Мистериозна "повреда" на готварска печка на ток.
  • Мистериозна "повреда" на готварска печка на ток.
    Здравейте, появи се неочакван проблем при готварската ми печка - глим лампата, която на теория трябва да свети само при включен нагревателен елемент от печката, започна да свети постоянно, дори когато всички ключове са поставени на нула. Гасне само при сваляне на бушона. Моите познания в областта се простират до там, че да пипна с фазомера корпуса на печката и да разбера, че на първо четене уж няма нищо офазено. Приемам всякакви съвети за диагностика на "повредата"
    Из "Златния телец"
    Пробил нагревател на фурната .
    • коко келеша
      коко келеша коментира
      Пробил в смисъл изгорял или...?
    Пробил към корпус , без да е изгорял
    • коко келеша
      Добре, утре ще мерна и реотаните.
    Завърти щепсъла на 180 градуса ( да смени фаза и нула) и виж какво става
    • коко келеша
      Да, печката е вързана без щепсел и има схема за връзване. Не може да се обръщат фаза и нула.
    • дядо владо
      дядо владо коментира
      Да, но ако по някаква причина ключовете прекъсват нула а не фаза и има пробил нагревател( както съфорумника по горе каза), ще свети лампата ...........Коко да мери консумация, ако е ниска приемаме че не е нещо страшно
    • коко келеша
      Специално за самата лампа, ключовете наистина прекъсват нулата а фазата идва директно от захранващия куплунг. Значи откачам един по един нагревателите на фурната и гледам от къде ще изскочи заек
    Работи ли всичко по печката
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • коко келеша
      Котлоните работят нормално. Вчера фурната в дъното явно нагряваше по-слабо, защото се наложи въртене на тавата с баницата.
    Печката със старите "щракащи" (най-чессто керамична основа) превключватели ли е?
    • коко келеша
      Да, ключовете са щракащи, с 6 позиции, но пластмасови.
    Така, да споделя, че виновник за светенето на лампата се оказа горния нагревател на фурната. Докато вадех клемите разбрах, че единият от изводите, които са 4, мърда и това мърдане е придружено от хрущенето на натрошена керамика. Следва търсене на подходящ нагревател. Благодаря на всички, които се включиха в темата с желание да помогнат!
    Из "Златния телец"
      Май съм познал ...
      Привет! От 2008ма ползваме този Дипломат с керамични котлони, ядове никакви, освен че ръждицата бавно си проправя път.... Дръжката се отчупи от едната страна и не намирам. Някой да продава случайно такава дръжка здрава?
        В сервизите за бяла техника ми изглежда най-логично да се открие.
        Ето и с едно гугълване какво намерих - изглежда като твоята.
        Преди време търсих дръжка за дрт хладилни, намерих онлайната.
        И тя не можеше да се нарече евтина но поне беше нова.
        И все още е здрава
        Враг усраине
        • Joca
          Joca коментира
          Благодаря, но не е същата.
