Съжалявам ако не съм уцелил мястото за темата. Тази сутрин ми се случи странен проблем с Турана. Вчера всичко си беше наред, снощи го паркирах пред къщи и тази сутрин не мога да превъртя ключа. Тръгва малко и спира, не може да вкючи таблото. Волана не е заключен защото има ход. Самия ключ не се превърта в ключалката, все едно е блокирана. Сега се чудя дали е възможно имобилайзера да има проблем и да я блокира или по скоро да е механичен проблем в самата ключалка. Имам втори ключ, но и с него е същото, тръгва да превърта и спира преди са щракне на първа позиция, където се пали таблото. Някой да има идея къде да търся проблема ? Дистанционното си работи нормално, отключва и заключва колата.
Проблем с VW Touran 1.9 TDI
Вероятно проблемът е махеничен.
Огледай внимателно патронът и автомобила за следи от интервенции. По-конкретно някой да не се е опитал да си "купи" Туран...
със сигурност няма интервенция, колата е на 20г и стои пред къщата. Лошото е че горната капачка над волана се сваля лесно, долната пластмаса обаче не може без да се свали целия волан и въздушната възглавница. Няма достъп до ключалката. Ще трябва да търся майстор дето да знае какво прави, че аз съвсем не съм наясно с тия ключалки.
Май съм пропуснал да уточня че става въпрос за контактния ключ и ключалката за палене на колата.Последно редактирано от piron45; 03-04-24, 11:30.
Като завъртиш патрона, той трябва да завърти един привод, който да издърпа и блокира в извадено положение езичето за блокиране на волана. Там материала е цам и бързо се износва. Отзад на заключващия механизъм е електрическия превключвател. Понякога и той се разпуква.
Търси човек, който знае какво прави!
Благодаря, вече говорих със Самоковския специалист по ключалките и каза точно това. Имало някакво щивтче дето се чупело и блокира ключалката. Обеща по късно днес да дойде до колата и да я оправи. По евтино щеше да е ако му я закарам, но колата е автоматик и лоста е заключен. Без да запали не мога да я мръдна.
Проблема решен, счупен щифт за заключване на волана. Майстора го изхвърли и вече няма проблем. Оказа се че не е толкова сложна операцията , особено за човек с дълга практика. Трябва само да се внимава да не се счупи модула за позицията на волана.
Темата за ключ.
Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
