Проблеми с UPS на протон - дали не сгреших марката?
  • Проблеми с UPS на протон - дали не сгреших марката?
    За камината беше четене, консултации, но UPS-a го взех какъвто ми предложиха в магазина. Поради ремонт в жилището чак сега стигам до пробно пускане на UPS. Модела е Протон-МС IN 100 KK. Какви са проблемите ми:
    - Имам термостат с индикации, който го дебнех кога ще изгасне, за да засека колко време държи батерията. Но той си светеше, а водата започна да завира. На втори тест направих замерване - при около 175V помпата спира да върти. Ако остане включена обаче напрежението продължава да пада.
    Не трябва ли като падне батерията и UPS-а не може да осигури необходимото напрежение да си изключи изхода? Това ниско напрежение няма ли да повреди помпата?
    - UPS-a няма достатъчно индикации - нямам информация батерията дали е заредена или празна, не пищи когато работи на батерия. Това, че няма звуков сигнал, когато е на батерия дефект ли е или тези модели са така? Нямам много опит с UPS-и, но всичко което съм виждал пищи, когато работи на батерия.
    - Предпазителя му на гърба пада при докосване и после се задържа с магия. За този проблем ще се обърна гаранционно, но ако като марка са калпави предвид горните ми въпроси, да искам да ми го сменят.
    - И още един минус, който го оставям само за информация - бутончето му за включване/изключване се натиска "без да искаш" само докато го преместиш.
    Сбъркал си с марката.
    Или взимаш нов качествен UPS със изход чиста синусоида, или търсиш втора ръка такъв.
    например за 230 лв - eaton 5p850i
      Нямам практически опит с този тип устройства но проблемите, които си описал най вероятно са нормални за модела.
      За първият въпрос - да, би трябвало да спре инвертора под определено ниво на батерията.
      Ако е нормален UPS ще го направи доста по-рано и няма да допусне такова голямо отклонение в изходното напрежение.
      Това обаче не е нормален UPS и образно казано тези свободни съчинения дават повече рънтайм на помпата от “нормален” такъв.
      Пищенето също според мен и нормално да липсва при такова устройство - не е ок да го слушаш часове в стаята.
      За цените на които погледнах, че се продават всичко изглежда нормално!
      Враг усраине
        Потърси ръководсто за потребителя. Тази марка UPS-и сайт нямат ли? Ако ти стои кашончето му, там може да има книжка....
        -Чем занимаетесь по жизни?
          Първоначално публикуван от u_bo Преглед на мнение
          Ясно. То и този трябва да е някаква синусоида (не знам колко е чиста). Дават го подходящ и за електронни помпи.
          Днес стигнах до магазина на марката на UPS-а, защото сервиза е в Правец, а от магазина, от където го купих много не искаха да си говорят с мен след като им се явих с претенции и ме отпратиха с аргумента ще при тях отремонтирането ще стане по-бавно. Служителката от магазина на прoтoн беше любезна, прие го и каза, че не трябва да се държи така. Но конкретно за ниското напрежение се опита да ме метне, че когато батерията спадне, изходното напрежение намалява и така помпата въртяла по-бавно, но въртяла.
          ПП: Горе не съм описал - Когато реших да тествам UPS-a (батерия беше заредена), температура на водата беше 60 градуса. Имам термостат на помпата (външен, не е в самата помпа) и реших да го следя кога ще изгаснат диодите му. Ммм не изгаснаха, но след 18 минути чух звук от камината и гледам водата на 80 градуса. Значи помпата е спряла да работи преди тези 18 минути. А UPS-a го дават да храни помпа 40 вата около 2 часа.
          Ясно
          Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
          Има, но какво от това, като не работи както трябва.
            Първоначално публикуван от orela Преглед на мнение
            …Но конкретно за ниското напрежение се опита да ме метне, че когато батерията спадне, изходното напрежение намалява и така помпата въртяла по-бавно, но въртяла.
            Това имах предвид под конструктивни свободи съчинения.
            Нормален UPS няма да допусне такова разреждане на акумулатора.
            Идеята на този да го прави е била да даде малко повече време работа.
            Обаче цената това дълбоко разреждане го плаща батерията.
            С помпата нищо фатално няма да стане ако работи известна време на ниско напрежение.
            Не мога да кажа дали времето през което е работила при теб е ок.
            Зависи от разни нища като вид на помпата основно.
            НЗ и каква батерия слагат в тези ръкоделия но предполагам ако е в самата кутия е нищо като 10ач.
            Ако е така 2 часа автономна работа както обещават ще успее да подържа ама само на празен ход, без помпа
            А ако батерията е скапана както допускам - и по-малко!
            Важното е, че са го приели като дефект, все ще поправят нещо.
            Това не е причина обаче наистина да не потърсиш по-нормално решение.
            Враг усраине
              От много време отварам UPS - а и слагам по големи акумулатори !
                Не на всеки модел това става, не всеки става за двигател, изобщо тук е добре да се изказват ора с опит.
                Аз съм селянен с нормална печка, при мен това топло не е свързано с ток.
                Нямам поглед над добрите решения за целта.
                Тая джаджа явно не е такава, въпреки, че изглежда така.
                А може просто да е дефектна.
                Враг усраине
                  7Ah слагат.
                  За сега съм се спрял на Sineups или поморийските Intiel.
                  • Esper
                    Esper коментира
                    С тая баКтерийка 2 часа ще се върти само порно в тиквата на нЕкой маркетингов спец
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Капацитета на батерията по етикет е измерен по IEC. В реални условия - УПС- капацитета на батерията е доста по-малък.
                  Забравил съм да пиша как се развиха нещата: Взех Sineups 200W с 17-18Аh батерия (не помня колко точно беше стойността, но се побира идеално до UPS-a в едно табло). Винтчетата, които държат жиците в термостата се бяха охлабили и земята дала на късо, вероятно на някоя писта. UPS-а се държеше все едно няма захранващо напрежение. Та ходи на сервиз, оправиха го много бързо по Нова година точно, с плащане, защото не беше гаранционен проблем. И от тогава съм забравил за него.
                  UPS-a работи читаво, само е малко шумен, когато батерията е заредена. За мен не е проблем, защото е извън стаята, но ако беше в стая е дразнещо. Когато работи на батерия или зарежда се включва и вентилатор, тогава вече е нормално да е шумен, но в покой не го очаквах.
