Въпрос за електро мотор-редуктор...или по точно за Редуктора
  • Въпрос за електро мотор-редуктор...или по точно за Редуктора
    Привет, дали е останал някой майстор от старата генерация дето е бачкал по заводите едно време...?
    Имам въпроси относно мотор редукторите от тези големите прасета. Питането ми е кой тип редуктор е по дуракоустойчив за използване за домашна сонда че вече счупих един...
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    Поясни, моля, какво значи "голямо прасе" и "домашна сонда"
      "домашна сонда" е това: Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:342
ID:6995144 "голямо прасе" е Това: Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:352
      Краси
        Това нещо дупчи ли? Ако да,то редуктора трябва да е бавнооборотен. И в такъв случай твоя редуктор е червячния.
        • lakatnika
          lakatnika коментира
          Не
        Стойката от горната снимка няма да устиска дори на червяк с 0.75KW мотор.
        • lakatnika
          lakatnika коментира
          с 3,2KW съм...50 кила мотор и 70 кила редуктор
        Стойката на снимката няма да устиска дори и на двама човека, всеки с по една тръба 2м.
        И коментаторите...
        • lakatnika
          lakatnika коментира
          Имаш да черпиш 🍺
        В грешка сте друзя, вече сме на -5 метра песъчлива глина (снимките са малко стари).
        За Стойката Не познахте, водачите са от ф 50х5, тръби за сонда
        За редуктора също не познахте, развъртам го с мотор 3,2кв.моно с 1440об/м.... Червячен редуктор няма шанс колега, те са с месингови червяци и бам. Тоя е планетарен ( с предавателно число 31,5) естествено че е бавен/ свалил съм оборотите на 15об /минута .
        Последно редактирано от lakatnika; 09-04-25, 22:42.
        Краси
          Това че никой не е познал би трябвало да е по-скоро добра новина.
          Освен да пожелая успех с начинанието.
          И коментаторите...
          • lakatnika
            lakatnika коментира
            Благодаря, за сега дупката е обещаваща....пък ще видим...по нататък ще пиша и снимам пак
          Ако глината и пясъка са на пластове имаш голям шанс след някой пласт на глината да цопнеш във вода. Поне при мен беше точно така и кефа беше голям, защото водното огледало заспа после само на два метра. Ама преди 10 години, сега след тези сушави години слезе на 3
          • lakatnika
            lakatnika коментира
            До река ли си/ за кой регион/... тоест сондата ти е на 3м. дълбочина?...
          • Паджеровод
            Паджеровод коментира
            Нее, дълбах до 8 метра, защото мислех и без това помпата да е на повърхността. Реката е далече, но дядо ми беше разправял, че улицата до нас някога е била дере.
          Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_948718.jpg Прегледи:4 Размер:750.2 КБ ID:6996341 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_948719.jpg Прегледи:3 Размер:686.6 КБ ID:6996342 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_948720.jpg Прегледи:3 Размер:708.5 КБ ID:6996343 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:image_948721.jpg Прегледи:3 Размер:914.2 КБ ID:6996344 Повъртяхме 1,5м още, тръбите вече са с усилени втулки и болтове 12мм (10.9). Добавен е и мотор за пускане на тръбите с въжето през макарата на основния вал- с големия вадиш с другия пускаш. Утре ще тестваме с въже 10ка. Че това вече умаля след 5+ метра.
          Последно редактирано от lakatnika; 19-04-25, 01:34.
          Краси
          • plamenpe
            plamenpe коментира
            Защо вместо да добавяте втори мотор не направите така ,че големият да върти на обратно?
            Според мен излишно усложняване .
          Нямам жикчкаджия под ръка в балкана и имам излишен двигател.../ Не сме на Ти с Ел инсталациите.
          Краси
            Христос Воскресе 🍀
            Ново 20 при нас ... счупихме винта в дупката на 6.50.
            От 2ри до 4ти м. дупката стана камбана, сълзи помалко, глината започва от 2ри м. жълта после станА червена и накрая сиво зелена и песъчлива...и точно там 20тина см. от винта се предадоха. Следват опити за вадене тия дни, пък ще видим...
            Краси
              Извади 50тина сантиметра от оста на това което ти е останало от винта. С него ще извадиш счупеното. После ще поправяте (заварявате).
              • lakatnika
                lakatnika коментира
                Прави се кофа с куки навътре (като рибарски кукички) ще са стеснени и като се натисне отгоре би трябвало се разширят и да го щипне. Но дано преди това не ни изпревари срутването на повече глина от камбаната.
              Сиво зелена вероятно значи дънни наноси/ отлагания. Ако надолу е скала, до тук сте с винта.
              • lakatnika
                lakatnika коментира
                Щом е сиво зелена скаляк ли ще започва?... Щото точно там счупихме винта, ма не разбрахме в какво
              Имам няколко сондажни тръби и правени глави . Навремето са били ръчна сонда и кажи речи цяло Панчарево с тях си е извъртяло сондажи . Остави ми ги един колега . Днес ще ги снимам ако някой има интерес ще се разберем нещо .
