Странно поведение на гаражна врата
  • Странно поведение на гаражна врата
    Здравейте,
    Имам гаражна врата, която се държи странно според мен. Монтирах сензори за фотоклетка и поведението е:
    1. При затваряне - появява се препятствие и вратата спира. След като отстраня препятствието вратата тръгва да се затваря.
    2. При отваряне - появава се препятствие и вратата спира. След като отстраня препятствието вратата тръгва да се затваря.
    Не трябва ли при затваряне да спира и после да се отваря, а при отваряне да не прави нищо ?
    Положението на Deep Switch 5 е на OFF
    блока за управление е Beninca Dreamy: https://beside.bg/instructions-files...DreamY_bul.pdf
    Мотора е: SR160: https://beside.bg/instructions-files.../SR1_60_BG.pdf
    Благодаря предварително!
    Ми сложи го на ОN
      Опитах, в положение ON не реагира при сигнал от фотоклетката при затваряне. При отваряне реагира както описах по-горе
        Размени клеми 3 и 5 като най-лесен вариант. Трябва да е някаква простотия...
          Ако е разменена посоката дали няма да счупя вратата ?
            Не би трябвало. Има крайни изключватели и в двете посоки. Сложи я на някакво средно положение преди включване на захранването
              Благодаря! Ще пробвам и ще пиша
              Тоест електрически да я сложа в средно положение. Спирам захранването, пускам захранването и подавам команда. Ако е правилно свързано трябва да се отвори
                Да. Само между спирането и пускането на захранването размени 3 и 5. Според мен е свързана наобратно при монтажа, но понеже си я ползвал в режим step-by-step няма как да се разбере. Разбира се, може и да бъркам, но много ми се иска да си вярвам. Успех!
                  Няма да я счупиш. Крайните изключватели са в мотора. Интересно е къде е включена фотоклетката и дали са монтирали датчика в гуменото уплътнение долу. Пробвай.
                  Тоя мотор си има всичко, без дистанционно.
                  Избора "Бенинка" е най-скъпия вариант и като блок и като дистанционни. Ако са ти набутали и дистанционни само с 2 копчета, дори не можеш да си направиш клонинг.
                  Същата работа върши устройство за 40 лв с 2 включени в цената дистанционни и възможност за програмиране на още 5-6 по 15-20лв.
                  За повече въпроси, звънни.
                    ...Същата работа върши устройство за 40 лв с 2 включени в цената дистанционни и възможност за програмиране на още 5-6 по 15-20лв.
                    Имаш предвид "хелповете"?
                    И коментаторите...
                    • drukman
                      drukman коментира
                      Не се сещам какво е "хелпове"
                    Здравейте, намерих от Али дистанционни и ги програмирах на моята автоматика както и на главната портална врата. В заварено положение съм. Иначе наистина е скъпо.
                    Интересно е къде е включена фотоклетката и дали са монтирали датчика в гуменото уплътнение долу. Пробвай.-> Фотоклетката я слагам аз. Тя е китайска с нормално затворен изход. Свързвам я към входа PHOT на Бенинка управлението. Захранване използвам от Beninca - 24V изводите.
                      В упътването за програмиране на Бенинка пише как да се провери дали двигателя е вързан правилно. Чети за автоматично затваряне.
                        Здравейте!
                        Проблемът е разрешен: Обърната посока на движение.
                        Решение: Размених клеми 3 и 5 за управлението на мотора.
                        Deep switch 5 може да се конфигурира според необходимостта при отваряне дали сигналът от фотоклетката да оказва влияние на поведението на автоматиката.
                        Благодаря на всички за съветите и насоките!
                        Друг въпрос: Когато освободя вратата от автоматиката и ръчно я движа нагоре и надолу е много тежка. Доста по-тежка от времето преди да сложа автоматиката. Това нормално ли е ?
                        Благодаря още веднъж!
                        • drukman
                          drukman коментира
                          Чак "многого" не е нормално. Въртиш и част от автоматиката.
