор за движение.
    Лампата е със защита IP44 срещу пръски вода.
    Захранва се от соларен панел.
    Автоматично се включва след здрач при засичане на движение.
    Обхват на сензора: 5 - 8 м.
    Ъгъл на засичане: 120°.
    Време за зареждане: макс. 8 часа.
    Цвят на светлината: бяла дневна светлина.
    Батерия: 3,7 V 3000 mAh (включена в комплекта).
    Технически характеристики
    Мощност 9.6 W
    Материал ПЛАСТМАСА
    Степен на защита (IP) IP44
    Допълнително описание СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ
    Модел LIHULL
    Наименование LED ВЪНШНО СТЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ
    Произход КИТАЙ
    Марка RABALUX
    Дължина, см 20 cm
Прегледи:293
Прегледи:282
      Разгледай в онлайн машини например, с каквото и да е на Steinel няма да сбъркаш.:
      Потърсих соларен такъв на въпросната марка Steinel, намерих една но дали си струва толкова пари...?
      Прожектор светодиоден със сензор Steinel XSolar L-S, 230 V, 1.20 W, 4000K, бял
Прегледи:289
        Първоначално публикуван от Еделвайс Преглед на мнение
        Потърсих соларен такъв на въпросната марка Steinel, намерих една но дали си струва толкова пари...?...
        Това вече е индивидуална преценка.
        Просто казвам, че каквото и да съм купувал от този бранд работи както се очаква.
        Между другото провери какво имат и в Ташев.
        А тази марка мисля, че точно те я внасят.
        Аз поне от там пазарувам.
        Враг усраине
          Отваряш някой от най-голямите интернет китайски онлайн магазини, и си избираш.Всичко с цени не по-ниски от 60-70 лв, става.Има и с отделен панел, има и с едно тяло.Има някакъв елемент на риск, но той е по-нисък при скъпите лампи.Дори един модел при някой да се е улучил перфектен, при друг - не се знае
            Читавото мингяните или наркоманите ше го свият,затва зимай нещо ефтинджос от тему или али-то и колкото оцелее.
            Иначе тъп въпрос.
              От няколко години на вилата имам няколко от този тип, работят си, не струват много пари:
              При движение светят силно и те "виждат" преди ти да ги видиш.
                Странни идеи за осветление...
                Обектът е електрифициран. Слага се нормално осветително тяло което се свързва на "втория канал" на дистанционното на вратата.
                Като опция може да има и таймер за да не се "забравя лампата светната".
                И коментаторите...
                  Написал е по-горе, че има причини да не иска да ползва 220V за захранване.
                  Не съм любопитствал колко и какви са.
                  Враг усраине
Прегледи:289
                    от около година ползвам такава Led Соларен Уличен Осветител Falco - 2R и съм доволен. за парите си е екстра.
                      На вилата от 2 год, съм сложил и ползвам такава на различни места на 2-3м над външна чешма, барака за дърва, из градината и т.н. Идеална работа върши, а за 15лв от Лидъл направо е подарък. Ако са ти слаби - сложи 3-4.
Прегледи:179
                      WG 2.7 CRD
                      • cnc82
                        cnc82 коментира
                        Колко е дълъг кабела на този модел ?
                      • imarh
                        imarh коментира
                        Мисля, че 2-2.5 метра.
                      • cnc82
                        cnc82 коментира
                        Ок, благодаря !
                        Значи ще ми свърши работа, че и аз се оглеждам за нещо такова за гараж в който няма ток.
                      Мдааа, електроенергията поскъпна...
                      След като не иска да използва 220V, може да монтира трансформатор и да захранва осветителното тяло с 12V...
                      И коментаторите...
                        Благодаря за мненията ви, реших да монтирам 12 волтово прожекторче, харчи само 10W ток и кабелчето ще е супер тънък и няма да се налага да пробивам никъде дупки, мисля че ще осветява колкото да не е пълна тъмница, ще трябва да купя адапторче и датчик за светлина който да се включва като стане тъмно и изгасне като е светло?
                        https://2r-bg.com/product/led-prozhe...20w-12v-cheren
                        • krassitch
                          krassitch коментира
                          Нарочно пробих в двата края 2 отвора с диаметър 12 см, и в тях розетки с перка.Да става течение, и да изсъхва колата.Много по-добре е така, а зимата не е студено
                        • Еделвайс
                          Еделвайс коментира
                          В гаража имам ТЕЦ и е много топло от тръбите, колата изсъхва за няколко часа ако я вкарвам мокра, иначе го мислих за вентилацията, но засега няма нужда заради топлото
