Изронена бетонова настилка пред гаража
  • Изронена бетонова настилка пред гаража
    Привет колеги, пред всички гаражи строителя е правил бетонова настилка, като през годините повърхностите са се изронили, мисля през пролетта бетоновата настилка пред моя гараж, около 20 квадрата грубо на око, вижда се очертанията като буквата "П" на снимката, питането ми е, с каква готова смес ще мога да запълня и загладя ?
    Понеже това все пак е обществена настилка пред блока макар и в задната си част, ремонта ще е колкото да няма язви и изронено на бетоновата настилка, искам поне 2-3 години ако изкара преди да се изрони пак, ще ме устройва?
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:1.jpg Прегледи:0 Размер:134.0 КБ ID:6986642
    Резултатът от ръсенето със сол зимно време...
    И коментаторите...
      И пред нашите гаражи е станало така. А там със сигурност никога не е ръсена сол.
      Интересното е, че е тука има-тука няма. Вероятно бетона не е бил с еднакво качество.
      Та и мене ме вълнува този въпрос. И най вече, как да де получи здрава адхезия между старото и новото.
        Аз бих лиснал една кофа заморазливна замазка и толкова.
        Кърпеж но нали такава е идеята.
        Явно дори основната настилка е такова
        Враг усраине
        • imarh
          imarh коментира
          Ще изкара точно един сезон.
        • Esper
          Esper коментира
          Цената оправдава резултата.
          Освен това може да изкара и два.
          Всъщност почти сигурен съм, че повече от сезон ще бъде по-добре от сега
        Ако не се изкопае 8-10см и да се налее с бетон за външно, ще е временно, каквото и да сложиш. Саморазливката, както пише Колегата, е най-лесно и най-йеФтино. Ако после я залееш дебело с разреден печатарски лак, може и 3-4г да издържи. Зависи как се ползва. Имах го проблема пред склада.
          Да взема и аз да напиша нещо...
          Първо - това изронване на бетона се нарича карбонизация и няма общо с хвърлянето или нехвърлянето на сол.
          Второ - ако трябва да се прави като хората се прави сухо шлайфане на бетона, грундиране с подходящ грунд, саморазливка индустриален клас
          или (както е казал Вальо) - къртене на съществуващ бетон и изливане на нов с нужната повърхностна обработка (мокро шлайфане и импрегниране за защита от карбонизация и механични въздействия).
          И двете упражнения не са евтини.
          Трето - каквото и друго да се направи то ще мине под графата "пари на вятъра".
          Ясно е, че те дразни, но няма лесно приемливо решение от професионална гледна точка.
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            Все трябва да се направи някакъв компромис, вътре в гаража съм със гранитогрес навсякъде на пода, но в случая все пак говорим пред гаража за обществена настилка и искам да измислим най-добро съотношение компромис - качество, поне 3 години ако изкара пак ще е нещо и ще повтарям тогава упражнението при нужда?
          Поне 4см бетон + армировъчна мрежа + задължително шлайфане + някакъв импрегнант(всеки или през сезон). Дали ще поизкъртиш за да хванеш нивото или ще ти стърчи ти си решаваш. В подземен паркинг(тегаво като логистика за механизацията поради височините) за паркомясто 3 х 6 взеха 1000лв. за всичко преди около година и половина. От тогава там е "бетон" и не е мръднало при ежедневна експлоатация. Другата ти е опция е асфалт, но и той трябва да е поне 5см. В краен случай гранитогрес, като се запаси с резервни плочки да си подменяш.
          WG 2.7 CRD
          • Еделвайс
            Еделвайс коментира
            Гранитогрес и асфалт със сигурност няма да е добра идея, ще стане като на свинче звънче, ще контрастира грозно спрямо мястото наоколо.
            Мисля си евентуално за саморазливна замаска като идеята е сам да го направя, а по твоя начин със армировъчна мрежа и т.н., ще трябва да викна майстор който да го направи, другото важно нещо е че бетона трябва да е бързосъхнещ, защото мястото е такова че се налага да минават от там колите при маневри и да не компрометират новата замаска.
            Последно редактирано от Еделвайс; 28-01-25, 11:39.
          Добавка на водно стъкло към бетона, ще помогне ли с нещо?
            Ако понася няколко сантиметра задигане, може да го асфалтираш. Най-добре групово с комшиите.
            • Еделвайс
              Еделвайс коментира
              Не трябва да има разлика във височината спрямо останалата настилка, засега най-вероятно е да викна някоя фирма или майстор който да излее подходящата саморазливна замаска и колкото изкара, все ще е по-добре от сега, но това ще е през пролетта.
            Най-добре с комшиите групово асфалт, всичко друго на парче ще е като звънче.
              С хАсфалт е най-добре, безспорно!
              Обаче това е с пари, с организация на много (повече от двама) ора...
              Изобщо не е за всекъде и за всеки.
              И дори да ви се подредят звездите не съм сигурен имате ли право да го направите просто така.
              Та пак до кофа саморазливна
              Враг усраине
                Саморазливната колко гладка става? В смисъл, зимата на сняг хлъзгава ли е?
                  Има ремонтни разтвори за бетон които могат да се ползват и като саморазливна замазка.Има и такива с фибри .Имат си технологични диапазони за дебелини на приложение, което предполага замерване на ситуацията. Препоръчително е да се обърнете за официална консултация към производител , ще ви дадат технологичният ред и конкретните материали. Предполагам с тези знания ще се справите с един помощник евентуално. Това ако не искате подмяна на бетоновият слой с нов .
                    Аз на две места реших подобни проблеми с https://bgr.sika.com/bg/stroitelstvo...grout-314.html
                    Не е евтино, но вече години наред го газя с мотокар и палетни колички.
                      Май няма да се захващам сам с това, моля за препоръки да ми дадете за майстор или фирма, да направи съответната процедура, почистване, грундиране и за финал със подходяща бързостягаща саморазливна замаска, да осигури всичко от труда до материалите включително, от моя страна плащането и вода от гаража за разтвора, като това ще се прави напролет, мястото е около 20 квадрата на око, като ще се вземат точни размери при поет ангажимент?
